Página 9 de 13 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 149
Tópico: Jegão Crawling
  • #97
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por DJunior Ver Post
    Desenho pra que .
    Eu sei, mas se vc tivesse o desenho eu já mandava cortar e furar a chapa, e não iria perder tempo no fds fazendo isso 8)
    Concordo com vc sobre as buchas, pro motor eu acho que ou é nylon ou de jumelos mesmo.
  • #98
    Usuário Avatar de DJunior
    Citação Postado originalmente por fugger Ver Post
    Fugger
    Outro detalhe que eu acabei de lembrar. As chapas não são simétricas. Os dois furos de baixo são iguais, mas o superior tem diferença na altura do lado direito para o lado esquerdo.
    Só para você perder mais tempo no final de semana .
    Dirceu
  • #99
    All,
    O radiador chegou e já foi para o lugar .
    O menor na frente vai refrigerar o óleo do motor.
    Dirceu
  • #100
    As últimas peças do motor chegaram hoje dos EUA.
    Agora vou poder finalizar a montagem do motor e muito em breve colocar o mesmo para funcionar!
    - Molas das válvula ISKENDERIAN 6005;
    - Prato das válvulas ISKY - Cromo Molibdenio, e
    - Trava das válvulas Crane Cams.
    Já estou sonhando com o resultado...
    Dirceu
  • #101
    All,
    Os suportes do motor foram feitos neste final de semana e o motor foi devidamente posicionado.
    Agradecimentos aos amigos Fernando Risso e Fugger pela idéia do suporte.
    Dirceu
    E ai dirceu tudo certo gostei desses suportes hehehe ,ta ficando bom o jeep boa sorte nessa empreitada
  • #102
    All,
    Neste final de semana comecei a montar o eixo traseiro . Com a ferramenta adequada é tudo mais fácil .
    Agora preciso tirar uma dúvida. De acordo com o manual da Spicer, após o rolamento secundário é necessário montar uma arruela, o retentor e a luva do cardãn. A arruela que eu tenho, tem o diâmetro interno maior que o diâmetro da luva do cardãn, ou seja, a luva do cardãn apoia diretamente no rolamento e não na arruela. Assim sendo, a arruela fica completamente solta. Isso está correto, ou a arruela que eu tenho está errada?
    Aguardo comentários e ajuda de todos,
    Dirceu
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -02042010217.jpg   -02042010218.jpg   -02042010220.jpg
  • #103
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Dirceu, não sei qual é a jaca que tá dando aí mas da uma olhada nesse manual http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...97#post1073697
    Não sei se é o mesmo que vc tem mas nesse aparece a vista explodida de vários itens e várias orientações de montagem e regulagem, pode ser que ajude a solucionar.
  • #104
    Elmer,
    O manual que eu tenho é esse mesmo. A dúvida é na arruela defletora número 6. O diâmetro interno dela é maior que o diâmetro externo da luva do cardãn. Desta forma, a luva é quem apoia no rolamento e eu não sei se isso é correto (o manual não fala nada ).
    Abraços e obrigado pela ajuda.
    Dirceu
  • #105
    Usuário Avatar de titimoser
    Treze Tílias/SC
    parabéns!!
    espero ver ele pronto!!!
  • #106
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    ferramenta
    DJunior,parabens pelo trampo
    me fala uma coisa,onde voce comprou a ferramenta de profundidade do pinhão??
    quero comprar uma pra mim!!
    abraços
    edison
    All,
    Dirceu
  • #107
    Citação Postado originalmente por 4X4GARAGE Ver Post
    abraços
    edison
    Edison,
    Da uma olhada nesta loja. Mas prepara o bolso...
    http://www.lojadomecanico.com.br/
    Dirceu
  • #108
    Depois de algum tempo parado, retomei a montagem do Jegão Crawling.
    Algumas fotos da preparação do motor.
    Dirceu
