Resultados 1 a 9 de 9
Visão do Encadeamento
    Exclamation Vende-se Jumelos Revolver Para CJ5
    Vendo jumelos tipo revolver para cj5. Comprei na Garra 4x4, nunca utilizei pois ia levantar o jeep mas acabei vendendo ele pois estou adquirindo uma nova viatura.
    Jumelo Revolver - Jeep Cj5
    Jumelo do Modelo que Rotaciona.
    Muito Utilizado por Jeeps que fazem trilhas em Erosões, por aumentar bastante o curso de suspensão do Veiculo, com poucas modificações.
    Precisa trocar o amortecedor por outro com Curso maior de abertura.
    Esse sistema faz diferença real caso um pneu fosse ficar no ar devido a uma erosão ou valeta, o jumelo abre permitindo o eixo descer mais. A finalidade é aumentar o curso na abertura.
    A altura do Jumelo na posição de Uso ( fechado ) tem 12cm de centro a centro das buchas. Quando abre, pode chegar até 23 cm de abertura (de centro a centro das buchas ).
    Caracteristicas :
    -Buchas de Aço
    -Bico de Graxeira nos 3 pontos.
    -Batente de Nylon
    -Limitador de abertura ( para não virar ao contrário )
    -Canais internos de lubrificação
    O melhor resultado é Obtido colocando o jumelo Revolver no eixo Traseiro.
    No caso da instalação no dianteiro é obrigatório que o jumelo esteja na parte frontal do Chassi (proximo ao parachoque) e precisa verificar se o cardan vai suportar o curso de abertura e as barras de direção.
    Peço neles para vender R$160,00 o par. FRete por conta do comprador.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Vende-se Jumelos Revolver Para CJ5-jumelorev.jpg
    Troller 2009 315/75/R17 VJ910 + Guincho 15.000 Kevlar + Chip + Lift 3"
