Resultados 13 a 24 de 25
    Usuário Avatar de sptracker
    Considerando que Brasília tem um relevo plano e com pouco trânsito no meu percurso último consumo ficou em 9,8984km/l para ser mais preciso.
    Tracker 2.0 2008/09.
    Sao Paulo/SP
    Consumo invejavel rsrsrsrsrsr
    Usuário Avatar de MARCANGIANE
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    parabéns pelo consumo,você deve está alisando o acelerador.
    cuidado com a carbonização pois esses motores não se deve andar muito em baixa rotação.
    abraço.
    Citação Postado originalmente por MARCANGIANE Ver Post
    abraço.
    Alisando o acelerador. Rs.
    Eu procurei andar nos últimos tempos trocando conforme o manual. Nas desacelerações eu prefiro tirar o pé e reduzir ao invés de pisar no freio.
    Essa de estragar por carbonização e baixa rotação eu não sabia, na verdade eu achava que pisar o pé que era ruim.
    Usuário Avatar de Bibinha
    Citação Postado originalmente por aviasom Ver Post
    Meu GV aut, com corpo da borboleta limpo, gasolina aditivada, velas iridium, filtro de ar novo, ar cond desligado (estava frio esta semana) pézinho leve, pneu 235/60 R16, esta fazendo 5,2 na cidade, também acredito que algo esta errado!
    Boa tarde,
    Você já consegui saber o porquê desse consumo tão alto?
    Espero que tenha solucionado o problema.
    Caras,
    A minha TK 07 toda original com 85000Km, no transito de Porto Alegre faz 7,2Km/L (4 médias realizadas), troquei filtro comb., velas e filtro ar, e o consumo é o mesmo! Não noto diferença no consumo com ar ligado ou desligado.
    Na estrada a 100Km/h consegui 10,2Km/L com ar ligado na metade da viagem. Mas a 120~140Km/h também com ar ligado a metade do tempo o consumo vai pra 8,2Km/L.
    Acho o consumo um pouco alto, mas considerando um 2.0, arrastando seus quase 1500Kg, acabo achando o consumo coerente.
    Marcelo
    Usuário Avatar de simtesch
    Salvador/BA
    Trackeiros,
    Moro em Salvador-Bahia, minha Tracker 09 está fazendo 9,6km/l de média...Está com 90.000km, pneus originais 235/60 16,fiz uma revisão quando comprei em Fevereiro, troquei todos os filtros(ar, combustível, óleo), óleo motor, óleos diferenciais,jg de velas, limpei TBI, etc.....Antes estava fazendo 8km/l...Calibragem semanal dos pneus em 26 psi.Só abasteço com gasolina aditivada...Trânsito ruim,80% ar ligado e pé macio!!!Acho que está ótimo...Tem que aprender a "tocar" a Tracker....se pisar como carro pequeno bebe mesmo...
    Simtesch
    Comprei a minha (2008/2008) a um ano mais ou menos...
    fiz lift de 1" e coloquei pneus kumho 235/70
    rodo em Curitiba, onde normalmente não uso ar condicionado devido ao frio. Na maioria dos dias uso ar-quente com o teto apenas levantado para circulação ...
    No trânsito de Curitiba sempre fiz com ela 7,5 no MAXIMO 8 usando o método de cut off.
    nas ultimas duas semanas tenho testado usar ponto morto (banguela) e consegui em dois tanques 9,2 e 9,45 respectivamente..
    vale lembrar que uso banguela em alguns casos, pois conheço o trajeto e acabei decorando até o tempo dos semáforos ..
    Acredito que se utilizado da forma correta essa forma de dirigir pode reduzir o consumo porém aumenta o risco, além de ser ilegal.. Acho que com moderação da pra usar deste artifício!
    Helio
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Ricardo Passoni Ver Post
    Henrique estrada faz 9,5 a 10,5 , mais do que isso só pegando uma grande descida e com vento a favos rs!, outra coisa que percebi andando a 80 km/h vc pisa mais para andar , quando chega uma ladeira na estrada por exemplo , andando a 100/110 km/h vc pisa menos e esta na faixa de torque do motor , isso é após o 3000 rpm , faça um teste e veja , e lembre com a maravilha de nosssa gasolina , quando não bate pino ( pre detonação ) gasta como v8 rs.
    Desenterrando, olhando o gráfico de potencia/ torque, quem entende do assunto e arrisca palpite de qual melhor rpm para troca de marcha, cidade, estrada, cruzeiro, aproveitando a curva de torque com ganho no consumo ???????
    ARILDO
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    http://www.automobile-catalog.com/cu...4_2_0_16v.html
    http://www.automobile-catalog.com/ca...4_2_0_16v.html
    http://www.automobile-catalog.com/auta_details1.php
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Consumo Tracker 2.0 16v-curva-de-torque-potencia-j20a-tracker-2.0-16v.jpg
    ARILDO
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Olhando o manual, a indicação de velocidade ideal para troca de marcha seria aos 2.000 rpm, gostaria de saber qual rpm e velocidade de cruzeiro ideal, analisando a curva de torque/potencia, tem a questão aerodinâmica também.
    ARILDO
  • #24
    ?/SP
    Arildo eu acho melhor esticar ate uns 3000/3500 na saida e ir , assim ate ganhar velocidade, se esticar pouco vc vai ter que afundar mais o pé no acelerador ai consumo sobe rs, lembre-se carbonização pode ocorrer se mantiver o motor sempre em baixa rotaçaão , e dar umas esticadas é sempre bom , levando o motor a trabalhar em 70% da rotaçáo maxima 4000 rpm, ando todo dia em estrada ida e volta , andando com ar ligado e entre 110 km/h tenho conseguido uma media de 9,4 a 9,6 km/l , essa é minha experiencia e com gasolina no tanque 50% podium e o resto de aditivada .
    Tracker 2008 - Pulguenta
    1. GM Tracker 2.0 GAsolina - Consumo
      Por Nicanor no fórum Suzuki
      Respostas: 39
      Última resposta: 29/08/2021, 12:06
    2. GM Tracker 2.0 16v - Consumo
      Por Spetsnaz no fórum Suzuki
      Respostas: 493
      Última resposta: 17/10/2018, 23:48
    3. Consumo e custo beneficio: TR4 x Tracker
      Por Eduardo Ribeiro no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 13
      Última resposta: 09/07/2014, 08:34
    4. Consumo do Tracker com calços de 2"
      Por em.pereira no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 28/12/2012, 15:36
    5. Combustível - consumo do Tracker
      Por AlexPacheco no fórum Suzuki
      Respostas: 19
      Última resposta: 05/03/2009, 14:13
