Resultados 1 a 12 de 16
    Quando Usar o 4X4 num veiculo 4WD
    Como iniciante no 4X4 fico um pouco confuso com essa questão
    qdo o veiculo é 4X4 full não tem conversa como é o caso de certas pajeros e da cherokee.
    agora nos veiculos que tem a opção de 4X2 e 4x4 como por ex tucson kia sorento memo almas pageros, é melhor quando na cidade e na estrada de asfalto por ex usar o 4X2 pois conomiza pneu e mesmo atração ou é possivel usar o 4X4 pois segundo consta da mais aderencia evita a saida de trazeira comum nesses veiculos SUV
    Homero, sua pergunta ta um pouco confusa.
    De maneira geral, o que vale é ler e seguir o manual do proprietario.
    Num carro 4x4 full time (land, niva, XJ, etc) existe um diferencial central que absorve as diferenças entre os eixos e por isso pode andar 4x4 normalmente.
    Nos outros nao, forçando mais em curvas fechadas, manobras, desgate maior de pneus e do sistema como um todo. Deixa o carro mais amarrado...maior consumo...etc
    Att.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    4x4 sós e usa em terrenos lamacentos ou de baixa aderencia, como cascalhos, ruas de areia, terra, etc
    nunca em asfalto liso, seja ele esburacado ou não
    abraços
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    Ok agradeço as respostas, ficou claro para mim então que para quem pensa em ter uma SUV só para andar na cidade(fazer rally do asfalto) e que nunca ou raramente vai pegar uma terreno instavel a opção de 4X4 é praticamente desnecessaria encarece o preço inicial (ex a tucson e a KIA Sorento) e vai ter pouca ou quase nenhuma utilidade)
    Homero, o 4x4 sim seria desnecessário, mas não um 4x4full time(4wd)
    4x4 é quando é transmitido a mesma força para eixo dianteiro e trazeiro, causando desgaste no carro, pois o mesmo vai ter aderencia no asfalto.
    4wd(4x4 full tima) tem o diferencial central, que compensa essa transferencia, não causando desgaste maior no eixo dianteiro
    um full time, tem sempre uma porcentagem de transferencia para o eixo dianteiro, tornando o carro mais seguro, por exemplo, em uma chuva forte, o que ja é uma vantagem.
    agora, se eu não me engano, esses novos SUVs tem tração 4wd(full time) com a opção de bloquiar o diferencial central, tornando ele 4x4, a ecasport por exemplo é assim, tem um botão escrito 4WD LOCK para o bloqueio do dif. central
    Smile Uso 4x4 em SUV na estrada com chuva
    Os manuais dos SUVs orientam para usar o 4x4 só em pisos instaveis (areia tera) porem algumas pessoas dizem que em auto estradas com chuvas e melhor usar 4x4 pois da maior estabilidade do que 4x2 isso procede
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por Homero Nepomuceno Duarte Ver Post
    Depende do SUV.
    No caso da XJ o 4X4Fulltime pode ser usado em qualquer tipo de piso, já o 4X4Part Time só deve ser usado em piso com pouca aderência.
    então o asfalto molhado pode ser considerado piso instavel?
    São Paulo/
    Não, se pode usar o 4x4 ou não no asfalto depende do tipo da T-case que tem o SUV.
    pergunta mais mobral ainda: qual a diferença, então, num carro 4x4 nas opções 4x4 low e 4x4hi
    Usuário Avatar de lcdalzoc
    Farroupilha/RS
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Dr.Derame Ver Post
    4x4 Hi = tração total na relação de transmissão alta (normal);
    4x4 Low = tração total com relação de transmissão reduzida, aumentando o torque e consequentemente diminuindo a velocidade, ideal p/ subir ou descer rampas de declividade acentuada.
    Usuário Avatar de jeb
    São Carlos/SP
    Agradecimentos: 10
    Video interativo mostrando como funciona um 4WD
    Colegas
    Encontrei um video interativo da Toyota sobre essa questão do 4WD:
    4WD Simplified Version 4.0
    J.
    Ford Ranger XLS 4x4 AT 2019
    Ex: Renegade Diesel Sport 4x4 2015 (agora com a chefa)
    EX: Toyota RAV4 4x4 2007 - Ex: Ford Explorer V6 4x4 1998
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
