Página 2 de 14 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 161
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Com a bola do diferencial da F1000 na mão, desmontei completamente, marquei os tubos e levei novamente para o torneiro. O torneiro usinou as pontas internas dos tubos, gora chamadas de canelas, e usinou as duas sedes da caixa do diferencial. Ele me entregou montado pois montou na prensa. Na montagem soldei como precaução que essas canelas não girem com o torque da transmissão.
    Enquanto o serviço de tornearia não aprontava, fui comprando várias peças novas na www.tracaomania.com.br
    Como a furação da f1000 é de 5 prisioneiros, refurei os flanges e os discos de freios novos da bandeirante. Nesse ponto, pensei inicialmente em adaptar os freios da F1000, mas desisti pois não queria fazer nenhum tipo de gambiarra nessa parte, então comprei um kit de freio a disco novo. Foi caro mas valeu o esforço.
    Fabriquei os suportes das buchas para fazer os tirantes e as placas dos suportes dos tirantes no eixo.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -e333f122-1222-4297-b1c2-19dbcd13cbf4.jpg   -1d76faf0-26cd-486a-89f9-dee7f0f498fc.jpg   -d301a154-47bc-402b-a45d-918a1a112ac0.jpg   -f984f034-1f4b-425a-b4a9-476b0ead2cba-1-.jpg   -a6f34a0a-9a11-4503-91ab-4a142e6c498f.jpg
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Algo que deu bastante trabalho foi ajustar as fresas do semi-eixo curto da bandeirante para encaixar na satélite do dana 44. Como os estriados são mais profundos, precisei ajustar com disco de corte fino na mão. Levei um tarde para fazer esse serviço, com muito cuidado pois não tem margem para erro aí...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -614d8306-0905-4dc2-bc8c-8e7ba9b59c33.jpg   -c2e285d9-68ce-41ca-a26f-ef8070696bd1.jpg   -e2ff6713-adfc-44aa-8192-5ac1750a3047.jpg   -e22572c0-b01c-4f8a-aee1-f1396ceaecd0.jpg
    Usuário Avatar de Múcio Luiz
    Campos do Jordão/SP
    Você manteve os discos e pastilhas da Band, refurando-os para cinco furos, é isso mesmo? Se for, zero gambiarra mesmo.
    1997 FORD EXPLORER XLT 4WD ​manual
    Usuário Avatar de Frederico Araújo
    Senador Canedo/GO
    Tens coragem! Já viu essa adaptação antes, Ou está fazendo do zero!?
    rolamentos "gir" sao um lixo nao recomendo de forma alguma...
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Usuário Avatar de leoss
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 10
    Edin teu projeto ta ficando muito top vais acabar com a unica dor de cabeça qe a F poderia te dar.
    projeto digno de engenharia mecânica.
    Depois do eixo, repotenciamento e caçamba longa vais ficar top demais com certeza uma das mais tops desse pais.
    acompanhando cada passo!
    Ford Abraço! !!
    Usuário Avatar de Randal
    F1000 4x4 eixo dianteiro rígido - Eliminando o sistema TTB
    Hehehe ... Show de bola Edin ... Vai daí que vou daqui só acompanhando !!!
    F-1000 XLT 97/98
    MWM X10 4.10 + TCA + ZF 5s-420 + BL 2,5" + SL 1" + BFall 33"
    Usuário Avatar de RODOLFO RODRIGUES
    Santa Maria de Jetibá / Vitoria/ES
    Um off topic, mas aproveitei que estou fazendo esse upgrade na Blackout e aproveitei e comprei um jogo de bicos de maior vazão.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...7p793-flub-_JM
    São os bicos do X-10 do caminhão VW 8.150, que tem 150cv e 52kgfm de torque. Com isso o eixo poderá demorar um pouco mais, mas não vou deixar passar esse repotenciamento. Com a regulagem atual, com esses bicos espero subir para uns 160cvs estimados, e com o intercooler que está esperando para ser instalado espero chegar na casa dos 180cvs.
    Somado aos pneus 35", esse eixo plus chegou em excelente hora.
    Projeto top! também estou acompanhando!
    Sobre os bicos vai trocar somente o elemento? pensei em fazer isso na minha 2.5 hsd e colocar o elemento da 2.8 será que da certo?
    Ranger CD xlt 99/00 4x4
    Citação Postado originalmente por Leandro Melo Aguiar Ver Post
    A minha f1000 era 4x4 mais quando comprei ja havia sido retirado a caixa da tração e o cardan... o eixo está completo se alguem se interessar entre em contato...
    Leandro, que ano é sua F? Qual modelo do eixo? Obrigado
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Acompanhando mais essa aula do Edin
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Edintruder,
    Parabéns pelo trabalho, gostaria eu de fazer isso na minha Ranger no futuro. Pergunta, esses semi-eixos não tem a superfície tratada termicamente após a usinagem do entalhado? O fato de estares usinando eles, não levaria a uma redução da sua capacidade de carga?
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
  • #24
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Ricardo, a solda afeta apenas a parte que foi soldada, porém é feito com solda apropriada que mesmo assim fica muito forte.
    Mas ontem quando busquei o semi-eixo recebi uma boa notícia. Surgiu mais um camarada aqui da cidade que fará os semi-eixos para uma Cherokee com dana 44, sendo assim o par dos semi-eixos forjados custará cerca de 740,00.
    Semana que vem voltarei no torneiro para levar as peças e daqui há 40 dias "ganhar" semi-eixos praticamente indestrutíveis!
    Agora tenho mais um impasse para resolver antes da instalação! Highstear e barras de direção. Com isso a novela se estenderá mais um mês ou dois até finalizar o projeto.
    Barras e pivôs provavelmente MB 1113.
    1. Eixo dianteiro F1000 4x4
      Por Beto Murad no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 09/09/2016, 18:28
    2. Hilux CS Diesel 4x4(eixo dianteiro rigido)
      Por Elmer_Jeep no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 12/03/2008, 12:16
    3. eixo rígido dianteiro em f150
      Por dsamaz no fórum Ford
      Última resposta: 25/03/2007, 01:03
    4. Compro Eixo Rígido Dianteiro da Hilux
      Por Alexandre X no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/11/2003, 20:20
