Resultados 1 a 12 de 18
    Vende-se peças de Vitara 97
    To vendendo as seguintes peças que tavam no Cabrito:
    -caixa de transferencia ZERADA - R$ 1500
    -eixo traseiro completo revisado ZERADO (rolamentos e retentores novos) c/ freios. - R$ 1500
    -braços de suspensão dianteira com buchas - R$ 300
    -braços de suspensao traseira com buchas e upper wishbone (pivo) completo - R$ 300
    -cubos de roda dianteiros com freios completos (pastilhas meia vida) - R$ 700
    -amortecedores dianteiros meia vida (bons para recondicionar) - R$ 100
    -sistema de barras de direção completo, menos o pitman do setor - R$ 200
    -caixa satelite dianteira incluindo planetárias - R$ 400
    -carcaça do diferencial dianteiro - R$ 300
    -semi eixos direito e esquerdo com homocineticas em perfeito estado - R$ 300
    -rodas livres automáticas - R$ 200 cada
    -Kit de suspensão de 2" já com calço de pivo e extensor do cardã - R$ 300
    -molas de competição. usadas pela equipe Suzuki de rally - R$ 500
    -proteções inferiores (cambio e t-case) - R$ 150
    -1 travessa de t-case reforçada da RC4x4 - R$ 200
    -1 parachoque traseiro original completo com alma de aço e devidas luzes de neblina - R$ 350
    -chapão de protação inferior (tapa todo o jipe embaixo) - R$ 200
    Para aqueles q receberam preços diferentes desses desconsidere.
    Estudo rolo com eixos de rural (canela grossa), bloqueio ensimec, pneus 33" ou 35", molas de CJ novas e por ai vai.
    Abração,
    Usuário Avatar de Dalger
    Goiania/GO
    Rafael. Como seria este kit de suspensao ? Ele nao força as homocineticas que ficam muito esticadas, pelo fato de vc levantar o carro ?
    Dalger, o kit é basicamente igual ao da RC4x4, é composto de:
    Calços das molas (4) calços dos amortecedores dianteiros (2), espaçador do cardâ e calço do pivo do diferencial traseiro (upper wishbone). Esses dois últimos o kit da Rc não tem.
    Esse é o kit q ta mais q testado e aprovado, pode usar sem medo q as homocineticas tiram de letra!!!
    ABração,
    Goiania/GO
    Nao sei o que acontece no meu caso.
    Uso o carro para Jeep Cross, e tem bastantes saltos. As homocineticas sempre quebram e sempre levo uma de reserva.
    Quando montei o diferencial, o semi-eixo que liga a homocinetica ao diferencial, forma um angulo de aproximadamente 35o. O carro foi levantado em 6cm ou um pouco mais de 2", para conseguir altura ideal.
    Estou pensando em um jeito de baixar a caixa do diferencial, mas ela ja esta resvalando na travessa de apoio.
    Tenho que quebrar um pouco mais a cabeça, pois um kit mais baixo nao resolve meu problema.
    Alem disso, agora a direção ficou maluca. Quando acelero as rodas fecham, quando freio elas abrem.
    Eu verifiquei e descobri que o pino que segura a barra de direção no chassi esta empenado. Eu o desamassei, mas acho que ele perdeu resistencia, pois voltou a posiçao trocida.
    O jeito e desmontar tudo dinovo e pensar um pouco mais.
    Se vc tiver alguma dica, agradeço.
    Goiania/GO
    As homocineticas que vc ta vendendo ja sao as reforçadas ???
    Estou usando a caixa dianteira do tracker ao invez da de aluminio. Alguma relação ???
    Goiania/GO
    Se nada do que estou tentando der certo. Ou vou comprar um eixo de samurai dianteiro ou irei comprar 2 de f-75. O meu medo e que os eixos de F-75 fiquem muito pesado para o carro, que foi feito para velocidade e saltos e nao para trilha.
    Vc ja colocou os dana 44 no cabrito ??? Nao acha que ficara muito pesado ??? Conhece alguem que ja colocou para ter uma posição sobre a adaptação. ???
    Obrigado novamente.
    Dalger, o teu problema ta no lift da suspensao... TA ALTO DEMAIS!!!!
    Pra o teu uso o lift na frente nao deveria passar de 1,5".
    A tua suspensão ta uma bagunça na minha opiniao... Ta abrindo e fechando em q sentido, camber ou caster?
    Uma coisa q poderia te ajudar sao as molas de competição q to vendendo. São japas e usadas pelos carros de rally da Suzuki mundo afora.
    As homocineticas q to vendendo sao as mais fortes sim, so tem q ver se servem na tua caixa satelite.
    Quanto a adaptar eixos rígidos em vitara, q eu saiba, ninguem aqui no Brasil fez ainda.
    Abração,
    Usuário Avatar de andre veiga
    Ouro Preto/MG
    Estou interessado em algumas peças, ja vendeu tudo ?
    ex. toda as proteções inferiores mais calços e etc. para levantar o brinquedo.
    pode dividir? em qtos chqs?
    Como pode enviar para Ouro Preto ou BHz?
    - SamuCanvas tc 95 - kit X Blq
    - GV 2.0 2D 99 Tração diant. mec, RL AVM
    manda a relação de todas as peças q te interessam q eu estudo uma parceladinha...
    Abração,
    Rafael_Reis, teria uma foto do chapão que protege todo o carro por baixo? Fica bom? Pra fazer manutenção eu teria que tirar o chapão?
    João Víctor Ribeiro
    Ouro Preto/MG
    Oi Rafael
    Se ainda tiver gostaria de comprar as proteçoes inferiores + a travessa da T case, pode mandar em mp seus dados para depósito, tem como fazer em 2x? te mando um depósito + um cheque pre...
    Agora umas perguntas.
    - como são as homocineticas reforçadas, de algum modelo/ano de vitara? ou são feitas especialmente como as molas?
    - e os dana 44 ja colocou no cabrito? tenho pensado em colocar num chassi que tenho e queria alguma ideia
    []s André
    Rio Bonito/RJ
    Amigo vc teria o distribuidor completo ??? abraços - Alan
    Alan - Rio Bonito - RJ
    Xterra 05 Mud 32" - L200 GLS 02
    Nasci sem pedir, vou morrer sem qrer, to aproveitando o intervalo!!!!!
