Resultados 1 a 8 de 8
    Direção Elétrica honda fit
    Caros colegas.
    daria para colocar dir.elétrica do fit num cj? e também toda coluna com volante. e daria para por aquele console com porta-copos do fit? mas só a parte menor que tem o porta-copos.
    abraços
    no jipe da pra colocar o que vc quiser, nunca vi nenhum jipe com esse sistema de direção elétrica mais sei que o Astra também usa direção elétrica.
    Usuário Avatar de monge
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    direção
    Fala Gente....
    O leopoldo usa a direção eletrica pra controlar as rodas traseiras do jeep dele.
    Pra quem nào sabe, o jeep dele esterça as 4 rodas
    Vejam no algum dele.
    Ah, e o "volante" traseiro dele, é um joystick, igual de vídeo game.
    Eugênio
    o|||||o Monge® - CJ5 - 68 - "Bacate Atômico"
    []-o-[] Campo Belo - Sul de Minas Gerais
    https://www.youtube.com/user/mongeogeno/videos
    Então...
    Antes que venha a pergunta, tb é possível usar um joystick como volante... hehehe...
    []'s...
    Eduardo Chaves Tucunduva
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Acredito que seja possível efetuar a adaptação, porém não sei se é justificável. No caso da direção do Honda, é necessário verificar se o sistema não trabalha em CAN-BUS. Se o mesmo utiliza o CAN-BUS, a adaptação pode ficar bem cara.
    Usuário Avatar de ivanm
    O comando da direção elétrica não é elétrico e sim mecânico como na direção hidráulica.
    A diferença entre a direção hidráulica e a elétrica é que ao invés da bomba hidráulica ficar ligada na correia do motor, ela é ligada em um motor elétrico que gira em uma pequena rotação quando a direção não é acionada e gira mais rápido quando a direção é acionada.
    Quanto a idéia do joystick, não é uma boa. Imagine que o fusível do motor elétrico queime... vc ficaria sem controle nenhum da direção. Caso essa mesma falha ocorra em um Astra ou um fit, embora a direção fique dura, vc ainda teria controle pelo sistema mecânico.
    Direção
    Concordo com a colocação feita pelo colega.
    De modo a garantir a segurança do sistema, o conjunto não é acionado diretamente por motor elétrico.
    O que ocorre é que o acionamento da bomba hidráulica é feita por um motor elétrico, não consumindo energia desnecessáriamente.
    A outra vantagem deste sistema é o conhecido comportamento progressivo, que se torna mais eficiente neste caso.
    Existe uma central eletrônica que leva em consideração a velocidade do veículo para determinar qual o regime de operação da bomba. Também existem sensores montados na coluna de direção indicando ao módulo eletrônico a posição e com que velocidade o mesmo está sendo acionado.
    Em alguns veículos, o sistema todo está ligado em rede.
    Niteroi/RJ
    Deve ficar uma graça, com todos esses componentes eletrico/eletronicos, dentro de um rio ou na lama.
