Página 36 de 163 PrimeiroPrimeiro ... 26272829303132333435363738394041424344454686136 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 421 a 432 de 1949
  • #421
    Nova Bassano/RS
    Bom dia Marco! Estou precisando trocar as buchas do tirante traseiro da Tracker, mas só vendem o tirante inteiro e é muito caro R$510,00. Saberia me dizer se encontro alguma bucha que se adapte? Obrigado e bom domingo!
  • #422
    muito bom meu GV!!!!
    olá amigos, meu GV 99 esta ótimo depois que fiz o cabeçote com as dicas do forum, antes de montar mandei verificar o bloco pra nao ter surpresas. Agora o bichinho esta ate economico!! uma beleza!! Pena que ainda nao aproveitei ele nas praias aqui do ceara, pois tenho viajado muito a trabalho, mas só viajo no meu amigo GV.. já rodei mais de 9.000km e ele nao me deixou na mao..
  • #423
    ai ai ai
    Citação Postado originalmente por brandtoffroad Ver Post
    Tem um cara ali no Montese também que é especialista em juntas e borrachas pra suspensão. Fica na rua antes do Bradesco da Gomes d Matos. è uma portinha minúscula mas o cara é bom. Ele fez pra mim uma junta do coletor de admissão uma vez que custava mais de 700 na GM e cobrou 15 reais. Tá rodando beleza até hoje tem mais de 1 ano. Em compensação uma outra que ele fez pra mim da turbina ( GV / Tracker Diesel ) não durou uma semana. Essa junta do coletor de escape e turbina só original de aluminio, qualquer outra paralela ou feita não aguenta o calor, eu falo porque já gastei 4 de materiais e fornecedores diferentes antes de colocar a original que foi a única que durou mais de uma semana. Não sei qual é o seu GV, mas espero que você não tenha o mesmo problema porque a mão de obra do negocio é ruim demais!
    Feito e comprovado!!
    Rodei 800km esse fds fui para JERICOACOARA...e o barulho esta voltando!
    Vou voltar la!
    E o que tu fez? comprou a original?
  • #424
    Citação Postado originalmente por Giovanni Morano Ver Post
    Vou voltar la!
    Giovanni, acabei tendo que comprar a original. Depois de várias tentativas de juntas fabricadas e paralelas, a original foi a única que funcionou efetivamente, nunca mais me dando problema sendo que de tanto retirar e colocar os parafusos do coletor acabou espanando a rosca, tive que rosquear o coletor novamente deu um trabalho do cão. Mas vale a pena pesquisar um pouco mais o preço, já olhou na padre cícero? Qual é o motor do seu GV?
    OBS - Se você voltar lá, eles vão dizer que é só reaperto, porque a junta afrouxa e etc... mas não adianta. Reaperta, e o barulho volta porque a junta não aguenta temperatura. Eles fazem daquele material que é alumínio por dentro revestida de amianto por fora, e é justamente aí que está o problema. Porque o amianto do revestimento que não aguenta tanta temperatura e pressão juntos, acaba se soltando aos poucos e como o revestimento de alumínio interno é todo furadinho, não há mais vedação. Talvez, se você ainda estiver disposto a tentar mais uma vez, ( o que eu não recomendo ) tem que levar o coletor no cara do Montese que te falei pra ele fazer uma junta SÓ de Alumínio, essa sim pode funcionar, mas eu digo que tentei e não deu certo comigo ( o meu é um GV Turbo Diesel ) e a pressão no coletor é muito grande. Só mesmo a junta original que funcionou.
    Brandt - PU7.MBB
    JA+ Jipeiros Anônimos - BH/MG / Rapaziada 4X4 - Fortaleza/CE
    Nascido no Asfalto....Criado na Trilha...Vivendo na OFICINA...
  • #425
    Brand!
    fui la para o cara ver o problema! e o problema não era na junta, verifiquei com ele...estava vazando em outro local perto do BUJO! fiz um reparo e o carro esta 2010! hehe...Mas mesmo assim vou ficar de olho nessa junta! concerteza deverá acontecer o que vc diz! até la estou curtindo!
    2.0 16v automatico
  • #426
    Radiador
    Meu Radiador ja era, imprudencia na dunna!
    Caro d+! Tem algum substituto!?
    GV - 2.0 16v Lift 2 rc4x4, Cofap D - Cofap Turbo gas T, molas orig D, molas opala 6c T.
  • #427
    Giovanni,
    Se não me engano o da Besta serve.
    Abraço.
    Ulisses Higo
  • #428
    Citação Postado originalmente por 4xhigo Ver Post
    Giovanni,
    Abraço.
    Ulisses Higo
    Até para GVautomatico?
  • #429
    Pro A/T é diferente, pois a serpentina do óleo do câmbio automático passa por dentro do radiador. O radiador não tem conserto não? Já levou naquele pessoal alí perto da Parangaba pra ver?
    Brandt - PU7.MBB
  • #430
    Auto
    Exatamente!
    Ja maxu, o cara disse que so vai outro, pedir para ele fazer o orçamento, ele me cobrou R$ 1200 reais, ai pedir na suzucar! R$ 740 reais!
  • #431
    Usuário Avatar de JOFRAN
    VCP./SP
    Question Peças substitutas, paralelas/...
    Caros Foristas,.
    Alguem sabe qual Quebra Sol serve na TRACKER 08?O meu quebrou o espelho do lado do passageiro.Será que tem algum dos carros da G.M.?.
  • #432
    Ola pessoal, tenho problemas com a partida da tracker 2001, após varios testes aqui(velas de aquecimento, parte da boma injetora... etc), me falaram q era problema na celonoide da bonba injetora, ainda mandaram pra goiania, (dizem q tem um pessoal muito bom por lah q mexe com celonoide), aí de goiania passaram o orçamento de R$3.400,00 . Achei meio pessado. Alguem sabe me dizer de alguma outra alternativa, desde jah agradeço
