Página 43 de 695 PrimeiroPrimeiro ... 33343536373839404142434445464748495051525393143543 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 505 a 516 de 8338
  • #505
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Tio!
    Eu comprei um da Meriva, de 120A.
    Garanto que não terá mais problemas!!
    Att.
    Kim.
    Ps.: as fotos do alternador estão no meu álbum.
  • #506
    Boa Kim,
    Vou dar uma garimpada a respeito pra ver como fica a "adapitação" especialmente por conta das correiras e respectivas polias.
    Você lembra quanto custou ou faixa de preço deste alternador?
  • #507
    Santana, Golf, Gol/Parati e Versailes são alguns que tem o alternador de 90 amperes... É bem fácil achar.
    Eu a alguns meses tive a sorte de encontrar o alternador original do meu Nissan de 120 amperes, ficou um balaço!!!...
  • #508
    Acredito que se eu for trocar o alternador original (52 amperes) será direto por um de 120 ampéres, e em conjunto com uma bateria mais crescidinha de 90 ampéres que já está a caminho...
    Mas vou com calma...rsrsr
  • #509
    Tio Eddie!
    Me parece que o eixo é padrão.
    No caso da polia, coloca a do alternador original, que se não me engano é "V".
    Nos veículos modernos, é "poli V".
    O valor do alternador foi de 350, em um desmanche.
    Att.
    Kim.
  • #510
    Se for assim, é facim, facim....rsrsr
    A polia é em V mesmo.
    Tks pela pronta resposta!
  • #511
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Tio Eddie, uma pequena dúvida, o cabo do velocímetro da minha foi colocado novo, desmontei o painel e tudo funciona bem, então presumo que a caixa está passando uma leitura muito inferior. Sabes se essa caixa tem mais de um tipo de sem-fim pro velocímetro?
    em 5a marcha a 2000 rpm, qual a velocidade que marca a tua?
    Em 5a marcha, a 60km/h está com quantos rpm? Pergunto pra não ser pego nos radares por aqui...
  • #512
    Edin,
    Tem vários sem fim para o velocímetro sim, precisa vercertinho qual a relação idela, em função dos pneus que vc vai utilizar e da relação C&P.
    A Milona em 5a marcha, 2000rpm, se estiver embalada, está de 70 pra mais.
    Sugiro que vc consiga um GPS e faça um teste com a confguração do teu carro.
    Em geral, com os 31" a velocodade real é 10Km/H a mais doque marca o velocímeteo (o erro, em relação a configuração original é de 7%)
    Qual a medida dos "pneus" que estão montados nela? 277/75R15?
    P.S. Vai ficar Branquela mesmo o apelido da Femil?..rrsrs
  • #513
    Talking Snorkel novo 3,5"
    PessoALL,
    Ontem troquei o snorkel da Milona.
    Saiiu a configuração de 3" e entrou uma inteiramente nova de 3,5".
    A diferença é significativa em todos os sentidos.
    Algumas fotos..
    Cano no lugar, estudando os detalhes internos
    A mesma opção do anterior, pela caixa de vento
    Curvas mais suaves num cano galvanizado de 3,5" de diamêtro interno
    Quase nos finalmentes
    Pronto!
    Agora faltam uns retoques na pintura devido a arranhões na montagem e arrumar uma mangueira sanfonada com uns 800mm de comprimento e 85mm de diâmetro interno nas duas pontas.
    provisoriamente está com uma mangueira de 80X90X700 mas não está bom.
    Ah, a entrada de ar na caixa do filtro de ar tb foi aumentada para 3,5".
    Ontem na estrada o manômetro da turbina marcou 1,0 bar sem nenhuma carga.
    O ruido diminuiu sensivelmente e o motor trabalha mais solto, além disso não mais se observa o barulho de sucção pelo snorkel.
    Assim que eu arrumar a mangueira (ACEITO AJUDA PARA ENCONTRAR UMA QUE SIRVA) Começo a mexer na BI para otimizar o consumo.
    Custos:
    Cabeça em Polieteileno, 3,5" da Garra 4x4 R$ 145,00
    Cano galvanizado 3,5" (cano de escapamento NOVO) R$ 100,00
    Cola de silicone + colorgin preto fosco R$ 20,00
    Mangueira com abraçadeiras R$ 50,00
    M.O. com suporte, parafusos e afins...R$ 150,00
  • #514
    Usuário Avatar de edubasile
    guarantã/SP
    Muito bom Tio Eddie mas me diga duas coisas: 1° - onde a parte de cima do snorkel esta fixada? 2° deixar a patroa esperando na oficina tem que ser ninja, me explica como vc conseguiu isso kkkk
    Parabens pelo projeto, Edu
  • #515
    Edu,
    Tks pelo elogio!
    O snorkel inteiro está fixado dentro ca caixa de vento. O instalador fez um supore, que no começo eu não botei fé, de tão simples, mas ficou bom bagarai e o snorkel não mexe!
    Quanto a patroa, ela optou por ir comigo para a oficina, mesmo sabendo que ia demorar.....reclamou um pouco (um monte) e custou caro, um óculos de sol no valor do serviço da oficina, R$ 300,00 que foi presente para ela, claro!
    Mas ela ficou feliz e nas próximas trilhas ela vai até achar que a mais nova "gambiarra" ficou até funcional!
  • #516
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Esse escapamento provém de qual veículo? Ficou show!
    Realmente, levar a patroa pra indiadas sempre tem "pedágio"... ahahah!!!
    Em relação ao velocímetro, vou retirar o sem fim (se for simples) e vou procurar outra opção pra girar mais rápido. Não querendo abusar, mas já abusando, dei uma procurada e não encontrei nenhuma foto do reforço da travessa dianteira. A minha está muito feia mesmo. Vou ter que fazer um mega trabalho nessa travessa pois a rachadura tem cerca de 12cm e desloca o suporte do motor. Quando vira pra direita a trinca abre ummontte e quando vira pra esquerda a trinca se fecha completamente. Preciso fazer isso urgentemente pois está afetando o chassis, logo atrás da mola por baixo. Já ganho muita solda ali e serviços muito porcos, porém farei tudo novamente. Fora isso, eu ia começar a mexer agora, mas começou a chover por aqui, então vai ter que esperar... Tenho uma chapa de 1/4" esperando pra ganhar formatos especiais pra isso aqui...
    1. Detalhes gerais da F1000?!?
      Por Pavani no fórum Ford
      Respostas: 313
      Última resposta: 25/08/2021, 17:45
    2. F1000 mwm x10 4x4
      Por PASA4x4 no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 23/01/2012, 22:57
    3. F1000 4x2
      Por Savegnago no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 16/06/2008, 10:48
    4. F1000
      Por julio barreto no fórum Ford
      Última resposta: 02/02/2005, 18:09
    5. F1000
      Última resposta: 21/01/2005, 14:55
