Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de Aecio_
    nova trento/SC
    problemas bateria
    dae pessoal, minha gaiola tem uma motor ap 1.8 a alcool, e de uns tempos pra cá comecei a ter problemas com o funcionamento dela quando já estava no mato. o que acontece é o seguinte, quando ela esta fria 1 ou 2 dias parada eu só dou uma batida na chave e ela já pega na hora, mais quando saio com ela e após estar um tempo andando se eu desliga-lá e logo depois tentar ligar ela quase não gira o motor parecendo que esta com bateria esgotada... apesar da bateria ter pouco tempo de uso, então não sei o que pode estar acontecendo,,, pois quando ele fica parado ele pega facilmente e quando esta quente que deveria ser mais facil para pegar, e assim me deixando na mão...
    será que realmente é bateria, ou pode ser algo a mais????
    valeu...
    desculpa o livro, mais precisa explicar tudo...
    Usuário Avatar de negreira
    nas cavas e atoleiros da Serra da Cantareira/
    - RECOMPARTS NICOLA -
    Estator - alternador - bobina - cdi - rotor - computador - motor yvs - arranque - regulagem de voltagem
    Rua Vitorino Camilo, 989, Barra Funda
    CEP.: 01153-000, São Paulo, SP
    tel.: (11) 3824-0730"
    LIGA LÁ QUEM SABE ELE POSSA TE AJUDAR EM ALGO
    QUANTO + RISCADO FICA+ ME AMA
    []s paz saúde trilha e harmonia
    Criciúma/SC
    Rsss,,,, é bem como negreira falou, pode ser um caminhão de coisas.
    Mais também já tive problemas com isso, apensar da minha não ser a alcool, e sim gasolina.... quando acontecia isso, eu baixava um pouco o ponto do motor que ela pegava, mais vamos lá.
    A minha eu resolvi da seguinte forma.
    Mandei fazer uma geral no motor de arranque, estava muiiiiiiito ruim.
    Troquei a bobina, coloquei uma pra ignição eletrônica.
    Verifique depois de um tempo com a gaiola ligava e andando, se a bobina não aquece d+
    Se ela passar da temperatura "morna" e chegar ao ponto de aquecer que você nao consiga segurara na mão por 1 minuto é porque tem algo de errado no Reino da Dinamarca.
    Se nenhuma dessas 2 opções resolver, dai é melhor procurar um mecanico pra fazer uma verificação nos itens que o negreira falou.
    Abracos
    nova trento/SC
    bah... aih o bicho pegou... bem por eliminatoriajá dá pra ter uma ideia...
    o alternador está ok já foi visto...
    o rotor tbm foi dado uma geral ah uns 2 meses....
    o arranque tbm esta com induzido e suporte de escovas novo...
    sobra alhumas opçoes ainda... huhuhuhuh...
    vou ter que ver os proximos itens...
    mais se alguem tiver mais alguma sugestão eu agradeço...
    e por enquanto obrigado ai negreira e fag...
    e ai fag.. voce é aqui do sul né.... bah velho que chuvarada louca eim meu... já estou cridando aquela menbrana entre os dedos.. prontinho pra virar sapo...
    aqui em Nova Trento esta chovendo a 11 finais de semana seguidos.... é lama pra gaioleiro nenhum botar defeito....
    até +++
    Criciúma/SC
    Poise Aecio, mais sabe como é né.. eu nem reclamo, afinal, final de semana de sol pra gaioleiro não rola, chuva é o canal.
    Minha gaiola ta com a caixa quebrada, semana que vem já vou colocar outra, 1500 com bloqueio de 75%... este final de semana teve trilha aqui em criciuma, infelizmente nao deu pra min participar, mais só pra ti ter uma idéia de como estavam as trilhas: [ame]http://br.youtube.com/watch?v=fqIIzgsEfrA[/ame]
    Assim que terminar a reforma da minha gaiola, em dez, acredito, postarei fotos pra vocês curtirem.
    Abracos
    Citação Postado originalmente por Aecio_ Ver Post
    até +++
    Olá colega,
    Isso pode estar acontecendo devido a uma retífica mau feita. vamos pensar assim, todos os motores possuem uma certa folga entre o pistão e a camisa, essa folga é engenhosamente calculada pela fabrica tendo em vista o coeficiente de dilatação de cada material.
    Imagine agora um motor feito por alguém sem muita experiência, ou então o uso de materiais fora da especificação de fábrica!!!! Caso a folga entre o pistão e a camisa estejam mal calculados, e venham a diminuir demais, o pistão passa a exercer uma força enorme na parede do cilindo oque causa um atrito gigantesco, com isso além do motor de arranque não conseguir vencer esse atrito, o motor também corre o risco de superaquecer, sofrer desgastes prematuro e até mesmo perder potência.
    Isso vale para todos os materiais do motor e não apenas o pistão e a camisa (mais é o caso mais comum).
    Vale dar uma revisada nas folgas dos cilindros e também verificar se a temperatura não está subindo muito durante as trilhas!
    Espero ter ajudado.
    TROLLER 3.0
    Ex. TOYBAND CURTA - RESGATE
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    E ai Aecio, conseguiu resolver o problema da sua gaiola?
    Estou curioso para saber o que pode ter acontecido.
    Vinícius.
    nova trento/SC
    e ai vinijost beleza cara..
    velho ainda não consegui descobrir, como a maioria das hipoteses e das pessoas indicam para que a seja problema com a bateria mesmo( que segundo a maioria, quando ela fica em trabalho extremo e continuo ela pode estar aquecendo demais e perdendo a função)isto é o que os entendidos da coisa por aqui estão me passando... ai pra fazer o teste resolvi colocar uma outra bateria e este final de semana vou passar algumas logas e boas horas no mato pra ver se é esse o problema... semana que vem posto o resultado e se possivel algumas fotos...
    abraço a todos e obrigado por enquanto...
    Aécio
    ____________________
    Gaiola Azeitona
    1.8 alcoolica
    Da lama viemos, à lama voltaremos....
    Beleza Aécio..
    Pode ser que éra isso mesmo..
    Fico no aguardo dos resultados.
    Vinícius
    nova trento/SC
    e ai rapaziada, seguinte, vamos aos fatos, como já havia relatado estava com problemas na minha viatura na parte eletrica. semana passada quando saimos para trilha tive mais uns probleminhas que me deixaram mais confuso, andamos durante 2 horas sem qualquer tipo de problema, quando decidimos parar para um pit-stop em um buteco, isso já estavamos no estradão,
    quando decidimos dar mais uma volta em uma trilha no sitio de um colega.
    resumindo, eu estava andando normalmento com motor em rotação media-alta quando derepente ele parou de funcionar, sem falhar e sem fazer qualquer barulho. deixei ele descer o morro de ré e fiz pegar no tranco, e continuei, andei menos de 2 minutos e aconteceu novamente a mesma coisa, ele morreu derepende sem fazer qualquer falha ou barulho, simplesmente parou de funcionar. Quando fui dar uma olhada coloquei a mão sobre a bobina e ela estava bastante quente, a ponto de nao conseguir ficar muito tempo com a mão sobre ela. E a partir dai ficou assim, ela ligava ficava pouco tempo ligada e morria derrepente...
    o que voces me dizem?
    como o corte no motor era instantaneo quero acreditar que possa ser a bobina, mais talvez algum de vocês tenham alguma ideia diferente...
    desculpe a biblia mais precisava especificar como aconteceu..
    valeuuu
    Criciúma/SC
    Tens ignição eletronica na sua?
    A minha está com ignição eletronica.
    A minha aconteceu algo "semelhante"
    A diferença é que a minha não pega mais...
    Hoje passei no ferro velho e peguei outra bobina e outra distribuição...
    Vou testar amanha... dai posso falar o que aconteceu com a minha.
    Abracos
    a minha gaiola tem motor vw 1600ar
    quando comprei ela e fui na primeira tirlha no dia seguinte ela andou uns 10 km e começou a falhar tava sem força ate q morria paramos e olhamos a bobina tava fervendo ai um amigo de outra gaiola pegou um pano q ele tinha passou na caixa de cerveja no gelo e pos em volta da bobina adiantou um poco ma nao o suficiente
    ela continuou falhando
    ate q para continuar tivemos q ser empurrados no dia seguinte trocamos a bobina e pomos uma resistencia no fio
    nunca mais deu esse problema
    agora recentemente ela tava com esse outro problema ae de nao pegar quando está quente ela ligava de manha beleza mais se fosse pra ligar no meio da trilha ou tinha q esperar uma duas horas prao motor esfriar ou parava na descida pra ligar no tranco
    mexeu no arranque varia vezes trocou escovas tudo
    ai nao tava adiantando
    ate q fui em outro eletricista e ele flou q aquele arranque era partida lenta e acomselhou a por um de partida rapida
    pus e resolveu apesar q algumas vezes com motor quente o arranque a rodar devagar quase parando mais liga
    espero ter ajudado
    abrços
    gaiola 1,6 ap alcool
    1. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
