José,
Você podia fazer um esquema de levar ao Ibira para demonstrar e, quem sabe, vender
José,
Estou interessado....
Mas, o meu JPX está com motor diesel MWM 2.8 Sprinter e o contagiros é o original do JPX(analógico) marca VDO. Ocorre que, como o alternador tem uma polia diferente, o relógio marca mais RPM do que o real do motor.
Pergunto: Dá para instalar esse aparelho digital no mesmo fio do alternador que se encotra o RPM original?
Caso positivo, informe o valor e a conta para depósito, incluindo a despesa de remessa pelo Cedex para o CEP 24.120-430
José, dá no meu samurai?
André de Jesus Silva,
Olá Andre o meu medidor tem um trimpot de ajuste para regular o tempo de amostragem ou seja para poder calibrar , neste trimpot vc pode ajustar o RPM e tirar esta diferença que tem na polia do seu motor ,
Em relação a ligação vc pode tentar ligar junto com o seu original , pois o pulso sera enviado tanto para o seu como para o digital ai vc compara . ( isto em teoria , teria que fazer na pratica para ver)
O preço para o CEP que vc mandou fica 12,10 , como estou com uma promoção te faço o medidor R$49,90 + R$ 10,00 = R$60,00 tudo
José F.
Olá Amigo
Da para colocar o strobo light, por exemplo tem uma luz propria para isso quando chegar em um giro pré definido acende a luz?
Eu sei o que vc quer dizer , mas ele não tem , pois fica facil a visualização do RPM .Citação:
Postado originalmente por xadventure
Se dar para por ? dá . Só que terei que modificar um pouco o circuito .
Para qual rotação vc quer que o strobo acenda?
José F
Ola Jose, bele?
Acho que ele esta querendo o mesmo que tem nos conta-giros de competicao ou de carros tuning (que tem o strobo light, que tem um ponteiro de regulagem) isso é usado em carros com turbo para vc saber quando trocar a marcha (em competicoes de arrancada ou por seguranca mesmo, pois o giro sobre super rapido) ai vc nao precisa prestar atencao no "ponteiro", a luz acende, vc troca a marcha!
Espero ter ajudado! :wink:
jose ferreira,
Já pensou em levar lá no Ibira?
Dá para fazer um que marque até 20.000 RPM e que dê para instalar numa RD350? É usada para arrancadas.
Zé te mandei um e-mail!
Abraço.
Bom dia, gostaria de saber se serve na Band? diesel 608
