  • #1249
    Araruama/RJ
    Pô, num tá exagerando ?? 215x80 !! Deve estar voando nas curvas ( pra fora delas)
  • #1250
    Usuário Avatar de Zé Novais
    TRES LAGOAS/MS
    então, quanto ao resultado eu ñ tive como saber... mas o visual ficou bem bacana, até a "co-pilota" gostou, e muito . . .
    alguem aqui tem experiencia nessa medida ? ? ?
  • #1251
    Esse pneu 215/80 R16 é 6.5cm maior do que o original, 215/65 R16, ele não tá batendo na caixa não? O carro agora ficou 3 cm mais alto. Acho que não compromete a estabilidade. Quanto a melhora do consumo de combustível, eu acho que não melhora não, pois sendo esse pneu com perfil maior, ele tende a consumir mais combustível, talvez fique com o mesmo consumo.
  • #1252
    Usuário Avatar de cloviscarleto
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por ricardo arlen Ver Post
    Esse pneu 235/70 R16 é 5cm maior do que o original, 215/65 R16, ele não tá batendo na caixa não? O carro agora ficou 2,5 cm mais alto. Acho que não compromete a estabilidade. Quanto a melhora do consumo de combustível, eu acho que não melhora não, pois sendo esse pneu com perfil maior, ele tende a consumir mais combustível, talvez fique com o mesmo consumo.
    Perfil 70 claro não toca mesmo segundo a calculadora. Calculadora do Tamanho do Pneu e da Roda - AutoIdeia
    dá pra colocar. Ai vai minha dúvida será que o peso não altera ? e suspensão depois de algum tempo ela não apresenta desgaste prematuro? Ai vai minha dúvida.
    ENGESA ENGESA 4X4 2P 1986/ Duster 4wd 2013 TechRoad II
    cliviscarleto@mail.com
  • #1253
    Novo Hamburgo/RS
    Pneu 215/70R16 ContiCrossContact LX 100S Continental
    http://www.hipervarejo.com.br/pneu-2...p#.U-EvxpwgnHg
    Toyo Open Country A/T - P215/70R16 99S
    26 Toyo Open Country A/T P215/70R16 99S 3d - Pneus Fácil
  • #1254
    Errei no tamanho do pneu...na realidade, calculei para 235/80....refiz as contas com o 215/80 e deu maior ainda, 6,5cm....
    na realidade, quem calculou foi esse site aqui...Tabela de Conversão de Tamanhos de Rodas e Pneus
  • #1255
    Citação Postado originalmente por CSergioF Ver Post
    Prezado,
    Já havia notado que o velocimetro do Duster possui um erro de 5% para mais, ou seja quando o velocimetro marca 100km, na verdade voce está a 95km/h. Verifiquei isto comparando o velocimetro com o GPS.
    Portanto a sua excolha foi bastante feliz pois voce além de melhorar o visual e a performance de seu carro, e melhorar o consumo de combustivel, voce diminuiu o erro do velocimetro.
    Acredito que até um pneu 235x70R16 focaria também bom.
    O consumo vai aumentar não diminuir. Aumenta pouco, mas aumenta
    Luis Artur
    Grand Vitara III 10/11 4WD ATM - Yokohama G12 ATS 235/65/17 - Lift 2,0" by Chuva
    S-Cross GLS 15/16 AllGrip
  • #1256
    poa/RS
    Já tenteni colocar 205-80-16 mas raspa nas caixas de roda, então desisti. Acho que tem que colocar calços, mas como ainda esta na garantia, vou ter que esperar.
  • #1257
    Araruama/RJ
    Citação Postado originalmente por Luis Artur - SP Ver Post
    Creio que voce foi apressado na sua avaliação.
    Supondo que o carro faz 10km/l (10.000m/l)
    O pneu 215x65 tem 2,154m de perimetro.
    Para andar 10.000m o pneu vai dar 10000/2,154=4642,53 revoluções.
    Como o penu 225,70 tem um perimetro de 2,265m, dando as mesmas 4642,53 revoluções o carro vai percorrer 10.515m ou seja vai percorrer uma distancia maior com o mesmo numero de revoluções ( mesma quantidade de combustivel ( 1 litro))
    Portanto o novo consumo será de 10,515 Km/l.
    Voce anda mais com o mesmo numero de revoluções da roda ( motor) com a mesma quantidade de combustivel.
    Melhorou em 5%.
    abçs
  • #1258
    TRES LAGOAS/MS
    então pessoal, hj levei o duster pra uma revi do marcador de combustivel que esta apresentando problema, aproveitei para perguntar sobre como calçar o 215/80R16 e o chefe da oficina falou que qualquer centro automotivo faria... ja existe algum calço para para nossas suspas???????
  • #1259
    Melhorou em 5%.
    abçs
    Não, estou apenas relatando minha experiência, troquei os 225 por 235 e aumentou no CB 0,5 km/L. Essa conta mostra o que acontece no velocímetro, aquela folga normal de fábrica se perde pois o carro realmente percorre uma distancia maior por giro mas acredito que com mais borracha o arraste seja maior.
    Luis Artur
  • #1260
    sao paulo/SP
    para ativar tenta os seguintes codigos 6985 ou 6895
