Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de Fornara
    Campos Novos/SC
    HELP: onde instalat o interruptor de luz ré na F-75
    Salve Amigos! Alguem já instalou o interruptor para acender a luz do ré ao ser engatada na f-75 com motor e caixa originais?
    Desde já agradeço a ajuda e se vier com fotos mió ainda, hehe
    Macapá/AP
    Fornara, li algo uma vez sobre retirar o selo de metal que fica na tampa da caixa, abrir rosca, e colocar o interruptor, mas não posso afirmar se funciona pois nunca fiz e nem vi nem uma adaptação dessas.-hpim0201.jpg
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Fornara, este interruptor de ré.
    Tem o interruptor de ré da linha volks. Gol, fusca, santana... Tem também do chevette.
    Retira um tampão de lata da tampa do cambio. Manda fazer rosca na medida do interruptor.
    Se vc olhar por traz. é o da esquerda, pois o de 4 marchas tem 3 guias.
    Tenho fotos mas não estou conseguindo postar. Ok. até +
    Campos Novos/SC
    Citação Postado originalmente por Géderson Viero Ver Post
    Valeu Gederson! Vou ver se obtenho mais informações, e obrigado pelas dicas. Abraço
    Campos Novos/SC
    Salve Antonio! Comprei agora pouco um interruptor de ré do gol (olha foto) e quero ver se adapto, mas a minha não tem a tampa na lata para chegar na caixa, aí será que teria que retirar a caixa por baixo para poder fazer esta rosca? e o lugar exato da rosca seria onde?
    Campos Novos/SC
    Esqueci da foto: -reforma-da-f-75-1652.jpg
    Macapá/AP
    -dsc01853.jpg Se vc olhar a tampa de traz pra frente terá que remover o tampão da esquerda e te aconselho sim remover a tampa para não cair limalha dentro da caixa, boa sorte !!!!!
    Campos Novos/SC
    Antonio, estive analisando a mão de obra que vai me dar retirar esta caixa e desisti, vou instalar um interruptor no painel que vai acionar a luz de ré e o sensor de estacionamento ao mesmo tempo! Agradeço por sua ajuda meu amigo! Abraço
    Campos Novos/SC
    Valeu Gederson pela ajuda!! Mas acho que vou mudar de plano como falei pro Antonio. Quando reformei a F, tampei com lata e solda o buraco que dava acesso a caixa e não estou a fim de abrir de novo, e retirar a caixa por baixo dá muito trabalho!!! Com certeza estas opiniões e fotos vão ajudar muitos amigos aqui do forum. Abraço e mais uma vez obrigado.
    Usuário Avatar de vanderlei L.
    Maringá/PR
    Sábia decisão Fornara, conversei com mecânico e ele recomendou não instalar, conforme a instalação esse interruptor bloqueia o engate da ré. Decidi instalar um interruptor manual no painel.
    Srs. instalei o interrupetor a pouco tempo na minha rural, caixa de 4 marchas original, na epoca aproveitei que estava no chao e o mecanico colocou sem problemas nenhum.
    e esta perfeito.
    Usuário Avatar de Marcão Volux
    Bastos/SP
    Boa dica...
    Vou tentar fazer na minha também...
    Valeu... Abç...
    1. Como instalat capota gaucha ?
      Por Fábio Alexandre no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 25/08/2014, 08:21
    2. Interruptor de ré
      Por rguazzel no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/07/2011, 19:32
    3. Interruptor de Ré Nacional
      Por XMAN no fórum Suzuki
      Última resposta: 03/10/2009, 00:51
    4. Interruptor do 4x4
      Por Glicey Adv no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 08/07/2009, 18:52
    5. Interruptor da CX.redução
      Por jonirocha no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/03/2008, 14:29
