Página 172 de 176 PrimeiroPrimeiro ... 72122162163164165166167168169170171172173174175176 ÚltimoÚltimo
Resultados 2,053 a 2,064 de 2107
  • #2053
    Aracaju/SE
    Updating!
    FORD F-1000 TURBODIESEL MODELO "XLT" ANO FABRICAÇÃO 1998
    Código FORD DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO
    96TU-8100-AA TAMPA DO RADIADOR [9#] 2SB/ 121484/ /
    BF5T-3L568-A TRAVA DA COLUNA DE DIREÇÃO [VOLANTE AJUSTÁVEL] 325.905.857.2
    2SB-199201/ / COXINS DIANT MOTOR MWM SERIE 10
    2SH-199381/ / COXINS TRAS MOTOR MWM SERIE 10
    BF8T/ 00154 /A / JOGO COXINS F-1000
    97TU/ 3B734/AA ACOPLAMENTO [JUNÇÃO] DE DIREÇÃO [JUNTA ARTICULADA] ESTRIA FINA
    2SF401397 BUCHA "TIRANTE" EIXO DIANTEIRO [Front I-Beam Axle Pivot Bushing] E1TZ3B177A
    2SB / 612151 / / VÁLVULA EQUALIZADORA do CILINDRO MESTRE DE FREIOS [ABS] TRAS. pressão 37-.46#
    T71/ 607331/ / HIDROVÁCUO DO SISTEMA DE FREIOS
    2SB721405 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM [RCCE 0049.0] - TRW/VARGA TRW/VARGA
    2SL721261 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM [RCCE 0047.0] - TRW/VARGA TRW/VARGA
    2SL721262 CILINDRO MESTRE DE FREIO [RCCE 0050.0] - TRW/VARGA 85TU2140B
    81AG/ 17618 /DA / RESERVATÓRIO DO LIMPADOR DE PARABRISA
    2SB121073 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR
    2SB121115 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR
    2SB121405B RESERVATÓRIO DO LIMPADOR DE PARABRISA TRW_RCD 10104.0
    2SB-607183 Flexível de Freios, lado motorista T71/ 607863 / /
    2SB-607183B Flexível de Freios, lado passageiro T71/ 607865/ /
    2S4/ 857513/RB/ ESPELHO RETROVISOR EXTERNO ELÉTRICO LE F-1000 XLT T71/ 857513/A /
    2S4/ 857514/RB/ ESPELHO RETROVISOR EXTERNO ELÉTRICO LD F-1000 XLT T71/ 857514/A /
    TNN/ 857541/ / Vidro e Carcaça do Retrovisor Externo [lado esquerdo] - CONJUNTO Completo?
    TNN/ 857542/ / Vidro e Carcaça do Retrovisor Externo [lado direito] - CONJUNTO Completo?
    2SF/ 311005/ / Motor elétrico do sistema de tração 4x4 E8TZ-7G360-B
    F2TZ16700A TRINCO DO CAPÔ
    E4TZ3254B VEDADOR [RETENTOR] DE OLEO DO SEMI EIXO DIANTEIRO - LADO ESQUERDO
    E3TZ3254C VEDADOR [RETENTOR] DE OLEO DA SEMI-ARVORE DO EIXO DIANTEIRO - LD
    TNK525275 VEDADOR DO PINHAO DO DIFERENCIAL - MARCA: ORIGINAL FORD
    2SF525275 RETENTOR DE OLEO DO PINHAO DO DIFERENCIAL - MARCA: ORIGINAL FORD
    TNM953516 CAPA INFERIOR DA COLUNA DE DIRECAO [AJUSTAVEL]
    2S4721479RA TUBO DA EMBREAGEM
    F6TZ19C836AA FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO
    75DU.6068.B COXIM CAIXA DE MUDANÇAS FS-2305B [GETOFLEX] T71199381A
    E8TZ-7072-B Espaçador da Engrenagem da 5a marcha e Ré
    T71-957021-B VELOCIMETRO F-1000 DIESEL
    97TU-BA S6J4B RODAS 1488I BORLEM T-DOT 15x7 JJ 4810 K4HZ 1528 II
    2AB417045A CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA TRW TAS20317
    BF5T9155BA FILTRO DE COMBUSTIVEL - MARCA: ORIGINAL FORD
    5C3Z3B440N BUCHA DE AJUSTE DO CAMBER DO EIXO DIANTEIRO - [0 GRAU] - PECA ORIGINAL
    5C3Z3B440Q BUCHA DE AJUSTE DO CAMBER DO EIXO DIANTEIRO - [1/2 GRAU] - PECA ORIGINAL
    5C3Z3B440S BUCHA DE AJUSTE DO CAMBER DO EIXO DIANTEIRO - [1 GRAU] - PECA ORIGINAL
    5C3Z3B440U BUCHA DE AJUSTE DO CAMBER DO EIXO DIANTEIRO - PECA ORIGINAL 4x2
    F6TZ3N105AA JOGO DE REPARO DA RODA LIVRE - PECA ORIGINAL
    E9AZ5422008A BATENTE DA FECHADURA
    F1TZ7230A GARFO DE MUDANÇA DA 1a E 2a MARCHAS - PECA ORIGINAL
    SKU: E8TZ7121B ROLAMENTO DA ARVORE INTERMEDIARIA - PECA ORIGINAL
    F6TZ1K106AA JOGO DE REPARO DA RODA LIVRE - PECA ORIGINAL
    BF5T6065C PARAFUSO DO CABEÇOTE - MARCA: ORIGINAL FORD
    2SC907381 MÓDULO DE CONTROLE DE FREIO [ABS] - Marca: ORIGINAL FORD
    E9LY13480A INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO - PECA ORIGINAL
    T71615283 DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA - MARCA: ORIGINAL FORD
    TNK407303 JUNTA ESFÉRICA [Ball Joint] SUPERIOR DO EIXO DIANTEIRO - PEÇA ORIGINAL 4C3Z3049DB
    TNK407301 JUNTA ESFÉRICA [Ball Joint] INFERIOR DO EIXO DIANTEIRO - PEÇA ORIGINAL 5C3Z3050E
    F4TZ8327D DEFLETOR DE AR DO RADIADOR [SUPERIOR] - MARCA: ORIGINAL FORD
    T71953519A INTERRUPTOR DO LIMPADOR E LAVADOR DO PARA-BRISA - MARCA: ORIGINAL FORD
    E9TZ3A733A POLIA DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA - MARCA: DORMAN
    2SF407305 AJUSTADOR DA JUNTA ESFÉRICA DO EIXO DIANTEIRO - MARCA: ORIGINAL FORD
    F6TZ99404A42A BATENTE DO TRINCO DA TAMPA TRASEIRA - PECA ORIGINAL
    E8TZ14413A INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO DO PORTA-LUVAS COM LAMPADA - PECA ORIGINAL
    T71857767A34 RETENTOR DO PARA-SOL - [CINZA GRANITO] - MARCA: ORIGINAL FORD
    ZAC945095 LANTERNA TRASEIRA - MARCA: ORIGINAL FORD - CÓDIGO: - lado do motorista
    86TU1130AA CALOTA DO CUBO DA RODA - MARCA: ORIGINAL FORD
    F81Z2282KA MANGUEIRA DO FREIO TRASEIRO - MARCA: ORIGINAL FORD
    98AU3752AA TRIÂNGULO DE SEGURANÇA - MARCA: ORIGINAL FORD
    E8TZ7052C VEDADOR DE ÓLEO TRASEIRO DO EIXO DE SAÍDA DA CAIXA DE MUDANÇAS - PECA ORIGINAL
    C5TA3B177A Bucha da Articulação do Semieixo Dianteiro T71401397
    Observação: os itens destacados em negrito, já foram substituídos; durante o tempo no qual sou dono da Femil.
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
  • #2054
    Aracaju/SE
    Resultado final - "revisão" pintura.
    Descrição dos serviços:
    * Pintura do capô [estava com dois pontos "queimados"].
    * Pintura da porta LD.
    * Pintura do PC traseiro.
    * Pintura dos estribos.
    * Pintura do Santo Antônio.
    * Pintura da "moldura" da grade dianteira [foto 12].
    * Alinhamento do PC dianteiro [foto 14].
    * Alinhamento da porta LD.
    * Outros pequenos "retoques" [lateral caçamba].
    Observações complementares:
    a] Não foi um primor de pintura, mas o resultado atendeu as minhas expectativas.
    b] Custo: R$ 2.500,00.
    c] Mantendo a "linhagem" da picape.
  • #2055
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Sr. Waldir, está de parabéns. Sempre acompanho seu tópico, muito capricho.
    Defender 90 - 2001
  • #2056
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por Marcelo Oyarzábal Ver Post
    Ôpa, Marcelo! Amigo, agradeço a participação. Realmente, sempre fui criterioso, no quesito manutenção. Além da "valorização" do veículo, a gente precisa priorizar a segurança.
    [Pela tua assinatura, deduzo que também és um felizardo. Parabéns, também].
  • #2057
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por Waldir Carlos Ver Post
    Verdade, eu também gosto de manutenção. O Def foi feito 100% original, confiável, já rodei bastante nos 3 meses desde que ficou pronto e até agora tudo certo, pequenos ajustes apenas, o willys, estou reformando pra trilhas, não tive coragem de colocar o def nas trilhas.
    Um abraço
    Defender 90 - 2001
  • #2058
    Aracaju/SE
    Um abraço
    Muito bem. [Aproveitei e "naveguei" algumas páginas, lá no tópico do teu LRD]. Trabalho primoroso. Parabéns.
  • #2059
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Resultado espetacular! Novo valor para venda a vista sem choro na minha mão! 70K no estado (de zero km!)
  • #2060
    Aracaju/SE
    Ôpa, Edin. Valeu, amigo. Realmente, rejuvenesceu a EFE.
    Gostei da "avaliação". Vamos aguardar. [Por esse valor, entrego nos Pampas]. Rs.
  • #2061
    Aracaju/SE
    [Aproveitando os - excelentes - preços, Distribuidora MWM].
    A propósito, caso seja verdade, as informações dando conta que a fábrica MWM, localizada na grande POA [Canoas-RS], está "fechando" [!!!], teremos preços majorados; em breve.
    2RK[D]127177A FILTRO DE DIESEL - [MWM 905411510015] BF6T9155AA
    TAC115561 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE [motor] - [MWM 905411880013] WD8T6731B
    "Enxuta".
    "Molhada".
  • #2062
    Usuário Avatar de Lauro Paiva
    Caravelas/BA
    So não gostei da falta de escolta ARMADA ao lada na nossa efe, kkkkk
    Ela ta linda demais!!!
    Qual o motor dela
  • #2063
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por Lauro Paiva Ver Post
    Ôpa, Lauro! Homi, a "proteção" é meu facão. Rs. E o projeto do Javali, evoluindo, né? [O Rodrigo reiniciou os "selviços"].
    Qual o motor dela
    EDIT: MWM 4.3L, o "X10".
  • #2064
    Caravelas/BA
    Rapaz ta bonito demais essa sua vtr!!!!!!!!!
    Os selvicos (to sem cedilha aqui, kkk) estao andando!!!!!! para minha enorme felicidade, kkkkk
    Ta ficando quase tao linda quanto a nossa effe!!!
    e esse motor.... 4,3 litros..... huuuuuummmm as lombrigas tao ficando assanhadas...
    vou reler o seus escritos, hhuuuummmmm...
    1. Apresentando nossa "Boiada"
      Por claudiano no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 08/03/2011, 19:57
    2. Jogo aros 15" S-10 c/ furação Willys, Samurai, F-1000, Lada.
      Por kbca no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/11/2008, 18:00
    3. Rodas de ferro 16" da F-1000
      Por jarrao no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 16
      Última resposta: 02/12/2007, 23:25
    4. Rodas 16"X7" de F-1000 =Vendidas=
      Por Beto Lacerda no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/11/2004, 18:54
