Resultados 13 a 24 de 44
    Citação Postado originalmente por T.T. Rex - Tio Balú Ver Post
    Boa noite Walter. Também tinha essa dúvida quando existe diferencial e já se aproveita a rotação de um eixo só. Então os EBD são todos hidráulicos ? Mas o sinal para o módulo tem que ser eletrônico ?! Sabe quantas válvulas existem por roda em nossas picapes ?
    Att
    Tio Balú
    O corretor de frenagem não é eletrônico, é convencional, nenhuma Ranger tem EBD.
    A Ranger XLT tem ABS com três canais. dois dianteiros e um traseiro. XL só um no eixo traseiro.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Obrigado Walter.
    Att
    Tio Balú
    Usuário Avatar de Guilherme A. Araújo
    Cuiabá/MT
    Citação Postado originalmente por Patoso Ver Post
    Pois é....mas la dentro tem que ter 2 sensores....pq um tem que pegar a rotação de uma roda e o outro da outra roda....né não??.....o ABS tem q saber a rotação de cada roda individual....
    sei lá...vou ver!!!
    O sensor que manda os sinais pro abs, que eu saiba, é o que sai dos caninhos do cilindro, fica na lateral, tem uma especie de cilidro bem pequeno nele tbm, pelo menos qdo a minha pega mta água, é nele que eu vou, tiro o plug, passo um ar e tá novo, inclusive apaga a luz no painel, e se tirar ele fora e funcionar o carro ele continua aceso...
    Segue a foto onde ele fica
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Sensor do ABS Ranger-motor-da-ranger-abs.jpg
    PU9TAZ-Yaesu FT-8900R-Ranger XLT CE V6 210cv 4x4+BL4"+35"->"Amante"
    CBT Javali-S4T -150cv-Grand Cherokee 2.7CRD Diesel 04-Muitas Fotos!
    Nada disso pessoal, um sensor só para as duas rodas e fica no diferencial que serve ao velocímetro e ao ABS.
    O corretor de frenagem só hidráulico e a partir de 2005...
    O Walter....o ABS tem que saber a rotação de cada roda para poder distribuir a frenagem...me explica como ele sabe a rotação de cada roda traseira somente com 1 sensor??
    Citação Postado originalmente por Guilherme A. Araújo Ver Post
    Pelo que sei, aquele terminal que tem neste modulo é aonde chega a informação do sensor para ele poder distribuir a pressão de óleo para cada roda.....pode ser nele tbm o mau contato, mas acredito que água não chega lá facil só com chuva não....
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O sistema traseiro funciona apenas quando as duas rodas travam. Se uma delas estiver rodando o Rabs não solta a outra. A linha hidráulica traseira da Ranger é simples e divide-se em 2 no próprio eixo. Não tem como individualizar o sistema.
    A pressão é individual apenas para a dianteira.
    hummm...agora tá explicado....é que o modulo lá da frente do carro tinha mais saidas ai achei que era 1 para cada roda traseira...
    Esse é o atuador do ABS e não o sensor...
    Minha ranger XLT 2001 está com a luz do ABS acesa a quase um ano, mas como aparentemente o abs funcionava (percebia ele agindo em freadas bruscas), nunca fui atrás.
    Ocorre que de um mes pra ca as rodas trazeiras começaram a travar. Na verdade percebo o trav amento mais na roda trazeira esquerda.
    Fui numa ford e eles aconselharam trocar o sensor do eixo. Se negaram a passar o scanner para localizar o erro, alegando que não seria detectado.
    Não troquei o sensor, pois o velocimetro esta OK.
    Pode o velocimetro estar ok e o sensor do abs não ?
    Fui em outra cons ford que mandaram deixar o carro para diagnostico. Se não fizer o serviço la, eles cobram 130 pelo diagnostico.
    Alguma dica de ação agora ?
    Mais algo para verificar ?
    Usuário Avatar de fverna
    Sampa/SP
    PessoALL,
    Peço desculpas pois abri um novo tópico sobre este problema e não tinha visto que já existia este rolando.
    Patoso, eu tb estou com o mesmo problema.
    Acontece que eu rodei na Rodovia Castelo Branco, chovendo e quase morri por causa deste problema, trisquei no freio e as rodas traseiras travaram e a Branquela rodou 3 vezes e graças a nossa senhora da ribanceira nada aconteceu de mais grave, além do susto é claro.
    Depois disso fui revisar todo o sistema de freio e troquei tudo, só que o problema continua. Não quero correr risco de vida, quero descobrir qual o problema e corrigir, pq todas as vezes que pego chuva ou qualquer tipo de agua fico cabreiro, carro pra usar só em dia de sol não dá né?
    Abraço,
    Flávio
    ~~~~~~ 4x4Brasil ~~~~~~
    =====Insta: FlavioVerna4x4=====
    ~~~~~ Flávio Verna ~~~~~
    Citação Postado originalmente por fverna Ver Post
    PessoALL,
    Abraço,
    Flávio
    Jah passou um scanner no seu ABS ? (as vezes a luz do painel pode estar fudida), depois q seca tudo, o ABS funciona normalmente ?
    Se as rodas de tras q estao travando... seu velocimentro funciona ok ?
    Jah verificou as panelas traseiras (ou discos) por empeno ?
    O abs soh vai impedir o travamento se nao houver qualquer tipo de problema mecanico ou coisas "se agarrando"....
    Inclusive, apos secar.. eh normal q grude..e trave os freios... por causa do oxido... no seu caso, ele funciona normal (inclusive o ABS) quando esta tudo seco ? e trava apenas quando esta molhado ? (sem esperar secar a agua... molhou travou ??)
    Voce usa medidas de pneu (principalmente largura) muito diferente do original ?
    responde ae pra gente essas informacoes q fica mais facil te ajudar.
    cheers (e nao eh meu nome)
    Sampa/SP
    [QUOTE=linuxhellmaster;943833]Jah passou um scanner no seu ABS SIM, NENHUM PROBLEMA, INCLUSIVE A LUZ NUNCA ACENDEU? (as vezes a luz do painel pode estar fudida), depois q seca tudo, o ABS funciona normalmente SIM, SEM PROBLEMAS?
    Se as rodas de tras q estao travando... seu velocimentro funciona ok SIM, PERFEITAMENTE?
    Jah verificou as panelas traseiras (ou discos) por empeno SIM, TROQUEI POR PEÇAS NOVAS DISCOS, PANELAS, CILINDROS, LONAS, PASTILHAS, REPAROS E FLUIDO?
    Inclusive, apos secar.. eh normal q grude..e trave os freios... por causa do oxido... no seu caso, ele funciona normal (inclusive o ABS) quando esta tudo seco TUDO NORMAL? e trava apenas quando esta molhado EXATAMENTE? (sem esperar secar a agua... molhou travou ??)
    Voce usa medidas de pneu (principalmente largura) muito diferente do original JÁ ACONTECIA COM RODAS E PNEUS ORIGINAIS, AGORA ESTA COM AS RODAS DA SPORT 16" COM PNEUS BF 245.75?
    responde ae pra gente essas informacoes q fica mais facil te ajudar AGRADEÇO A ATENÇÃO.
    cheers (e nao eh meu nome) MAIS UMA VEZ PEÇO DESCULPAS[/QUOTE]
    Quero resolver isso logo...
  • #24
    [QUOTE=fverna;943850]
    Citação Postado originalmente por linuxhellmaster Ver Post
    Quando esta tudo seco, e voce freia de leve... voce ouve algum tipo de barulho como se algo pegasse e soltasse ?
    Podes ter uma ponta de eixo empenada...
    Pelo oq voce diz, se realmente o ABS funciona perfeitamente no seco e se o seu carro tem ABS na traseira (e nao esta com problemas no modulo), voce deveria de verificar o corpo de valvulas do ABS... ele pode estar prendendo.. resultando no travamento das rodas....
    Mas antes disso, tenha certeza que realmente o ABS esta entrando e funcionando legal no seco...
    Outra coisa, quando ele trava no molhado... eh por um momento ou ele trava e o ABS simplesmente nao entra.... Acontece tanto rapido quanto devagar? (quando esta molhado... ela trava em qualquer velocidade?)
    Quando ele trava, voce nao tem ABS atras e na frente (voce nao ouve a bomba do abs e a vibracao no pedal) ou voce soh nao tem o ABS atras...??
    Teu carro tem abs na frente/tras ?
    cheers
      Respostas: 1317
