Resultados 13 a 24 de 24
    SAO PAULO/SP
    Olá,
    Minha Free está com 110.000 e acabei de fazer uma viagem Rio-Viña del Mar-Rio.
    O carro está consumindo muita água e combustível.
    Também está com uma vibração estranha.
    Estou articulando a troca de correias, e o que for necessário para deixar o carro pronto para as próximas viagens.
    Considerando a sua intervenção corretiva gostaria de perguntar:
    1- O que é necessário trocar em termos de correias dentadas e tensores, pois estou sendo orientado a trocar a correia dianteira, duas correias traseiras (pequenas) um tensor da correia dianteira e um rolamento, além da correia Poly-v do alternador?
    2- O que fez para resolver o consumo de líquido de arrefecimento, foi a bomba d'água?
    3- Já teve problemas com cardan?
    Forte abraço,
    Eduardo Dantas
    Citação Postado originalmente por MikeLoko Ver Post
    Carro pronto demorou mais saiu...
    Gastei mais R$ 3233.00
    Resumindo o carro ta liso.. antes tinha um problemas da agua ficar sumindo..
    Agora o carro tá filé...
    Quem tiver proximo da região e quiser uma oficina boa... ele já fez um motor inteiro da Free.
    O cara manja muito... meu carro mudou da agua para o vinho..
    Mecanica Rios em Mogi das Cruzes.. Procurem o Ricardo...
    Mogi das Cruzes/SP
    Citação Postado originalmente por Eduardo Henrique Dantas Ver Post
    Olá,
    Forte abraço,
    Eduardo Dantas
    Bom dia
    o meu problema da agua era uma simples limpeza do Radiador...
    meu mecanico mandou varetar o radiador e depois disso funcionou normal....
    mas tambem coloquei tudo novo bomba, valvula...
    Com o cardã nunca tive não...
    Eduardo,
    Também tive a mesma dúvida. Depois de muita pesquisa, decidi trocar tudo o que você mencionou mais: bomba d'água, termostato e uns canos que se ligam ao termostato. Comprei o seguinte kit, acrescentando a correia do alternador:
    Ainda não deixei o carro na oficina para realizar a troca. Vou trocar algumas coisas a mais, mas apenas para aproveitar a oportunidade, sem relação com as correias.
    SDS,
    SM-S
    Olá,
    Forte abraço,
    Eduardo Dantas
    Land Rover Freelander HSE 2006
    Sao Paulo/SP
    Vale ficar esperto com as polias
    Eduardo meu velho,
    Tive problemas com a quebra de uma das polias das correias pequenas (do comando de válvulas)... vale dar uma olhada como estão as 2 (tem uma em cada grupo de 3 cilindros), pq a bicha fica protegida por uma capa plástica e qdo quebra fica escondida.
    Outra coisa pro motor ficar zerado: troque TODAS as bobinas de ignição. Pede pelo e-bay, pq já queimaram 2 num intervalo de 10.000 km e a última foi no meio de uma viagem Bahia - SP... é problema certo nesse carro, cronico. E o carro pára e vc se lasca no meio da viagem (as 2 queimaram com motor aquecido de longas distâncias). Abraço!
    Olá,
    Forte abraço,
    Eduardo Dantas
    Montes Claros/MG
    MikeLoko,
    eu entendi que você gastou +ou- uns R$ 5 mil de peças e mais R$ 3,2 mil de mão-de-obra. É isso, brother?
    Trocando correias freelander 2006
    Oi SM-S,
    Adquiri tudo, menos bomba, termostato e os canos.
    No entanto, o chefe da Land Recreio pede para eu comprar os rolamentos da Poly-v.
    Não consegui encontrar isso.
    Poderia ajudar?
    Por que pensou em trocar bomba e termostato se o problema estava no radiador?
    Forte abraço,
    Eduardo Dantas
    Citação Postado originalmente por SM-S Ver Post
    Eduardo,
    SDS,
    SM-S
    Oi cauednz,
    Você tem o código dessas polias?
    Quanto às bobinas eu tenho uma tese: aquecimento do motor.
    Hoje em dia, a maioria dos automóveis tem excelente sistema de arrefecimento e esse não é o caso do freelander.
    Desta forma, ao começar a rodar com um freelander (até 2006) a pessoa relaxa no acompanhamento do nível do aditivo no vaso de expansão e aí o carro trabalha em temperatura superior ao adequado, comprometendo as bobinas.
    Há 4 anos atrás, assim que comprei o carro, fui à Península de Maraú, do Rio de Janeiro, e na volta uma das bobinas queimou.
    Desde então, fico de olho no nível do fluido de arrefecimento - as vezes troco alguma mangueira, outras vezes o próprio vaso e tampa -, e já fui ao Pacífico em uma viagem e ao Uruguai em outra, sem precisar trocar nenhuma bobina (mantenho duas de reserva).
    Tenho sistema GNV de 5a. geração, ao longo desses 4 anos, sem problemas.
    Inclusive, tenho adaptador e selo Mercosul para usar na Argentina (o buraco deles é maior).
    Forte abraço,
    Eduardo Dantas
    Citação Postado originalmente por cauednz Ver Post
    Eduardo meu velho,
    Usuário Avatar de paulo cesar da cool
    rio de janeiro/RJ
    oi, o que foi feito pra não sumir mais água, da sua neguinha....?
    Paulo
    Eduardo,
    Acho que vc confundiu. Meu carro não teve problema no radiador. Deve ser outro.
    Troquei essas peças porque li a recomendação. Manutenção preventiva. Considerando o trabalho que dá para trocar as correias, pode ser uma boa trocar essas coisas que estão mais propensas a dar defeito. Mas sinceramente não sei se é mesmo necessário ou se é paranoia. Na dúvida, troquei.
    Aliás, deu tudo certo na troca.
    Só troquei as polias que estão aí. Acho que essa da Poly-V eu não troquei. Mas, pensando bem, faz sentido.
    Sobre as bobinas, quando uma deu defeito, tive que comprar emergencialmente da ccs. Gastei uns R$300. Em seguida importei logo as outras 5 por menos que isso (<R$60 cada). Guardei as usadas para uma emergência.
    Já rodei 70k km sem problemas. O mecânico disse que quando uma dá defeito, as outras provavelmente estão no limite.
    Oi SM-S,
    Confundi mesmo.
    O problema com radiador foi o Mikeloko que teve.
    Forte abraço,
    Eduardo Dantas
    Eduardo,
  • #24
    Salvador/BA
    Olá,
    Forte abraço,
    Eduardo Dantas
    Olá Eduardo,
    boa noite!
    Você conseguiu resolver o problema da vibração? Estou com esse problema no lado direito dianteiro da freelander 2005.
    Abracos
    1. Problema elétrico XTerra. Apagou luzes.
      Por jmtorres no fórum Nissan
      Respostas: 8
      Última resposta: 04/10/2021, 19:27
    2. Freelander 2 2007 não liga.
      Por lleco no fórum Land Rover
      Respostas: 16
      Última resposta: 23/08/2018, 11:34
    3. Freelander 2005 HSE
      Por Miltonalmeida no fórum Land Rover
      Última resposta: 13/08/2013, 13:32
    4. Freelander 2005
      Última resposta: 06/06/2013, 19:09
    5. Freelander 2005 - problemas mais comuns
      Por Joaquim Ferrari no fórum Land Rover
      Última resposta: 27/02/2011, 06:43
