Resultados 13 a 23 de 23
    Salvador/BA
    Pois é, pessoal... nada de acender mais. É o tal do problema de "osmar" que a css queria trocar minha bomba de óleo.
    Papa, te mandarei um e-mail para fazermos contato.
    MarcioBahia
    Ranger XLS CD 3.2 4x4 2013
    Ex - Ranger XLT CD 4x4 2008
    Salvador/BA
    Senhores,
    Depois de mais um tempo do ocorrido, resolvi trocar mais uma vez a tal da cebolinha - comprada na MWM International original - por uma comprada na autorizada, pois notei uma diferença estética entre as duas peças. O mecânico e o balconista da MWM me afirmaram que o modelo da cebolinha que estava no meu carro não se faz mais, e que a nova trabalha com os mesmos padrões. Mas, tentei na investida de ser este o problema.
    Após a troca, tudo como antes - a luz continuava acendendo. Então, deixei o carro na autorizada Indiana, daqui de Salvador, e expliquei o problema, minhas constatações e as ações tomadas por mim antes daquele momento. O técnico me explicou que iria então começar as verificações pelas conexões dos sensores na rede CAN e desta para o painel de instrumentos.
    Deixei o carro o dia todo na Css e, à tarde, o carro estava pronto. Era um mau contato entre o chicote que trazia entre seus cabos o fio do sensor de óleo e o conector da rede CAN. Então, ele aproveitou, fez uma limpeza nos contatos diversos, reconectou-os de volta e fez os testes com o carro funcionando durante o dia.
    Estou acompanhando, mas ao que parece foi isto mesmo, pois o funcionamento está correto como antes: liga o quadro, acende a luz (check do sistema); funciona o motor, acende por um ou dois segundos e apaga - como antes.
    Gostei do atendimento e da sinceridade do profissional, pois estava esperando ser até algo mais grave no orçamento. Mas também é importante conversar com o técnico o que vc já fez antes e o que vc constatou do problema. Ajuda o entendimento do fato tanto por ele quanto por você.
    MarcioBahia
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    O que tambem causa este problema é o "rele inversor de sinal função presão de oleo para o painel de instrumentos"; No manual do proprietario lhe dirá qual é a posição que se encontra este rele.
    Caçapava - SP/SP
    Luz acesa do óleo
    Marcos boa noite, a minha tbm está assim, vou colocar uma manômetro para monitorar a pressão da bomba.
    Três semanas atrás, a luz do óleo acendeu fracamente e logo depois ficou acesa, apagando e repetindo a situação após rodar com ela durante horas na cidade. Na primeira, parei o carro imediatamente, verifiquei o nível do óleo, vazamentos, verifiquei água e temperatura - tudo normal - e no dia seguinte fiz o mesmo processo, aproveitando o motor frio. A julgar pelo comportamento intermitente da luz, suspeitei do sensor. Levei-o no mecânico e medimos a pressão do óleo, onde apresentou pouco mais que 2 bar em baixa, motor quente, e pouco mais que 6 bar em 2000 rpm. Bomba de óleo boa, trocamos o sensor. Ao trocar o mesmo, comprado na autorizada International daqui de SSA, agora a luz estava acendendo direto, minutos depois do motor alcançar a temperatura, mesmo com o sensor desconectado (teste feito na oficina). Removido o sensor, fizemos uma limpeza e recolocamos apertando mais o mesmo e reconectando o fio. Rodei 3 horas na cidade em testes, parei e deixei-a parada funcionando por mais de 40 minutos e nada da luz acender. Dado o problema como resolvido, peguei a estrada. Após umas 3h de estrada, a luz acendeu de novo e assim ficou por umas 3 horas acesa, depois apagou e ficou apagada sem ser feito nada, apenas rodando na estrada em velocidades de 110-140 Km/h. Nas duas paradas, o comportamento foi o mesmo: apagada 3 horas, acendia por umas 3 horas e apagava de novo. Na última, no segundo dia de viagem, desliguei-a e liguei-a e a luz continuou acesa.
    Gostaria de saber de vocês se já aconteceu algo com estes sensores ou com a parte de fiação / módulos eletrônicos, haja visto que a bomba de óleo está normal e rodei 1000 Km durante estas situações, após os testes na oficina (que rodei umas 3 horas em teste). E também traçar otras linhas de investigação.
    Obrigado mais uma vez![/QUOTE]
    84111455237/SE
    Minha ranger 4.0 v6 gasolina está marcando com o motor quente na lenta 1.5 a 2bar e 3.5bar a 2.000 rpm isso está correto?
    Barra Mansa/RJ
    Ford Ranger 2001 Maxion HS 2.5
    Citação Postado originalmente por BRAVOECONOVEMBER Ver Post
    Acontece. A minha tá com algum problema de osmar ( "osmarcontato" ) no sensor de fechamento da porta do carona. Quando ando mais que uns 45 min nela, principalmente quando chove, vez que outra dá aviso de porta aberta, e dá uma piscada na luz interna. Quando a chuva é muita, notei que vez que outra acende a luz de check gage. Como ela não é mais nenhuma guriazinha (é 1999...) e dadas as condições de umidade, vou olhando e resolvo quando achar o problema. Com essa idade ela tá até no direito de aparecer alguma coisa assim.
    Boa tarde. A minha também acende quando está chovendo, mas não fica acesa direto. Acende e apaga
    FLORIANÓPOLIS/SC
    Pessoal, a minha 2010 3.0, esta igual a todos os relatos que fizeram, ja tem alguma novidade?
    Usuário Avatar de paulorl
    Agradecimentos: 32
    Citação Postado originalmente por ataves Ver Post
    Tive esse problema em outra ranger que tive, 2008, e era apenas mal contato na fiação que liga na cebolinha.
    Usuário Avatar de rreffatti
    Ipumirim/SC
    Citação Postado originalmente por PAULO CARECA Ver Post
    esse relé existe mesmo? não achei informação nenhuma sobre ele.
    A minha ranger também está com esse problema da luz do oleo, parece ser bem comum na Ranger. Todas até o modelo 2011 usam interruptor de óleo com circuito normal aberto e parece que da defeito, mesmo sendo gasolina ou diesel.
    Ja mexi no painel da minha, ficou 2 semanas sem acender mas ja voltou a acender e piscar.
    Alguem tem informação desse rele que o amigo citou?
    2008 Ford Ranger XLS Sport Duratec 2.3 16v
    Usuário Avatar de Pedro Sylvestre
    Citação Postado originalmente por rreffatti Ver Post
    Amigo, tive um problema parecido no meu Troller 2007 (usa exatamente o mesmo motor das Ranger 3.0). O primeiro passo foi medir a pressão de óleo com um manômetro analógico pra ver se a luz estava piscando realmente por conta da perda de pressão. Ao ver que a pressão estava normal e constante, troquei a cebolinha por outra original MWM, não resolveu.
    No final das contas, o problema era o conector da cebolinha (prece uma "botinha" preta). Ele estava meio frouxo e acabei trocando por um conector modelo olhal, aí ele vai parafusado no eixo da cebolinha e não encaixado como o conector original.
    Seguem as fotos de como ficou:
    Troller T4 3.0 TDI Eletronic 2007
    Ipumirim/SC
    Citação Postado originalmente por Pedro Sylvestre Ver Post
    Opa, obrigado pelo retorno.
    A minha é a gasolina, é um conector de plastico, estou pensando em substituir ele também, mas fico meio na duvida pois acredito mesmo que é no painel. Já que ficou um tmepo sem acender depois que mexi no painel.
    Ja fiz todos os testes com manometro, até mesmo com uma lampada de teste ligada por fora do painel e não acusa perda de pressão.
    Vou ver se faço a substituição do conector também.
    1. sensor de pressao do oleo da cherokee 98
      Por duplox 4x4 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 27
      Última resposta: 11/09/2011, 11:19
    2. sensor da pressao do oleo
      Por Bruno Ferreira no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 23/02/2009, 15:45
    3. sensor de pressao do oleo
      Por kato no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 02/02/2009, 08:45
    4. Cebolinha da Pressão de Óleo
      Por JFPozzuto no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/04/2008, 13:34
    5. COMPRO sensor de pressao de oleo
      Por guilhermesantosrj no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/08/2007, 17:07
