Resultados 25 a 36 de 37
  • #25
    Caro Igor,
    Esqueça seus temores em relação ao motor maxion 2.5. Não é como o MWM em resistência e força mas tem um comportamento muito bom.
    Sobre o barulho na turbina basta que você troque um retentor que tem no encaixe da turbina com o coletar para ele sumir. Este barulho incomoda mesmo. Retentores, uma vez mexidos, só serve um novo. Não vá na conversa de que se colocar cola e voltar para o lugar ele funciona que não é verdade.
    O vazamento entre a caixa e o motor é facilmente solucionado pela substituição do retentor, Aproveite para olhar o mancal de encaixa do pino da caixa se não está gasto. Este vazamento no mancal traseiro pode danificar sua embreagem pelo óleo que fica acumulado próximo ao garfo.
    A S10 funciona com uma pressão no turbo variando entre 0,8 a 1.1 BAR. Arriscado aumentar esta pressão pois pode, com o passar do tempo, danificar o motor e gastar o eixo da turbina.
    Aproveite para conferir e calibrar sua bomba injetora. A regulagem da bomba S10, na partida tem um débito de 70 a 74. Qualquer débito abaixo deste dificulta a partida do motor e acima danifica o motor pelo acrescimo de pressão e queima desnecessária de combustíel causando, também, a indesejável fumaça preta.
    Já que você vai precisar trocar o retentor do mancal traseiro, aproveite e troque a junta da tampa de válvulas, as mangeiras que passam pelo filtro de óleo, as mangueiras do turbo-1° e 2° estágio e reaperte os demais conduítes.
    A instalação de um intercooler no maxion 2.5 pode aumentar em aproximadamente 10% o desempenho do motor. o difícil é conseguir um usado em boas condições ou encarar o custo de um novo que fica próximo a R$ 1.900,00. o motor MWM já fica mais fácil conseguir pois já sai intercoolado de fábrica.
    Minha S10 anda bem em 100km a 2.500RPM, mas pode chamar o pé que dá mais e bem..
    Abs e boa sorte
  • #26
    Mafra,
    * O cooler original International foi R$900,00.
    Valeu cada centavo.
    Atenciosamente, Joel Alves
    S10 - 2.8 diesel eletronic 4X4
    CS 2007 e CD 2006
  • #27
    Cooler
    Joel,
    Valeu!! Meu 2.5 abriu o bico no domingo. Vai quinta pra retífica dar uma geral incluindo a bomba. Tens informações sobre entrega, parcelamento, cartão, frete, fone ou site da loja, etc...
    sds.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Intercooler na S10 MAXION TD 2.5-p1160059_184.jpg   Intercooler na S10 MAXION TD 2.5-p1160057_954.jpg
  • #28
    caso consiga das solitações acima, informo que a previsão de término dos serviços é na próxima quinta, 09/03
  • #29
    Mafra,
    Esta é a minha segunda S10 1999, 2.5 Maxion.
    Nas duas picapes instalei manômetro de turbo. Nas duas instalei o intercooler original da Maxion:
    http://www1.uol.com.br/bestcars/un/131-02.htm
    http://www2.uol.com.br/bestcars/cp-s10td.htm - Observe estes dois links, por favor.
    VOCE VAI FAZER UM UPGRADE PARA O 2.8?
    AS PECAS SAO INTERCAMBIAVEIS!!!
    EM MINAS, OS DISTRIBUIDORES DO INTERCOOLER SAO:
    *BELO-HORIZONTE:
    Razão Social: Auto Americano S/A Distriuidor de Peças
    Endereço: Rua Patrocínio, 348
    Bairro: Carlos Prates
    Cidade: Belo Horizonte
    Cep: 30710-140
    Fone: (031) 2125-2626
    Fax: (031) 2125-2600
    Email: bh@autoamericano.com.br
    Site: www.autoamericano.com.br
    Razão Social: Nicamaqui Autopeças Ltda
    Endereço: Rua Isabel Bueno, 400A
    Bairro: Santa Rosa
    Cep: 31270-030
    Fone: (031) 3490-3131
    Fax: (031) 3490-3110
    Email: autopecas@nicamaqui.com.br
    Site: www.nicamaqui.com.br
    UBERLANDIA:
    Endereço: Rua Madri, 560
    Bairro: Tibery
    Cidade: Uberlândia
    Cep: 38405-078
    Fone: (34) 2101-2101
    Fax: (34) 2101-2144
    Email: ub@autoamericano.com.br
    Razão Social: Distribuidora Automotiva Ltda
    Endereço: Av. Vasconcelos Costa, 1514
    Bairro: Martins
    Cidade: Uberlândia
    Cep: 38400-452
    Fone: (34) 3292-3000
    Fax: (34)3292-3000
    Email: uberlandia@lagunaweb.com.br
    Site: www.distribuidora.com.br
    Razão Social: Real Moto Peças Ltda
    Endereço: Av. Vasconcelos Costa, 1431
    Bairro: Oswaldo
    Cidade: Uberlândia
    Cep: 38400-452
    Fone: (034) 3239-6666
    Fax: (034) 3239-6666
    Email: jilidio@realmotopeças.com.br
    Site: www.realmotopecas.com.br
    CONTAGEM:
    Endereço: Av. Colombia, 888
    Bairro: Jardim Riacho das Pedras
    Cidade: Contagem
    Cep: 32242-140
    Fone: (31) 3396-1441
    Fax: (31) 3396-1449
    Email: belohorizonte@lagunaweb.com.br
    NO RIO DE JANEIRO:
    Razão Social: Veimar Comercial Diesel Ltda
    Endereço: Rua Coimbra, 53
    Bairro: Penha
    Cidade: Rio de Janeiro
    Cep: 21011-620
    Fone: (21) 2105-8555
    Fax: (21) 2105-8558
    Email: ivan@veimar.com.br
    Site: www.veimar.com.br
    EM TODOS ESTES LOCAIS VC ENCONTRA O INTERCOOLER E AS PECAS ORIGINAIS PARA A SUA RETIFICA.
    TANTO SE FOR CONTINUAR 2.5 QUANTO SE FOR UPAR PARA 2.8 (PECAS POWER STOKE)
    NO RIO DE JANEIRO, O INTERCOOLER FOI R$900,00 DIVIDIDOS EM 3 VEZES NO CARTAO.
    ESPERO TER SIDO UTIL.
    CS 2007 e CD 2006
  • #30
    Joel,
    Valeu as informações, vou buscar melhor preço e ver se o resultado final valerá a pena em relação ao investimento/custo benefício/retorno no momento de venda. minha verdona, apesar de 97 é muito nova.
    SDS.
  • #31
    São Bernardo do campo/SP
    Gostaria de um contato seu edin
    O Motor maxion suporta trabalhar com 1,5 Bar sem problemas. Na S-10 vem com 0,8 original, na F-100 vem com 0,9 e na Ranger vem com 1,15 bar. A minha está com 1,3. A única coisa que dura menos é a turbina, mas com os devidos cuidados até ela agüenta numa boa. O motor Maxion agüenta muito mais do que dizem, aguenta mais do que a má fama! Quem fala mal é que nunca teve um e nunca MANTEVE um! Fica frio que não existe motor diesel sem vazamentos, se não vaza não é a diresel ou está estragado!
    O Intercooler ajuda bastante na redução de consumo e melhora do desempenho. Mas podes trancar a porta de alívio da turbina mesmo sem intercooler que não dá problema nenhum a caminhonete parece outra!
    Olá edib poderia me passar algum contato seu para tirar mais dúvidas
  • #32
    cruzeiro do sul/RS
    Question
    ola, gostaria de saber quanto custa em media para colocar intercooler na s10 99 maxion?
    e aumentando a pressao da turbina ela fica mais potente?porque?
  • #33
    Usuário Avatar de renato vieira
    porto alegre/RS
    Pesquisa nos grupos de Land Rover Defender no FAcebook. Nesse ano, as duas usavam o mesmo motor.Sempre tem intercooler a venda. O ar entra mais frio e o motor roda mais tranquilo.
    Renato Vieira
    S10 4x4 15 + BMW800GS
    Agora, com a Disco 96 e a Def 90 01 para brincar
  • #34
    Usuário Avatar de WL1421
    Pedro Leopoldo/MG
    Eu gostaria de saber onde/quem faz esse serviço aqui em Belo Horizonte... Já tem um tempo que estou querendo colocar o intercooler na minha S10 2.5
    Wagner Victor
    S10 CD 2.5 DIESEL 99 4x4
  • #35
    São José do Rio Preto/SP
    Boa noite, sobre a instalação do intercoller na S10 2.5, posso dizer que fica bom, eu fiz a instalação de um da 2.8 em uma 1997 que tive o que dificulta é a ligação das mangueiras pois a peça vai dentro do para-choque, aí tive que passar os tubos pela frente entre o radiador e motor, mas posso garantir que com 0.9 de pressão ela fica show.
  • #36
    Cachoeira de Minas/MG
    Citação Postado originalmente por Alberto Pinheiro Filho Ver Post
    Boa tarde, poderia postar fotos de como fez a ligação, quero por na minha tbm. Desde já obrigado
