Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Dakota morrendo
    Angry Dakota morrendo
    Amigos, a cinco meses comprei uma Dakota diesel e desde de então começou minha dor de cabeça , de cara ela pifou o motor por motivo de aquecimento, a polia viscosa não travou e o motor foi para o brejo (travei a polia viscosa e a temperatura só fica no zero, tem problema?) ... retifiquei os cabeçotes, troquei os anéis de seguimento, camisas e bronzinas móvel (cabeçote estava com medida para junta de 2 pic como teve que plainar medida esta com 3 pic) depois de tudo montado o motor ficou frouxo e soltando muita fumaça preta... mandei recondicionar a turbina, mas nada de resultado, resolvi mexer no ponto da bomba injetora resultado negativo, percebi que tinha um tucho travado abri tudo para trocar os benditos e vi que a válvula AGR não esta vedando muito bem (isso pode influenciar no funcionamento do motor?) montado tudo novamente, continua do mesmo modo, frouxo,bebendo igual a um caria, soltando muita fumaça preta quando pesa, de 1 chega a 2700 rpm de 2 chaga a 2500 e as demais não passa de 2000 rpm, em um morro meia boca só sobe de 2 marcha... alguém pode me dar uma ideia de como resolver este problema?
    Usuário Avatar de SERGIO AUGUSTO
    UNAÍ/MG
    Citação Postado originalmente por lucianosantos07 Ver Post
    Fala Luciano:
    Cara, a coisa tá feia hein?
    Vamos por partes:
    1- A polia não travou mesmo, ou voce está achando que foi isso?? Este motor aquece, se for submetido a altas RPMs(acima de 3500), por período prolongado, mas por "falha" nos dutos dos cabeçotes. ESTES CABEÇOTES NÃO DEVEM SER PLAINADOS!!! O mané que te mandou fazer isso, não conhece do negócio. Não deve deixar a polia travada, troca ela. A temperatura não "tá subindo" porque deve ter arrancado a VÁLVULA TERMOSTÁTICA também.
    2- Já que "retificou" os cabeçotes a JUNTA CORRETA é a de 1(HUM) ORIFCIO( conhecido por "1 PIC"), que tem 1,62mm. de espessura, portanto a mais espessa, a de "2 PICS" tem 1,52mm, é a intermediária. Estes orificios/"pics" ficam no canto da junta do lado dianteiro direito , lado oposto ao do comando de válvulas.
    3- Onde mandou recondicionar a turbina, foi verificado também o estado e funcionamento da VALVULA WASTEGATE, pra ver se o atuador não está emperrado, deixando a valvula na posição aberta? Isso pode causar excesso de fumaça.
    4- a VALVULA "AGR" que cita, deve ser a EGR, que controla a recirculação dos GASES DE ESCAPE. Se for, verifica e troca as juntas dela, e veja se o diafragma não está estragado/obstruido. Verifica se o solenoide que aciona a EGR, está ok, se não tá queimado, se os fios/conectores estão legais. Ela tem que estar ok, senão interfere no funcionamento do motor.
    5- Verifica o "BICO ELETRONICO" , que é o do primeiro cilindro, olhando da frente (lado polia do motor para o fundo do motor). Tem um cabo ligado a ele, que se encaixa num conector, perto da bomba injetora, desconecta, funciona e anda um pouco. Se o carro não piorar ainda mais o funcionamento, tudo indica que ele está ruim, e o sintoma é bem parecido com o que fala, de não passar das 2000 RPM.
    6- Verifica o SENSOR MAP, fica em cima do coletor de admissão, tenta levar em algum lugar pra testar. Se tiver queimado, o motor não funciona direito.
    7- No segundo e terceiro cabeçotes, na lateral deles, tem dois sensores de temperatura, um manda sinal pro painel do carro( geralmente o do segundo cabeçote), e o outro manda sinal para o módulo da BOMBA INJETORA, troca os cabos deles( de um para o outro), e repara se o funcionamento muda. Se a B.I. não receber o sinal de temperatura do motor, ela não injeta direito, nem deixa o motor "subir" o giro.
    8- Como "percebeu" que tinha um tucho travado? Como está a pressão do óleo? O ponteiro vai até o "meio" do marcador?
    9- Depois destas dicas, restaria uma revisão na B. I. e a substituição dos cabeçotes
    10- Outra coisa, coloca a VALVULA TERMOSTÁTICA no lugar, compra uma do motor MERCEDES OM 352( o motor do caminhão 1113/1313/1513), é a mesma, só que voce pede uma com abertura em 71 graus.
    11- Por fim, troca de mecanico.rs.
    A propósito, me manda seu email via MP, que te mando o manual do motor, e o manual de "regulagem/sincronismo" da Bomba Injetora
    Da uma olhada no tópico http://www.4x4brasil.com.br/forum/pi...ge-dakota.html (Retífica e up grade motor vm 2.5 td - dodge dakota)
    Sérgio.
    Mestre Sergio
    A polia não estava travando mesmo, testamos mas ela não travou...
    Cara a junta que estou usando e de 3 Pic... então ta tudo errado aaaaaa... quando deu zebra estava com a 2 Pic
    A turbina foi alterada para modelo T2... trocou o miolo e a parte fria... posso mandar comferi
    Troquei as juntas mas por dentro da valvula parace que bateram alguma coisa... esta com um monte de quebradinhos... como e o funcionamento dela, abre conforme acelera?
    No caso do tucho, abri a tampa de valvulas a vi que um balancim estava com muita folga... a pressão do oleo quando fria fica acima do meio e quando aquesce fica micharia do meio...
    Vou trocar a valvula termostatica e fazer os testes do bico e dos sensores de temperatura...
    Pq não pode retificar os cabeçotes?
    lucianosantos07@bol.com.br
    Quando deu zebra no motor comprei o manual, e o mecanico (mechanico) mandei cata fava tem tempo a gora eu mesmo realizo a manutenção... Sou mecanico de maquinas pesadas
    Valu pelas dicas Mestre Sergio
    Mestre Sergio
    UNAÍ/MG
    Boa noite Luciano:
    Anexo vai o manual do motor.
    A questão da retífica dos cabeçotes, o fato de não se dever plainar os ditos, está relacionado com a alta taxa de compressão destes motores(21:1), além de os cabeçotes originais, já terem o problema de deficiência de arrefecimento/dissipação de calor, quando em uso automotivo, e submetido ao limite de giro, por tempo prolongado. E a "seleção" de qual junta usar( espessura), está relacionada com a protusão dos pistões(altura dos pistões, em relação à face do bloco), por isso quanto mais íntegro nas dimensões estiver os cabeçotes, melhor. Eu quando refiz o meu motor, coloquei direto, sem me preocupar com a medida da protusão dos pistões, a junta mais espessa, por que pretendo aumentar a pressão do turbo, de 0,8/0,9 Kg originais, para 1,15 Kg. Então com a junta mais espessa, tenho um diminuição( mesmo que a principio insignificante) da taxa de compressão.
    A válvula a que se refere, é a WASTEGATE da turbina, ou a válvula EGR? A EGR é controlada pelo módulo eletrônico, que manda o sinal elétrico ao solenóide que faz a válvula abrir/fechar, por atuação de vácuo. E o momento de a válvula abrir, para mandar gases do escape para a admissão, está relacionado com o funcionamento do motor, carga imposta, excesso de fumaça, etc. A WASTEGATE, é acionada por pressão vinda da carcaça fria da turbina, e vai abrindo a medida que a pressão sobe, até alcançar a pressão previamente regulada, e neste momento a WASTEGATE toda aberta, desvia os gases que passariam pelo rotor da turbina, para uma "passagem" lateral(by-pass), evitando que a pressão suba acima da regulada para o motor.
    Se puder, manda umas fotos pra analisarmos melhor.
    Sérgio
    Dakota morrendo Arquivos Anexos
    Nova Andradina/MS
    Bom dia Pessoal, Preciso de uma ajuda!!!!!!
    Tenho uma Dakota Sport 3.9 Gasolina e GNV, mas sempre uso Gasolina, ocorre o seguinte: Quando chega a 1600 RPM da um estalo no motor e ela apaga. no restante ela esta normal pega na primeira partida, o motor esta normal mas quando chega a 1600 rpm apaga. Alguma solução, pois moro no interior do Matogrosso do sul e os mecanicos aqui penam um pouco.
    Santa Juliana/MG
    Dakota sem pressão
    Caro Sergio,
    Comprei uma Dakota 2.5 TD e ela apresenta dois problemas básicos: Ruim para dar partida, necessitando de vários ciclos de aquecimento das velas e segundo após a partida ela funciona perfeitamente porém ao esticar as marchas vc sente que falta alimentação ela amarra e de 5ª marcha ela custa ir a 2500 rpm.
    Me disseram que era a bomba injetora com defeito entao comprei uma mas a mulher que me vendeu disse que teria de instalar a nova bomba injetora e fazer uma regulagem eletronica se nao continuaria froxa mas onde fazer isso e realmente esta informação procede?
    Adriano
    Citação Postado originalmente por SERGIO AUGUSTO Ver Post
    Boa noite Luciano:
    Sérgio
    Santa Maria/RS
    Citação Postado originalmente por Adriano Sanju Ver Post
    Caro Sergio,
    Adriano
    Amigo, tenho uma DK que estava com um problema muito semelhante ao seu, fiz de tudo pra tentar resolver, recebi respostas de ter que fazer o motor até como sendo problemas de aterramento. enfim, foram 3 meses a procura de solução, até que fui a um bosch car service e resolveram o problema, a BI estava 5 graus fora de ponto, 400 reais pra resolver. Mas vá em uma oficina com equipamento e não em mexanico que quer regular tudo a olho!
    macedônia/SP
    Olá amigos comprei uma Dakota diesel com motor ruim , pois bem fiz o motor inteiro, o problema bem resumido ela n pega na partida. So pega se jogar
    macedônia/SP
    Splay lubrificante na admissão
    macedônia/SP
    Por favor alguém pode me ajudar??
