Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 59
  • #37
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O que consegue-se ajustar na BI é apenas a pressão máxima de injeção que está diretamente relacionada com o volume de injeção. Sempre que aumentar o volume de injeção a pressão nos bicos também sobe. Então essa pressão de referência é apenas a abertura dos bicos não sendo influenciada pela pressão da BI. Inicialmente essa pressão reduz quando gera folga entre o came e o corpo injetor da BI e aí sim começa a perder potência quando não chega mais a abrir mais o 2° estágio, trabalhando somente com o primeiro dos bicos.
    Em relação ao óleo, com filtro são 6 litros.
  • #38
    Diesel Power
    Realmente houve um equivoco. Os injetores do motor HS que a Rasch fornece são montados da mesma forma que o original.
    Não querendo entrar em paranóia , porém atento a projeção do injetor ,deve-se levar em conta o comprimento do seu elemento até a base, assim como arruela de vedação altura do cabeçote do motor (se já foi retificado ou não) , projeção do pistão sobre a face do bloco , altura da junta de cabeçote , ponto da bomba e ângulo de injeção.
    Todos esses fatores influenciam. É claro que existem fatores de tolerância.
  • #39
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Por isso que o ideal seria reutilizar os vedantes velhos pois mantém os mesmos perâmetros, porém a diferença é 0,5mm...
  • #40
    Boa noite, pessoal!
    Estou com essa dúvida sobre os vedantes, pois os que eu encontrei nos bicos velhos, eram os mais finos (+/- 1,2mm), enquanto os que comprei em uma especializada mwm, e confirmei na concessionária são de 2,0mm. O "meca" que fez a limpeza dos bicos colocou essa mais fina e me disse que as de 2,0mm são usadas em blazer e s10 por exemplo. Será que essa informação procede?
    Aí Edin, valeu a dica do óleo, sempre estava colocando 6,5 l com o filtro.
  • #41
    A dinamica do funcionamento e´a seguinte: o seu funcionamento e´quase que simultaneo e em tempo integral (lenta a plena carga) o primeiro estagio tem pressaõ de abertura em170 bar ja´ segundo em torno de 210 bar e devem ser regulados separadamente , mas quando somados atingem os 230 bar.
    Objetivo: iniciando a abertura com pressão mais baixa o impacto e´menor , tendo o curso
    de movimento percorrido o trajeto encontra a resistência do segundo estágio dificultando ainda mais apassagem do fluido criando uma maior atomização, promovendo assim melhor combustão com menor ruido.
  • #42
    Citação Postado originalmente por Rasch Motoren Ver Post
    Diesel Power
    Obrigado pela correção.
    Meu comentário foi levando em consideração mensagens do fórum de picapes GM, onde um membro havia instalado os bicos no MWM 4.2 de uma Gran Blazer, e segundo ele foi recomendado que realizasse algumas alterações em angulo dos bicos.... Não lembro ao certo.
    Mas, com a retificação da Rasch, retiro o que eu digo.
    Abraço.
  • #43
    Diesel , Para o sprint a informação procede. Temos também uma novidade no brasil. É o lançamento do rotor head 14 mm ( o original tem no max 12 m m ) Pode ser utilizado em qualquer bomba ve tanto 4 ou 6 cilindros ,dando maior poder de injeção diminuindo o ruido do motor (onda de choque ) maior torque ,potencia, e pode ser usado com bicos originais.
  • #44
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Opa, eu tinha o conceito através de leitura na internet apenas, porém agora foi que realmente entendi os 2 estágios dos bicos...
  • #45
    Edin,
    levando em consideração esta explicação do Rash, não teria problema algum, colocar os bicos da 2.8 na 2.5, visto que a abertura do primeiro estágio seria abaixo dos 230 bar originais e o segundo estágio abriria normalmente, correto?
    Estou ainda incafifado com a espessura dos vedantes, porque não sei quais estávam antes.
    Valeu pessoal!
  • #46
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Edem, não te preocupa com isso. fica tranquilo e aproveita o semi-2.8!
  • #47
    Brigadão irmão,
    mais uma vez.
  • #48
    ainda tenho uma curiosidade nervosa de ver como fica depois desses bicoes ai... =/
