Resultados 1 a 12 de 26
    Usuário Avatar de gnecchi
    DIS para 6cc - Sistema de Ignição sem uso do Distribuidor
    Senhores,
    Como vou trocar meu 6CC carburado por um injetado, estou vendendo o DIS que instalei no meu 4.1 em Maio/2009. A instalação foi fei pelo Reinaldo da Motorlodge www.motorlodge.com.br
    Irei vender o seguinte conjunto:
    - Módulo DIS da MotorSpice www.motorspice.com.br (sensor e o imã neodímeo)
    - 03 bobinas
    - Suporte para as bobinas
    No final do ano passado paguei R$450 pelo DIS e R$55,00 cada bobina (3x R$55 = R$ 165), mais R$50 do suporte, totalizando R$665,00.
    Vendo este kit completo por R$500,00.
    Além do motor rodar muito mais redondo com o DIS, não tem mais o problema da viatura apagar ou falhar quando molha o distribuidor 8-)
    []'s ainda na captura de um motor de Silverado
    gostaria de mais informações desse sistema, me escreve em pvt. abs
    bom dia
    tenho interesse, dá para quebrar em duas? ainda tem o manual de instalaçao?
    Pego pessoalmente se for o caso
    Osmir
    nunesmarlon,
    No site da Motor Spice tem informações detalhadas, e tb tem um tópico aberto aqui no fórum sobre este sistema. O Sérgio da Motor Spice é o cara mais indicado para dar explicações técnicas.
    OPC+JR,
    Quebro em duas vezes sem problema algum
    O manual tem disponível no site da Motor Spice para download, mas já te adianta que é melhor dar na mão de alguém que já tenha realizado a instalação outras vezes, pois é cheio dos detalhes...... foi por isso que acabei levando na Motor Lodge para instalar, pois o Reinaldo já fez várias instalações.
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    <Marcos, me clareia as ideias.... só pra nuem ter que ler o site da motr spice..
    o distribuidor que ficou no teu motor, servia pra que ? reserva do sistema eletronico ?
    ainda usava o avanço a vacuo ou o centrifugo ?
    Para uso com gas, ele corrige o avanço ?
    pra mim tambem faz em 2x ? tenho que te mandar dois cheques ?
    obrigado
    Citação Postado originalmente por edgar Ver Post
    obrigado
    edgar,
    O DIS realiza a distribuição da energia das bobinas diretamente para as velas, eleiminando a conhecida vulnerabilidade à água dos motores com distribuidor. Também funciona como variador de avanço, caso o motor também use GNV.
    O corpo do distribuidor continua presente, pois a árvore do distribuidor tem a função de acionar a bomba de combustível. Assim, o distribuidor continua instalado apenas para tocar a bomba de combustível.
    O corpo do distribuidor continua presente com seu mecanismo de avanço. Tampa e rotor perdem suas funções. A tampa passa a servir apenas como guarda-pó. O distribuidor deixa de fazer a distribuição, mas o sinal que ele fornece é necessário para o DIS. O momento da ignição e os cilindros que receberão a centelha fica por conta do módulo eletrônico.
    Faço em 2 x sem problema. A 1a com DOC ou depósito em conta a 2a com cheque ou da mesma forma da 1a parcela . Sedex por sua conta, mas deve ser baratinho.
    obs: a versão do DIS que estou vendendo já é da mais nova com função de remapeamento
    mais detalhes:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=33839
    Usuário Avatar de RBETTIN
    TRES DE MAIO - RS/RS
    Citação Postado originalmente por gnecchi Ver Post
    edgar,
    mais detalhes:
    olá...
    tenho um amigo que usa o mesmo motor e tem interesse neste teu kit para pagamento a vista...
    consegues fazer algum desconto te depositando na bucha ???
    aguardo retorno...
    Rodrigo Bettin
    ex.CJ5 1963, ex.F75 1976, ex.Troller 2010...
    Atual Rural 1972 e TROVEJAO
    ola.tenho interesse nele..o meu motor é um gm 6cc 4.1 á ALCOOL,dá para instalar nele,mesmo sendo a alcool ou nao tem nada a ver?
    Tomatão
    CJ 74 + GM 4.1 + Ekron 5t + 100% bloq. + 3k guerra 35'' + Toy
    AAJIPAR- Santana De Paranaíba - SP
    Niterói/RJ
    Haron, boa noite.
    O fato de usar álcool não é empecilho algum. Aliás, diria o contrário, pois esse combustível permite um ajuste no DIS que deixa o motor ´nervoso´ (no bom sentido rsrs).
    Abraço!
    Sérgio Raposo - Motor Spice ignições especiais
    desculpe a ignorancia,mas qual seria melhor pro meu motor.o DE ou o DIS?qual a diferença?
    lembrando que estou com ingniçao eletronica e carburador!
    Tomatão
    Niterói/RJ
    Haron, isso depende do que você pretende obter em termos de sofisticação (ou modernidade) e quanto pretende investir.
    Com o DIS, o distribuidor continua parcialmente em uso, logo este precisa estar em bom estado (sem folgas e com o mecanismo do avanço funcionando). Já com o DE, a condição mecânica do distribuidor é totalmente ignorada.
    Você não poderá remover o distribuidor porque o acionamento da bomba de óleo neste motor depende daquele. Assim, no caso de escolher o DE, o distribuidor ficaria no lugar, mas totalmente desligado do ponto de vista elétrico.
    DIS e DE dão imunidade à água (no que tange à ignição). Se isso não for desejado,outros aparelhos Motor Spice poderão te atender.
    Abraço!
    vc vai vender o carburador? se for qual o modelo
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
