Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de Murilo
    Belém/PA
    Câmbio do Samurai
    All,
    Estou fazendo manutenção no meu Samuka e estou encontrando dificuldade na especificação de peças equivalentes para usar na máquina.
    A primeira foi relativo aos aneis sincronizadores... Os originais são têm um preço absurdo. Alguém sabe se existe algum nacional que possa ser utilizado?
    Aproveitando, qual a cruzeta nacional que posso utilizar?
    Um grande abraço.
    Murilo
    Usuário Avatar de Fabil
    acho que a melhor saida pra vc ( se a sua caixa já estiver aberta) é pegar tudo que precisa ser trocado, levar em uma loja especializada em cambios e procurar por pecas iguais.. detalhe, nao diga para quem lhe atender que é caixa de Samurai, senao vao enfiar a faca..
    Renegade Sport 2.0TD
    BOm, ja te respondi sobre as cruzetas em PVT, quanto aos sincronizadores, vc pode ter alguma chance de adaptar os do chevette, ou entao os originais.
    Dependendo do custo, da para comprar o cambio do Chevetoso e ainda ganhar alguma reduçãozinha.
    Boa sorte!
    Usuário Avatar de Dalger
    Goiania/GO
    Murilo,
    Eu tive o mesmo problema com o cambio e dei muita sorte. Achei um cambio de um samuka 98 de um cara que trocou o motor e o cambio. Mas acho que a melhor alternativa é a de trocar o cambio. Só não sei se o do chevete seria o mais apropriado, pois é muito fraco. Caso eu tenha algum problema com o meu cambio, vou colocar um de C-20, que é muito melhor que o do chevete. Como meu motor é um AP, fica mais fácil adaptar pois é só mudar a flange.
    Contudo, eu tenho o cambio antigo, e estarei o enviando para SP para trocar por um bloqueio de diferencial. Caso vc precise, estou a disposição.
    Belém/PA
    Câmbio do Samurai
    Dalber,
    Obrigado, porém já dei uma solução para o problema:
    As únicas peças que estavam desgastadas eram os aneis sincronizadores da 1ª e 2ª. O restante estava perfeito... dizem que o câmbio do Samuca é bem resistente.
    Agora... o preço dos aneis foi uma "facada" R$220,00 cada, havia a possibilidade de comprar usado, porém achei que não valeria a pena.
    Mas de qualquer forma, valeu!
    Um grande abraço,
    Murilo
    Ainda acho q dava para ter comprado um cambio de chevette e de sobra ganhado uma reduçãozinha...
    Visitante
    Citação Postado originalmente por Rafael_Reis
    E pros BF 31" dele com certeza ele ta precisando.
    []s de cambio de chevetosso de 4m, que custa R$ 50,00 e é usado em Opala 6cc turbo de arrancada
    Belém/PA
    Câmbio do Samurai
    O problema está resolvido... Porém fica a dúvida. Como é a adaptação do câmbio do Chevete? A furação é a mesma? Tem que fazer alguma adaptação na "caixa sêca"? E o suporte?
    cambio
    Bom dia pessoal!!!
    Tb quero saber quais as etapas para colocar o cambio do chevet...
    o de 4m...não faz falta a 5º...a 4º é bem longa...
    Abraço.
    Marco Costa
    4 marcha do cevette é bem longa??? vc já dirigiu algun chevette na vida ?
    pq de longa a caixa dele nao tem nada!! nem a de 5 marchas..
    reduzida
    E ai pessoal falando em cambio ou mais ou menos
    Esses dias troquei o anel(junta) da cx da reduzida...semana passada fiz uma trilha chamada trilha das poças... :P
    Já dá pra ter uma ideia.. ...
    eu ainda não coloquei os respiros nos diferenciais e varias vezes a agua chegou a até uns 3 a 4 dedos acima da soleira da porta....e o escape direto dentro da agua..
    Depois da trilha mandei lavar a viatura....quarta feira percebi que está vazando oleo da reduzida e acho que está com um pouco de agua...
    AH e o acho que é o cardan que começou a roncar quando acelarar o samuca....
    Será que entrou agua em algum outro lugar...fora os diferenciais...
    já estou providenciando os respiros e vou puxar para dentro do carro...
    Belém/PA
    Retentor do câmbio - Samurai
    Depois de montar a caixa, na primeira trilha, notei um vazamento do retentor de saída do cardan para a reduzida. Alguém sabe de algum similar? Receio retirar e ficar com o carro parado até a compra da peça (não existe concessionária Suzuki na região).
    1. Samurai + eixo Cj+ Ap1.8 + Câmbio chevette????
      Por alvaro.jrc no fórum Suzuki
      Respostas: 262
      Última resposta: 16/12/2009, 14:16
