Resultados 1 a 12 de 18
Tópico: blazer 4.3 v6
    Angry blazer 4.3 v6
    minha bomba de combustivel esta perdendo a pressao direto meu veiculo possui gnv mas ando acima de 1/4 e tenho rele que desliga a bomba quando entra o gnv ja troquei 3 bombas desde o começo do ano
    por favor ajudem
    Usuário Avatar de Pedro....
    Também tenho gas na minha blazer.
    Depois de estragar duas bombas descobri o seguinte:
    Não andar com pouca gasolina, pois a bomba é refrigerada pela gasolina.
    No seu caso, como aconteceu comigo, a única forma é trocar a bomba, existe um refil + - R$ 350 + R$ 150 MO.
    Citação Postado originalmente por Pedro.... Ver Post
    valeu pela resposta mais pedro acredito eu que nao seja falta de combustivel nao pois ando acima de 1/4 me falarao que pode ser o regulador de pressao o que vc acha ???
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caros amigos!
    Hoje não tenho mais a S10 4.3 V6, mais vou compartilhar um ocorrido.
    A bamba original pifou, então, retirei a bomba original do tanque, coloquei um cano no lugar da bomba.
    Comprei a bomba do santana 2.0, que é externa, foi feito um jamp na fiação, e coloquei a bomba de combustível presa ao chassis.
    Durante dois anos, não tive problemas. (vendi a camionete)
    Kim.
    ps.: rodava no álcool.
    kil legal o que vc fez mas sera que esta bomba tem a mesma pressao para alimentar a seis canecos ???
    A bomba do santana 2.0 e cadete GSI 2.0 tem a mesma pressão da S10, se não me engano, próximo a 6 bar.
    Usuário Avatar de ktiburcio
    Estou passando pelo mesmo problema, a minha também esta queimando direto e não acredito ser problema de desligamento, pois o regulador de pressão teria a função de manter a pressão controlada na linha de alimentação mesmo usando o GNV. Mas como kim fez uma adaptação e durante dois anos não deu mais problema gostaria de tentar esta adaptação também.
    leofebre,
    Você resolveu o seu problema da bomba?
    Vlwww... XD
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Pode ser tb uma alta corrente elétrica que está queimando a bomba . o circuito da bomba não tem fusível !!?
    desculpa se falei bobagem !!
    só uma pergunta:
    faz quanto tempo que nao troca o filtro de combustivel?
    e o regulador de pressao?
    uma das possibilidades é queimar por excesso de esforço/bloqueio na linha de combustivel.
    abraços
    Muito bem.
    O que realmente queima a bomba, é a corrente elétrica que circula nos enrolamentos do motor da bomba.
    Esta corrente tem um valor nominal, que sobe se o motor da bomba de combustível está sendo forçado a trabalhar num regime que não é o nominal.
    O Regime de trabalho forçado pode ser provocado por filtros sujos, controlador de pressão defeituoso ou bomba enferrujada, etc.
    No caso da falta de refrigeração na bomba, a corrente também sobe, pois se não existe refrigeração, existe aquecimento e o aquecimento no enrolamento provoca aumento da resistência elétrica do enrolamento de cobre e posteriormente aumento da corrente elétrica.
    Então porque o fusível não queima?
    Simples, o circuito que alimenta a bomba, também alimenta outros componentes elétricos da blazer:
    No caso da minha:
    Fusível de 20A: Bomba de combustível, alimentação ECM e VCM, relé auxiliar da bomba de combustível e sistema antiblocante de freio ABS.
    Não sei ainda ao certo quanto que consome uma bomba de combustível, acho que fica em torno de 5A.
    Se houver um aumento da corrente elétrica na bomba pra digamos 10A, acredito que já deva estar com a fiação torrando, o fusível não vai queimar, pois ele é pra 20A.
    Mas eu gostei muito da sua idéia, vou colocar um fusível só pra minha bomba. Vou medir o consumo dela em regime nominal e colocar um fusível para 1,5 a corrente nominal.
    Exemplo: 5A x 1,5 = 7,5A. Não existe fusível para 7,5A. Colocar o valor mais próximo. 10A
    Isso não vai resolver o problema, mas não vai mais queimar a bomba.
    O fusível vai avisar que existe um problema em vez da bomba avisar.
    Parece que existem dois reguladores de pressão:
    1) Regulador de Pressão do Distribuidor de Combustível
    2) Regulador de Pressão de Combustível
    Parcece que a função do primeiro é manter a pressão no distribuidor de combustível com o intuito de facilitar a partida do motor.
    E a função do segundo é manter a pressão na linha constante para que tenhamos aquela famosa pressão de 4,2 ou 4,5 BAR.
    Como estou tendo problemas com a minha bomba de gasolina, pois uso o GNV. Acredito que este segundo regulador de pressão se não estiver regulando, pode fazer a presão na linha aumentar indefinidamente até queimar a bomba.
    Eu vou trocar este camarada, pois estou com ele desde que comprei a blazer. 2 anos atrás.
    Mas a minha surpresa é que mesmo consultando o manual de serviço, eu não consigo achar o dito cujo no motor
    Segue o desenho do manual. Alguma alma caridosa poderia me ajudar mostrando onde fica esse danado? 2) Regulador de Pressão de Combustível?
    Valeu.
    Kepler
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos blazer 4.3 v6-regulador-1.jpg   blazer 4.3 v6-regulador-2.jpg
    1. Blazer de 4x2 para 4x4 em vários anos...
      Por zortea no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 27/03/2019, 15:12
    2. GM faz recall para cerca de 31 mil picapes S10 e Blazer
      Por Murillus no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 13/04/2009, 22:41
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 24/09/2007, 16:23
    4. Blazer Americana V6 4WD 1991
      Por Paulo _Otto no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 13
      Última resposta: 01/06/2005, 19:13
