Tópico: Kia Sorento
  • #2557
    Lauro de Freitas/BA
    Citação Postado originalmente por ffsias Ver Post
    O atuador? Não peguei.... Mas ele é único para todas as VGT. Vou ver o número e posto.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...170cv-bv43-_JM
    Abraço,
    Esse seria o mesmo ? Índica de 2006 em diante
    Turbocharger Wastegate Actuator KKK BV43-144 fits Hyundai Kia Sorento CRDI 2.5L
  • #2558
    Agradecimentos: 18
    Citação Postado originalmente por Marcio Ssa Ver Post
    parece ser igual mesmo, mas tem que conferir certinho...
    Se não tiver com urgência vale a pena comprar por esse preço.. mesmo se chegar aqui no Brasil e eles taxarem o produto vale a pena ainda.
    Estou pensando em comprar um tb.
    SORENTO 2008/09 EX 2.5 VGT 4x4 Diesel 170cv
  • #2559
    Mesquita/RJ
    Agradecimentos: 10
    Acho que ele se referiu a entrada menor, marcada com a seta preta. Este motor, ou é da 140cv antiga (antes de 2006), ou não é da Sorento.
    edit: É da Sorento sim....fui olhar as fotos que tenho do motor.
    Juro que não tinha visto a seta preta... desculpem.
    PH ABREU
    FALECIDA SORENTO 2008/09 EX 2.5 VGT 4x4 Diesel 170cv DESCANSE EM PAZ!
  • #2560
    Usuário Avatar de ffsias
    Agradecimentos: 85
    Citação Postado originalmente por sandrocalmeida Ver Post
    No caso do atuador, não tem erro. É WGT ou VGT, sem mudanças no mesmo motor. Os atuadores são bem diferentes.
  • #2561
    SALVADOR/BA
    Agradecimentos: 13
    Já tentou ver no AliExpress?
    Quando precisei, comprei a minha por lá e na época custou menos de R$ 100,00.
    Bem, o dólar na época tava 1real e 60 centavos.
    Marcio, tá fazendo a manutenção da sua aonde?
  • #2562
    SALVADOR/BA
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por GENETICO10 Ver Post
    BV39 Turbo Atuador Seat Leon/Skod * Octavia/V W Caddy III, Passat B6, BLS Touran 1.9 TDI motor 54399700029, 03G253019K AAA Turbo em Entradas de ar de Automoveis & Motos no AliExpress.com | Alibaba Group
  • #2563
    SALVADOR/BA
    Agradecimentos: 13
    [QUOTE=GENETICO10;2443227
    Desculpe, fiz confusão.
    Veja este:
    [url=https://pt.aliexpress.com/item/BV43-turbocharger-wastegate-turbo-actuator-53039880127-53039880145-53039880122-53039880144-for-KIA-Sorento-2-5-CRDi/32576706859.html?spm=a2g03.search0104.3.16.lbZVgX& ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10 065_10151_10068_5400011_5430020_5410020_10307_1013 7_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031 _10099_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_1 0051_10173_5380020_5390020_10084_10083_5370020_100 80_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_101 14_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073,searc hweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=9a2c59ee-5510-4e66-a196-5d33cf5ba9eb&algo_expid=8ba4224a-62e0-4b57-9bc6-f08a269f05f0-2&algo_pvid=8ba4224a-62e0-4b57-9bc6-f08a269f05f0]BV43 turbocharger wastegate turbo atuador 53039880127/53039880145/53039880122/53039880144 para KIA Sorento 2.5 CRDi em Entradas de ar de Automoveis & Motos no AliExpress.com | Alibaba Group[/url]
  • #2564
    Lauro de Freitas/BA
    Fala Genético10, valeu pela indicação! o segundo aparenta ser melhor e ainda mais em conta que do ebay.
    Eu troquei os rolamentos do diferencial em uma oficina chamada Aliança colada com a loja Varejão da Vasco da Gama. Um dos mecânicos deles foi mecanico de Izael quando ele era gerente da mecânica da Kia Samurai. Não gostei muito do Dionísio e o Izael está se recuperando de uma cirurgia. A viatura ficou show! Recomendo.
  • #2565
    Agradecimentos: 18
    [QUOTE=ffsias;2373115]
    Citação Postado originalmente por junior_martins Ver Post
    Olá Junior,
    Para testar o atuador, retira a mangueira que saí da válvula solenóide até ele e faz sucção (chupa) com a outra ponta ainda conectada no atuador. Ele deve se mover. Caso o ar esteja fluindo sem resistência e sem mover a haste, é sinal que ele está com problema.
    Eu comprei no ML (Valvula Turbina Kia Sorento 170cv Pn 5303 970 0122 Crdi - R$ 500,00 no MercadoLivre). CCS não dá pra meter...é facada.
    A questão é que a troca deve ser feita com cuidado, marcando exatamente as posições de ajuste da anterior, para que não haja danos e a turbina trabalhe de forma correta.
    Abraço,
    Companheiro, fiz o teste de sucção no atuador conforme vc citou, e não esta tendo fuga de ar.. parece que esta bom ainda meu atuador... mas notei que a vávula solenóide esta presa com uma fita hellerman, não está presa com aqueles dois parafusos.. parece que o ponto de fixação do parafuso que é de plástico, quebrou... achei estranho.. pode ser que já deve te dado defeito e o antigo dono deve ter feito uma ganbiarra...
    como que faço para testar a vávula solenóide??... tem mais algum componente em série para testar?
    Estou fazendo esses testes pq olhei em algum posts antigos que vc comenta que a arranca do seu Sorento estava um pouco amarrada... estou achando isso da minha tb!
    abraço
  • #2566
    Agradecimentos: 85
    abraço
    O teste desta válvula já é mais chato. Quando o motor está desligado, o atuador fica com a haste longe do batente. Quando está em marcha lenta, a haste vai quase nele (batente) mas não encosta. Tem que pedir para alguém acelerar e ver o movimento do atuador. Nas acelerações, ele atua no vácuo que vai para o atuador, movimentando a haste para cima e para baixo. Também é possível desmontar o solenóide para limpar o filtro de esponja e ver se não está trancado, mas é melhor passar ela no scanner pra ver a atuação dele.
    A minha esteve amarrada depois que limpei a EGR.
    Abraço,
  • #2567
    Candiota/RS
    Pessoal, boa tarde. Meu Sorento ano 2008 ex 2.5 diesel adquirida em Janeiro deste ano, recentemente apresentou uma sequencia de ruidos, tipo uns estalos dentro do carro, consultando algumas pessoas me disseram ser atuador do ar, outro negócio é o assobio do teto solar. Alguém já teve este problema, como resolveu?
  • #2568
    Agradecimentos: 18
    Citação Postado originalmente por lexmendes Ver Post
    Com relação ao teto solar, a guarnição, borracha de vedação, pode esta velha e ressecada.
    Meu teto não faz barulho, mas a borracha ja esta bem ressecada e saindo. Até comprei pelo site KORAPS mas ainda não chegou.... Resolvi trocar antes das chuvas.. segue o link caso precise do código.
    http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=1404750
