Já pesquisei e não encontrei uma definição precisa. Por favor, alguém mais experiente poderia dar uma luz? Estou entendendo que as WJ 2004 com Quadratrac usam Dana 44 ou 35 na traseira, enquanto as Quadradrive usam 44A. Seria isso mesmo?
A questão é pela possibilidade de instalar um Detroit Truetrac. Não há Truetrac para o Dana 44A, somente para 44 ou 35. Tenho receio de comprar uma Quadratrac com os 44A e não conseguir instalar os LSD sem ter que trocar os eixos.
O "A" vem de "Alumínio"... O eixo é feito de uma liga de alumínio, mais leve, mas dizem "os gringos" que a durabilidade é bem inferior... Isso foi o que eu li.
Como pode a durabilidade ser inferior se o alumínio é um metal não ferroso que não corroê, não oxida? Sem lógica não acha?
O alumínio prensado ou comprimido além de ser mais leve é mais forte que ferro/aço em relação ao peso agregado.
Parece que o problema é mais além do que o material em si... O desenho todo é diferente, o housing é de alumínio e ele usa trava tipo anel C, "C clip", ao contrario do Dana 44. Entendi que o conjunto ficou prejudicado, principalmente pelo anel... Tambem ninguém gosta do 44A porque a única opção de bloqueio é um Aussie Locker, não existem outros...
Mas será que a WJ 2004 Quadratrac usa os 44A ou 44?
Não tem a menor ideia do que escreve correto? Tá mais perdido que surdo dentro de bingo.
Os bloqueios parciais que vão dentro da Carrier tem que ser modelo D44A. Qualquer outro bloqueio integral para D44 serve, desde que tenha a mesma quantidade de estrias dos semi-eixos.
Como assim o conjunto ficou prejudicado? Os Commanders usam ele até hoje.
Sem mais.
Realmente, se eu tivesse certeza não teria criado um tópico novo com uma dúvida, pedindo ajuda aos colegas; da mesma forma, se eu tivesse certeza e concordasse com o que escrevi não teria observado no meu texto que eram opiniões dos americanos, colocadas no JeepForum, com mais de 11 milhões de posts sobre Jeeps...
Tive uma dúvida (e ainda a tenho) e resolvi postar aqui entre colegas brasileiros. Sou novo nessa área e, embora formado em Mecanica, sou Piloto Submarino. Sei pouco ainda sobre o universo 4x4. Tenho pesquisado muito antes de comprar uma WJ (menos provável) ou WK (mais provável). Tenho manuais originais das duas, catalogos de peças, acessórios, folders comerciais, o livro de manutenção do Haynes, videos, etc, porque sou chato e procuro aprender e compartilhar conhecimento. Este Fórum e o JeepForum tem sido muito importantes e se baseiam, justamente, no bom espirito de colaboração mutua, entre pessoas que nem se conhecem.
Talvez você esteja ainda mais perdido do que eu e nem viu qual é minha questão (cego em tiroteio é mais perdido do que surdo em bingo, não é? Hehehe)... Ou apenas também não sabe responder. Tranquilo.
Aos colegas que buscam ajudar eu agradeço. Se eu descobrir a resposta em outro lugar, retornarei e registrarei aqui, tenho esse habito em outros fóruns de clubes de carro que frequento. Muito obrigado.
