Página 10 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 127
  • #109
    Miguel Pereira/RJ
    A minha cx tb tem vazamento (acho que a maioria vaza pelo tenho lido).
    Vou pesquisar o procedimento e as peças que necessito para realizar a troca, que será feita em casa num domingão!
    DEFENDER 110 CSW 2001
    Ex L200 GLS 2002
  • #110
    Fala Muskitu... Beleza... Ta no rio ? Final da tarde to em casa ... vou te passar o cel... Se vc conseguir esta parada da caixa eu banco o churrasco pra fazermos na minha..rs... e ai aprendo..rs.
    Toyota SW4 3.0 8V TBDiesel 1998 (Preta)
    (Ex Land Rover )
  • #111
    cuiaba/MT
    a caixa de transferencia ja esta no chao e o' rings na mao (do mecanico).
    preciso saber qual a referencia desse anel para poder comprar.
    valeu ai minha gente.
    Defender 110 - 1998
  • #112
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Esse retentor voçe encontra na getset ou bearmach.
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
  • #113
    cuiaba/MT
    pois é brother, é onde ia cotar as pecas pq estou sem tempo para importar e esperar.só queria já ter as informações em maos para repassar ao vendedor. bearmach esta totalmente fora de preco, estou contando embreagem valeo e garfo também e na getset esta bem melhor. mas o vendedor da getset falou que amanha vai um mecânico la e ele vai mostrar as fotos pra ele ajudar a identificar essa peça que preciso.
  • #114
    Usuário Avatar de birawc
    Catanduva/SP
    Ola estou programando p/ baixar a caixa de transferência, depois de ter trocado todos os óleos da viatura rodei +- uns 700 km em 2 meses 80% na cidade e verifiquei a caixa de transferência e completei com 45ml de óleo o cambio estava ok, o que mais me preocupa e em longas viagens ter que verificar o nível, sem contar com a patroa reclamando do óleo no chão, o cambio e embreagem estão bem as marchas engatam perfeitas normalmente não uso muito a embreagem pois troca as marchas no tempo do motor qd ela esta em movimento os engates são perfeitos, conversando com o meu mecânico talvez baixe o conjunto td (cambio e caixa de transferência) p/ fazer um revisão preventiva, abrir ambas e verificar principalmente os rolamentos e trocar os retentores a final a LR esta com 216.000 e e quase certo que este serviço jamais foi feito nela a minha duvida e irei achar com facilidade td que precisar para fazer esta revisão aqui no mercado interno ou terei que importar alguma coisa.
    Se fizer esta revisão mando embuchar a caixa de transferência, o que vcs acham em relação a td serviço?
    Land Rover Defender 110 / 2003 - Catanduva - SP
  • #115
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Oi Bira,
    meu carro não goteja nesse local, mas tudo que li diz que esse serviço de embuchamento é pra nunca mais dar
    trabalho, vai ficar uma beleza.
    Realmente verificar as caixas é chato.
    Seu garfo de acionamento da embreagem é reforçado?
    e os selos estão em ordem?
    Grande abraço e bom trabalho!
  • #116
    Bira, não tenho duvidas... faça o embuchamento! Vale a pena...pelo menos todos que conheco estao satisfeitissimos...
    Poxa Meccano, Nenhuma marquinha??? Seu carro nao pinga nada ?? Que triste!! rs...
    Sonhos ..
    desmontar ele inteiro , dar aquele trato profissional no chassi , pintar tudo ... e embuchar a caixa..rs
    Nao sei se faco este trabalho todo ou junto grana pra comprar o carro do Meccano.. kkk
    Citação Postado originalmente por Meccano Ver Post
    Oi Bira,
    (Ex Land Rover )
  • #117
    Catanduva/SP
    Meccano, não sei se o garfo se e reforçado, quanto aos selos do motor aparentemente estão ok, mas td sempre e uma caixa de surpresa, Abelvilas, qt a caixa e cambio tenho realmente a intenção de fazer o serviço qd retornar de viagem mas meu receio são as peças que talvez tenha que trocar se irei achar com facilidade sem ter que recorrer a importação se isto ocorrer a viatura pode ficar muito tempo esperando as peças e em setembro temos o encontro em São Lourenço o qual já me inscrevi. ai o serviço pode demorar e não estou muito familiarizado com importações, assim como não manjo quase nd de inglês.
  • #118
    Não concordo que o embuchamento seja a correção definitiva do problema de vazamento, mesmo porque existem relatos de pessoas que embucharam a cx e o vazamento retornou depois de algum tempo.
    Segundo relatos do nosso guru Clemente, com os quais concordo, devemos antes do embuchamento trocar o o'ring por um de viton. Se não existir folga entre o pino e a cx esta não deve ser embuchada. Se embucharmos a cx antes da tentativa de troca do o'ring estamos queimando uma etapa.
    Este tópico tem um passo a passo muito bom orientando como devemos trocar o o'ring em casa. Neste final de semana realizei esta troca e acho que qualquer pessoa que tenha um conhecimento mínimo de mecânica, as ferramentas adequadas, incluindo um torquímetro, e os loctites conseguirá realizar este procedimento.
    abraços
    Citação Postado originalmente por abelvilas Ver Post
    Sonhos ..
  • #119
    Usuário Avatar de Lucianoferreira
    São Paulo / SP/SP
    Citação Postado originalmente por Airton R Ver Post
    abraços
    Opa Airton,
    Deu certo?, preciso achar um Mecânico bom e em conta pra fazer isto na minha.... Notei que na garagem tem um pingo de mais ou menos 1 cm de diâmetro e o vidro traseiro está engordurado pelo arraste do vento!
    Abraços e quem tiver indicações agradeço,
    Luciano Ferreira
    Atual Defender 110 / Defender 130 / Anterior Willis CJ 58
    Projeto Land Rover Clube de São Paulo
  • #120
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    O comentario do Airton é oportuno.
    Fico com meu palpite de como se trata da montagem de conjuntos pesados a falta de uma guia feita com
    parafusos longos, [acho que esta comentado nesse tópico] uma boa parte de quem teve que fazer esse serviço
    voltou pra oficina com o mesmo problema. o oring era danificado na montagem!
    se melhorar a qualidade do oring usando o viton tanto melhor, mas o cuidado mesmo tem que acontecer na montagem
    feita com criterio e capricho.
    Abss!
    1. Respostas: 17
      Última resposta: 18/06/2016, 14:35
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 15/06/2011, 07:23
    3. Troca do protetor de poeira da caixa de transferência
      Por FJader no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 03/01/2010, 18:14
    4. Troca de oleo da caixa de transferencia
      Por jasantos no fórum Land Rover
      Respostas: 14
      Última resposta: 22/07/2009, 08:16
    5. Samurai 1988-1995 - Pino do Carretel da caixa de transferencia
      Por Alexandre X no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/02/2008, 18:12
