Resultados 1 a 12 de 34
  1. #1
    SPORTAGE - Luz de Check no Painel
    Alguém pode me dar algum dica do que seja o problema da luz do check no painel acesa, pois já fui no mecânico e não achou o problema, ele desligou o cabo da bateria uns 2 min e ligou novamente a luz se apagou após um dia voltou a acender e continua até agora.
    Agurado uma dica obrigado
  2. #2
    Citação Postado originalmente por luiz_grangeiro Ver Post
    Caro Luiz, a minha tambem acendeu a luz do check a um tempo atras, no meu caso foi só abastecer em um posto Ipiranga, e a tal luzinha apagou de vez! O sistema (entre outras coisas) analiza a queima do combustivel, dai se tiver irregular ela acende. Se isso não der certo , o jeito é levar em oficina que tenha o software e o plug das sportages, para ver no computador qual é o problema.
    Abraço.
  3. #3
    Olá, amigos. Não sei se na Sportage é igual, mas de forma geral é o seguinte:
    1) CHECK GAGE (vermelha): Baixo nível de combustível, baixa pressão de óleo ou alta temperatura do motor. Não dá "reset" desconectando a bateria, pois não´fica na "memória";
    2) CHECK ENGINE (amarela): Acende quando os sensores de O2 (sonda lambda) detectam estequiometria (proporção ar-combustível) incorreta ou falha na ignição. Normalmente indica problema nos sensores de ar (massa ou temperatura), vela, injetores, etc. Dá "reset" desconectando a bateria, mas se o defeito não for corrigido, vai voltar a armazenar defeito e acender de novo.
    Existem diversos tópicos sobre o assunto no fórum e uma pesquisa pode ajudar mais.
    Um abraço.
    Márcio Teixeira
  4. #4
    O que ocorreu comigo...
    Bem, este problema ocorreu comigo e depois que gastei uma grana com uma sonda lambda nova(adapdado)...a solução foi: trocar o sensor de temperatura da água (86 graus), ele travou aberto, ou seja, o motor nunca chegava a temperatura de trabalho ideal, ainda bem que travou aberta pois poderia ter perdido o motor. Bem vale apena verificar esta peça se não me engano custou menos que 60 reais.
  5. #5
    Luiz,
    Espere até que o combustível baixe bem no tanque. Então vá a um posto decente e coloque gasolina de qualidade (não precisa ser aditivada). Depois de rodar de dez a vinte quilômetros, a luz de check engine deve apagar sozinha.
    Se não apagar, ou a gasolina que você colocou não é boa ou você está com um problema mais sério (o que eu acho improvável).
    A propósito: só consegui gasolina boa em um posto Ipiranga. Como não fui o único, não deve ser apenas coincidência...
    Assero
  6. #6
    Citação Postado originalmente por Rubem-7 Ver Post
    Citação Postado originalmente por Assero Ver Post
    Luiz, seu problema foi resolvido? Fiquei curioso com estes casos relacionados à qualidade da gasolina.
    Um abraço,
    Márcio Teixeira
  7. #7
    Usuário Avatar de dinamy
    Hoje isso aconteceu com a minha Sportage.
    Saí para o almoço e tudo tranquilo. Quando fui voltar para o trabalho, a luz check estava acesa e senti uma considerável perda de potência. O carro não morria, mas parece que "pulava" em primeira e segunda.
    Agora mais tarde, quando fui voltar para casa, o carro estava normal, mas a luz continuava acesa.
    Coisas que acho que podem ter influenciado:
    - Gasolina: na segunda, com o tanque quase vazio, abasteci em um posto Esso que não é o meu de costume. Já abasteci antes e não tive problema, então não sei.
    - O dia estava muito quente. O carro quase pegou fogo embaixo do sol.
    Coisas que não acho que sejam problema:
    - Velas e bateria: trocadas há nem dois meses.
    Alguém tem alguma idéia?
    Vou continuar monitorando o carro, se perceber algo de estranho nos próximos dias vou levar ao mecânico, mas não sei se resolveria. Não tive muita sorte com os mecas aqui em Campinas. Aceito indicações!
    Valeu!
  8. #8
    olhe, eu ja larguei mao de cuidar dessa porcaria...ora acende, ora apaga...fica un sdois dias acende/apaga...depois um mes sem acender....na ultima vez que fiz trilha, antes de ir, fica acesa direto...depois de uns galeots bons a 5 mil rpm ela ficou beleza! Nao acho que seja problema nao, senao o caro muda de comportamento...deve ser pouco alcool na gasolina...ou outra porcaria mesmo.
    Samurai Jaspion - Metal-95 - SPOA, 31R15 MAX, X-Crawler 4,16, Blocante, Warn 9.5 Ti, Snorkel, HID.:concordo:
  9. #9
    Acho que vou acabar desencanando também. Hoje de manhã o carro estava normal e a luz acesa. De tarde, quando peguei o carro de novo, tinha apagado.
    Tudo sem motivo aparente. Vai saber...
  10. #10
    Outro dia eu tirei todos os sensores e emendas de fios do motor, limpei os contatos e ela apagou geral...agora de vez em qdo acende de novo....
    Esquece isso. Só pra dar dinheiro pros caras do scanner,isso se vc achar algum que leia...
  11. #11
    Esse problema está começando a me preocupar e acho que vou levar na concessionária pra dar uma olhada - o duro deve ser a facada, concessionária não perdoa.
    A luz continua acendendo. Muitas vezes o carro anda normal, mas em outras ele perde potência e começa a trepidar, quase como se fosse morrer. Geralmente isso acontece quando pego o carro pouco tempo depois de ter andando com ele, então desconfio que possa ter alguma coisa a ver com temperatura.
    Alguém já teve um sintoma parecido? A luz me parece que é comum, mas não vi o pessoal comentando da perda de potência.
    Até achei um tópico num forum gringo com essa mesma descrição, mas terminava com alguém mandando o cara levar a Sportage pra passar o scaner, ou seja, sem solução.
    Olá dinamy, estou curioso para saber se você resolveu o problema da Luz do Check, pois a minha é intermitente mas não afeta o desempenho do carro, você passou o scanner?
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
