Resultados 1 a 12 de 13
    Santo Antonio da Platina/PR
    Qual as diferenças do chassis da RURAL e da F-75?
    algum desenho com as medidas?
    pergunto pq quero colocar uma carroceria de rural em minha f75, alguem ja fez a troca?
    e documentacao? precisa mexer?
    agradeco a todos...
    Usuário Avatar de Mourão GP
    SETE LAGOAS/MG
    rural em f 75
    Dá uma olhada no link: http://www.ruralwillys.com
    Creio que é necessário mexer nos docs.[ ]´s
    Basicamente o chassi da rural e mais curto no entre eixos , o que vai inviabilizar essa sua adaptação, a nao ser que vc alongue a carroceria da rural, em tempo o eixo traseiro da rural é mais estreito que o da F75 tbem.
    Usuário Avatar de Cícero Franco
    Florianópolis/SC
    Existem algumas F75 fechadas: ambulância, camburão e rabecão. Elas parecem uma Rural, mas são mais longas e tem a "marca" da F75 nas laterais. Vou ver se posto uma foto. Agora a carroceria da Rural, Rural mesmo, é incompatível com o chassis da F75.
    Cícero Franco
    Floripa, SC
    Petiço: Jimny 4sport 2022
    Florianópolis/SC
    Aí vai a imagem
    Cícero Franco
    Floripa, SC
    Pelo que sei a Rural e F-75 tem mesmo entre-eixos. A F-85 (cachorro loco) é que teria entre-eixos maior e chassi com 5 travessas como fala no site
    http://www.ruralwillys.com/
    Seria legal se alguém encontra-se as especificações de fábrica.
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Existe o Manual de Manutenção aqui no Fórum mesmo, na parte de Downloads.
    Talvez não tire todas as dúvidas, mas pode resolver as primeiras.
    Rural:
    Chassi: perfil "U"
    Distância entre eixos : 104,5" (2654mm)
    Bitola: 57" (1448mm)
    F-75:
    Chassi: dois perfís "U" encaixados e soldados (um dentro do outro) formando um tubo retângular
    Faltam as medidas, que ainda não achei...
    Ra
    Ja que vc acha que Rural e F75 tem o mesmo entre eixos, experimenta inverter o cardã das duas , passa o da Rural na F75(vai ficar curto) e o da F75 para a Rural(não vai caber), ai vc vai descobrir a diferença do entre eixos das duas. Isso alem da largura da parte final do chassi da Rural ser menor que o da F75 (tenta colocar o eixo traseiro de uma rural num chassi de F 75).
    Ate mais
    DIFERENÇAS
    Com estes dados acabaram-se as duvidas
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -pagina11_141.jpg   -pagina12_862.jpg
    Rural4x4, Valeu. Como diria o sábio, uma imagem vale mais que mil palavras.
    Usuário Avatar de pedro y
    Além da distância entre eixos, o que mais diferencia é que as longarinas do chassis não são paralelas: formam um trapézio, de tal forma que apresenta (na F-75) diferença de bitola do eixo dianteiro em comparação com o eixo traseiro. Na rural, as molas traseiras são paralelas...
