Resultados 1 a 12 de 34
    Tranco na caixa da defender 110.
    Toda vez que engato as marchas, sinto um tranco que vem da planetária. Alguém já teve esse problema? Abraxx!!!
    o problema tá no pé, tenta tirar mais devagar.
    tem outras opções:
    ball joint (pivo da suspensão traseira, fica logo em cima do diferencial traseiro)
    folga no conjunto semi-eixo e tulipa
    buchas dos eixos ruins, principalmente dianteiro
    vai verificando esses itens com calma
    boa sorte
    Defender 90 - Branca de Neve
    Ex. Defender 110 - Moana
    Munha 130 tinha um tranco mto forte e o problema era as arroelas do diferencial central q estavam mto gastas. Comprei arroelas mais grossas e agpra tem um minimo tranco.
    Eu já tinha visto ball joint e semieixos/tulipas.
    Abçs
    Rodrigo
    Defender 110 2010, Defender 130 1996
    Defender 110 2000 - Capitão Nascimento
    Defender 130 1987 - Irmã Doroty - under construction
    Piazada! Mandei na oficina do kiko aqui em Curitiba... O problemas está nas pontas de eixos, ao tirar o copinho das ponteiras dos eixos, dá pra ver a folga, quando tira o pé da embreagem. R600,00 de peça, mais R$200zentão de mão de obra! Abraços!!!
    GERMANY -DEFENDER 110
    Dá pra soldar!
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Uma coisa banal que causa tranco na defender é o ajuste do cabo do acelerador. se este estiver com minima folga vai dar tranco mesmo. parece bobo, mas um cabo ajustado ajuda e muito a "calibrar" o pé.
    quanto aos semi-eixos traseiros consegue trocar em casa sem muito conhecimento... já os dianteiros não.
    Pode ser feita solda, porém é bom levar em um torneiro para fazer o serviço e certificar que não vai ficar "torto" se não já viu a merd@.
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Pessoal eu também tenho este problema pensei que poderia ser cruzeta gasta, aqui no forum falaram que quando o anel interno que trava a cruzeta estivesse com aquela área limpa é que precisava trocar a mesma bom troquei a cruzeta e por azar meu comprei quatro cruzetas sem pinos graxeiros, mas tudo bem o problema é que o tranco continuou, não era a cruzeta agora gostaria que vcs vissem estes vídeos que fiz para poder me dar uma resposta de qual o problema pode ser:
    https://www.facebook.com/photo.php?v...type=3&theater
    Citação Postado originalmente por Elton Adam Ver Post
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
    Usuário Avatar de alexsmith
    Arroio do Meio/RS
    Djalma, não consegui ver o vídeo. Tá público ou só para amigos do facebook? Abraço!
    2020: Defender 110 SW 300 TDi 2004 Alpine White
    2013-2017: Defender 110 S 2.4 (Puma) 2008 Stornoway Grey
    2002-2005: Defender 90 CSW 300 TDi Dark Green
    Maceió/AL
    Foi mal Alex estava só para amigos agora esta público. Obrigado pelo alerta.
    É que eu achei que somos todos amigos aqui kkkkkkkk. Brincadeirinha rsrsrsrs
    Citação Postado originalmente por alexsmith Ver Post
    Djalma Inoue
    Usuário Avatar de roberto.cardoso@ig.com.br
    São Paulo / Monte Verde, MG/SP
    Djalma, boa tarde.
    A folga do primeiro vídeo parece normal, em todos os carros que tive com cardan essa folga sempre existiu.
    Já a do segundo vídeo eu acho que não (eu estou exatamente com essa folga e ao analisar a ponta de eixo "estriado" na tulipa, percebi que a folga está ali) pelo que percebi o freio de mão estava puxado correto?
    Da uma olhada na tulipa. Veja se a folga está no estriado.
    Encomendei duas tulipas novas e estou aguardando chegar, em breve trocarei e te falo o resultado.
    Citação Postado originalmente por Djalma Inoue Ver Post
    Roberto Cardoso
    Defender 110 TDI - http://www.permitidoviajar.com.br viaje junto com a gente!
    Atego 1725 4X4 - https://instagram.com/atego4x4br
    Maceió/AL
    Valeu Roberto quando eu desmontei a roda dianteira esquerda neste serviço a tulipa estava boa as outras vou desmontar para lubrificar os rolamentos e vou dar uma olhadinha. Só uma curiosidade é folga zero ou tem uma tolerância?
    Djalma Inoue
    Djalma,
    Estou nessa dúvida também (vou conseguir matar a charada quando as peças chegarem... estão no correio), mas acredito que uma folga minima deve ocorrer devido ao atrito entre o estriado e a tulipa!
    Pode inspecionar as rodas traseiras que com certeza terá uma folga.
    Roberto Cardoso
    1. Caixa de redução Defender 110
      Por Waldeci no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/08/2012, 07:33
    2. Respostas: 8
      Última resposta: 27/04/2012, 19:10
    3. XJ dando solavancos em 4x4 e tranco na caixa
      Por Alexandre Lima no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 45
      Última resposta: 27/05/2008, 11:52
    4. Caixa automatica em defender 110
      Por andre no fórum Land Rover
      Última resposta: 17/09/2007, 12:02
    5. Caixa Transferencia Defender
      Por andre no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/01/2007, 16:39
