Oi Pessoal,
Estou montando mais um novo grupo de consorcio de guinchos HDW.
Em principio todos que pediram querem um HDW 6000 E.
Então inicialmente tudo vai ser com base neste modelo, mas se alguem quiser o HDW 9000 G pode participar junto.
Será um grupo de 6 participantes (ou 6 cotas).
A efetiva participação no grupo ocorre quando receber do participante os 7 cheques no valor de R$ 330,00 cada um (preço a vista do guincho HDW 6000 E é de R$ 1.950,00).
O último cheque (setimo) é uma espécie de fundo de reserva. Então não existindo inadimplência, desistência ou qualquer outro problema com o grupo este cheque será devolvido ou destruído.
O grupo está formado e será iniciado quando tivermos os 6 participantes.
A cada mês, assim que os cheques forem compensados, conhecermos o contemplado do guincho do mês por sorteio. O sorteio para maior transparência é pelo resultado do sorteio da loteria federal da caixa, que é realizado as quartas-feiras e aos sábados.
Cada participante vai ter um número que usaremos até o termino do grupo, feita pela ordem de entrada no grupo.
Vamos usar a unidade do primeiro premio como referencia, se o número for fora da nossa faixa (de 1 a 6) ou já tiver sido sorteado usaremos a unidade do segundo premio e assim por diante; se as unidades não forem suficientes passamos para as dezenas e assim por diante até termos o numero do sorteado.
Já está incluso o custo de frete de envio do guincho.
O preço é fechado (não vai ter aumento) e a entrega na data garantida já que mantenho estoque para tal.
Controle remoto, cabo de aço com gancho na ponta, roletes e até parafusos para a instalação vem com o guincho.
Basta o veiculo ter um suporte (ou bandeja) próprio para o guincho e o rolete.
Algumas informações do guincho:
● Engrenagem Planetária de 3 Estágios
● Sistema de Carretel Livre
● Freio Automático
● Motor Magnético Permanente 1.8 Hp
● Controle remoto por cabo de 3.6 m
● Cabo de aço 31,5 m x 7,2 mm
● Guia do cabo por roletes
● Dimensões........528mm x 180mm x 173mm
● Fixação do guincho padrão 10"x 4.5"
● Peso 28,0 kg
● 1 ano de garantia contra defeito de fabricação.
Força............Velocidade Consumo
Lb........( kg).......m/min....A (Amperes)
0...........( 0)............3,7....45
2000..( 907)............3,0 ..100
4000..(1814)............2,1..210
6000..(2722)............1,1..260
A velocidade é na primeira camada, ou seja, a mais próxima do tambor (mais cabo desenrolado) é onde se tem mais força e menos velocidade.
Participantes:
1 - Athos, HDW 6000 E
2 - Sergio, HDW 9000 G
3 - Delfim, HDW 9000 G
4 - Freddy, HDW 9000 G
5 - Jose Eduardo, HDW 9000 G
6 - Jose Roberto, HDW 9000 G
Os cheques são depositados no dia do sorteio ou um dia antes quando o sorteio for sábado (pois os sorteios da loteria federal são as quartas e sábados).
As dadas do deposito dos cheques devem ser as seguintes (entre parenteses as dadas de sorteio quando forem diferentes):
27/7
26/8 (27/8 )
28/9
26/10
25/11 (26/11)
28/12
27/1/2006 (só para deposito do ultimo cheque de quem optar por um HDW 9000 G, sem entrega de guincho, pois os 6 guincho já vão ter sido entregues).
Assim todos deve receber o guincho este ano ainda.
Evetualmente se alguem participar do grupo mais quiser um HDW 9000 G, vai enviar um cheque a mais de R$ 330,00, ficando assim 8 cheques com o de reserva. Mas participa normalmente do grupo.
mandei o endereço para o teu email em pvt
