  • #1225
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Rodei no sábado passado pra testar e o comportamento da viatura melhorou bastante.
    E aí Elmer!!! Ficou show os suportes já tive uma ideia...
    Só uma pergunta pq instalou os amortecedores com o corpo para baixo???
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
  • #1226
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Thiago Rodeghel Ver Post
    [s]
    Montei assim pq achei mais fácil pra acessar o botão de regulagem, perguntei do pessoal da PROCOMP se podia montar invertido e disseram que não tem problema
  • #1227
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Voltando ao que interessa.
    Algumas fotos do novo chicote elétrico:
    Caixa de fusíveis do mercedão:
    Suporte inox pro compressor ARB. Anteriormente eu ia instalar atras do banco do motorista mas resolvi colocar atras do painel mesmo:
    Esta última testando a conexão com a mangueira do kit de inflar pneus.
    (perai que ainda tem mais)
  • #1228
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Adaptando Termopar
    Após ler aqui no Fórum alguns relatos sobre o pirômetro resolvi encomendar um pois conhecendo os motores por dentro acho indispensável monitorar o funcionamento de tudo, pra começar tem que adaptar na saída do escapamento a conexão do Termopar que é praticamente uma sonda que mede a temperatura dos gases de exaustão e informa esses valores ao instrumento. Seguindo as dicas de instalação de outro fabricante http://www.xpeedshop.com.br/manpages...lpirometro.pdf fiz algumas fotos aqui pra galera que curte o DIY:
    Furando 10cm após o fundo da turbina:
    Furo com broca 8,5mm:
    Macho 10x1,0mm
    Conexão instalada com uma fina camada de cola veda-escape:
    Termopar devidamente instalado:
  • #1229
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Elmer,
    Quando sobrar um tempinho, liste as funções dos relógios guster que você vai colocar no croco, por favor.
    Assim fica mais completo o tópico e faço um checklist aqui..rsss
    Valeu!
  • #1230
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Finalmente instalei as lanternas de Led compradas do famoso Escória
    Caveso, estava agora mesmo adicionando fotos no álbum enquanto chegou sua mensagem, confere aí:
    Os instrumentos são (da esquerda pra direita):
    PRESSÃO DE AR
    PRESSÃO DE ÓLEO
    TEMPERATURA ÁGUA
    INDICADOR DE SINAIS(cronomac)
    PIRÔMETRO
    VOLTÍMETRO
    RELOGIO DE HORAS
    VELOCÍMETRO
    Além destes tem também fixados na gaiola um Contagiros e manômetro do Turbo, ambos da cronomac pra fechar a lista da relojoaria
    E pra dar uma animada nos futuros compradores, fotos do painel aceso.
    Dia:
    Noite:
    mas tem uma opção pra diminuir o brilho à noite
    Agora vou trabalhar longe do pc, já são 15:40.
  • #1231
  • #1232
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Crocodillo Hi-tech...
    Não sou fã de relógios digitais, mas tá ficando bonito...
    Só não vale colocar rodas 24" e pneu perfil 40...
  • #1233
    Citação Postado originalmente por Giovani Ver Post
    X2!!!!! kkkkk
    Esta de parabéns grande Elmer!!!!
    []ção!!!!
  • #1234
    Eu sempre disse que o treco é bonito!!!
    show de bola tio Elmer manda bala!!!!
    CAVESSO
    o que eu comrpei é o MF-70 STANDARD
    vai no site da VISUMAIS e coloca nos earch assim MF-70 e quando pedir pede standard (a prova dágua) porque STREET não é!!!
    No meu caso é um multi-funcional todo azul com final de led RPM vermelho e marca Velocidade (digital grande), RPM (leds progressivos), KM rodados e parcial (digital menor) onde é possivel selecionar diâmetro de pneus e etc...
    fica duca!
    Ah a opção chama Dimmer que enfraquece pra não te ofuscar a noite, o mais legal que dá pra mexer no diâmetro de pneus, isso é show de bola
    estou em duvidas se isntalo atrás do volante o meu ou se vai no meio do apinel mesmo (com um console até o cambio etc)
    já que o 4x4 do meu tb é eletrico, sem alavanca....
    vcs acham incomodo olha velocimetro no meio do painel (desviar olhar da rua pra baixo e a direita na estrada, cidade?)
    Jeep Cherokee SPORT 2000
  • #1235
    Muriaé/MG
    Citação Postado originalmente por rubensx Ver Post
    CAVESSO
    fica duca!
    Seu maluco,
    Eu pedi as infos sobre o indicador de funções (aquele que indica seta, freio de mão, 4x4, e etc, que vc pediu com outras funções como reduzido e tal...
    Mas gostei do velocimetro com rpm e tali coisa também...
    Valeu!
  • #1236
    Finalmente as lanternas foram instaladas!!!
    Ficou legal a frente do Crocodilo!!!
    Você pode usar as outras para fazer a iluminação inferior do Crocodilo, tipo Xuning!!! Vai combinar com as rodasaro 21"
    1. Amazon, Full Size 4x4 Nacional
      Por Beto Lacerda no fórum Picapes
      Respostas: 33
      Última resposta: 12/12/2023, 12:14
    2. Teste da Revista Quatro Rodas - Jeep CJ5
      Por du no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 29/10/2012, 17:47
    3. CJ5 1.9 TDI, revista 4x4 CIA, 37 mil
      Por Carlão Rover no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 10
      Última resposta: 15/04/2009, 14:45
    4. Jeep Willys - Revista Auto Esporte
      Por lucciano amaral no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 16/03/2009, 22:38
    5. [size=24]VENDIDO !! VALEU GALERA !! VENDO VITARA CANVAS 95
      Por Ricardo Ferreira no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/05/2005, 21:06
