De uns tempos para cá. minha L 200 2002, com 184.000 km rodados, está apresentando um problema q só agora vou tentar resolvê-lo, mas, antes, gostaria de ouvir a opinião de voces. A água do vaso de expansão ñ está retornando para o radiador, pois o nível da água do vaso fica mto. acima da marca do limite máximo. Ñ há indícios de que essa água esteja sendo jogada para fora do vaso, porque uso esse excesso para completar o radiador, quando o motor esfria. Isto só acontece quando pego estrada. Rodando na cidade fica tudo normal. Já troquei a tampa do radiador, sem resultado. Ela ñ sobreaquece pois o ponteiro do termômetro de temperatura do motor só chega até o meio do mostrador. Uso aditivo na água do radiador e ñ uso a válvula termostática por ser aqui um lugar de temperatura ambiente muito alta. Agradeço, antecipadamente, as orientações e dicas sobre o assunto. Andei procurando no Fórum algo sobre esse tema mas ainda ñ cheguei lá e são tantos os posts que levarei dias ou meses para ver todos,daí o motivo de recorrer a vocês, tendo, assim, uma resposta mais direta e rápida.
Fernando , tenho uma L200 01 GL e estava apresentando mesmo problema identico , usava inclusive a agua que ficava no reservatorio para completar o radiador , CONCLUSAO .Junta do cabecote queimada , vazando compressao para o radiador , muito pouco mas vazava e com isso ia subindo o nivel do reservatorio. Troque a junta e aproveita e manda para retifica fazer um teste no cabecote a respeito de trincas e possiveis vazamentos de compressao , por sorte o meu era so a junta . Pois ja tinha trocado um cabecote , por um zero.
Daniel, Pequeno Jr.
Grato, pela atenção.À propósito, existe alguma marca/modelo de junta de cabeçote mais confiável? Essa junta queima por ser de baixa qualidade ou é problema de projeto do próprio motor? Ou é a maneira como a viatura é conduzida? Cuido bem desse veículo, como sempre cuidei de outros veículos à diesel q possuí e nunca tive esse tipo de problema.
Acontece que isso é problema cronico das L200, para vc ter uma ideia ja é a terceira vez que eu desmonto o cabecote , na última agora a 1 mes atras comprei um cabecote zerado , a minha l200 esta com 120000. Ja fiz do possivel e impossivel , varetei radiador , troquei valvula termostatica , travei acoplamento viscoso do helice , coloquei ventoinha auxiliar , verifiquei bomba , bico , bomba dágua . MAS quando pega uma serra ou uma subida brava o motor começa a aquecer. Se o ponteiro chegar no meio ja é perigoso. Antes eu desconfiava da taxa de compressao por isso eu resolvi colocar um cabecote novo , mas o aquecimento em serras e subidas continua , Estou desconfiado de uma valvula termostatica que existe na bomba de oleo que faz um bypass , quando o motor esta frio o oleo circula somente no motor , quando ele aquece essa valvula abre e o oleo passa para o radiador de oleo. Aproveito para perguntar . Alguem ja trocou essa valvula termostatica do oleo??
Daniel,
Ainda ñ tinha ouvido falar dessa tal válvula. Vou procurar saber mais sobre isso. Ainda ñ fiz nada no carro. Como tenho uma viagem programada para o interior do Estado amanhã, só qdo retornar, terça-feira, é que poderei reiniciar a pesquisa. Até.
O Alexandre aqui do fórum tem a solução para o aquecimento das L200. Não me recordo o tópico que tem as explicações, mas perguntem para ela como é que se resolve isso. Na minha, fiz todo o esquema que foi passado aqui no forum numa revisão na concessionária da Mitsubishi.
Tb esses mesmos problemas, sobre as juntas é melhor paga um pouco mais, do q pegar essas baratinhas e ter dor de cabeça, comprei um da Mando mas não aguentou, mesmo até o mecanico dizendo qie era bom, depois de umas pesquisa descobri as juntas da AJUSA, até um colega que trabalha na MIT diz ela é umas das melhores depois da original.
vale a pena.
Prezado Eduardo
Primeiramente , gostaria de agradecer pela dica. Acompanhei esse tópico de perto , porem essa soluçao apresentada é para as Sports em diante , a minha é a quadrada ainda , o bocal do radiador é diferente e nao encontro uma tampa que vede e que nao tenha valvula de abertura para colocar a valvula de expansao . O que eu fico chateado é com a Mit que sabe do problema cronico que tem e nao fala nada sobre isso . Estou esperando um pouco para trocar de carro , estou pensando em uma Frontier apesar de achar as L200 muito linda e com uma suspensao imbativel
LsDez
Eu usei a junta Ajusa tb , muito boa a junta , tao boa quanto a original. Custa 120,00 reais troquei a duas semanas atras. Espero nao precisar mais trocar
antes de mexer no cabeçote, trocar tampa e regulagem de válvulas pois na minha L200 ocorria o mesmo porém apos retifica completa e turbina nova, e apos trocar a tampa que não solucionou o problema mas depois de regular as válvulas 6 meses apos a retifica melhorou e não passou mais água.fica ai a dica espero ajudar.
