Resultados 1 a 12 de 12
    Sorocaba/SP
    barulho no teto do troller 2009
    Pessoal estou com um barulho no teto do meu troller, do lado do motorista, bem no quebra sol, onde tem os parafusos para prender o teto, já fui até uma concessionária em Campinas,reapertaram , o barulho melhorou, porém não sumiu, este final de semana fui fazer um passeio em estrada de terra e na volta o barulho piorou muito ...porém os parafusos estão apertados...
    parece que tem algo solto batendo ...
    porem do lado no passageiro não faz barulho nenhum ..
    Ex. Rural 1976
    Ex. Toyota Band. 1989
    Atual Troller 2009, Jeep na veia coisa de Pai para filho
    Daniel, verificou a borracha entre o teto e a carroceria?
    acontece o mesmo efeito no meu 010, fiz eu mesmo o reaperto geral da capota (parafusos localizados no encosta braço banco tras. e os da regiao do quebra sol) e troquei o suporte da regiao do quebra sol do lado esquerdo pelo direito, ficou sem barulho por um tempo....mas voltou!!!! o que fazer?
    Usuário Avatar de DaniloSM
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por MHenrique Ver Post
    Ligar o som e aumentar o volume.
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Este assunto já foi discutido aqui, a algum tempo atraz, com uma boa pesquisa talvez encontre, se não me engano foi solucionado colocando um pedaço de mangueira de borracha entre as partes ou cola de silicone.
    Sorocaba/SP
    galera muito obrigado pelas dicas...
    Paulo hoje eu mesmo desmontei tudo e percebi exatamente isso que falta uma borracha ali no suporte entre as duas partes
    ( suporte do quebra vento), não coloquei uma mangueira ,mas enrolei uma borracha, ainda não testei ...
    abraço a todos ...
    Ex. Rural 1976
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Acho q todos trollers tem ou terão estes barulhos... no meu bastou um pouco de graxa a base de grafite neste suporte do quebra sól...
    Sorocaba/SP
    pessoal testei hoje o carro e o barulho sumiu realmente, coloquei um pequena borracha no suporte que fica atrás do quebra vento...
    Ex. Rural 1976
    que bom que conseguiu!!! e qual o formato e a posição que instalou essa borracha?
    tem foto de como ficou instalada?
    Sorocaba/SP
    Henrique não tem como tirar foto, ams vou tentar explicar :
    você tira o suporte que fica atrás do quebra sol, e ele tem duas partes, exatamente onde tem um pino que desliza sobre a outra parte eu enrolei uma borracha... para tirar foto teria que desmontar ...mas é o unico lugar que fica ferro com ferro entre as duas parte e se vc olhar bem vai ver que tem marcas onde bate metal com matal e faz o barulho
    Ex. Rural 1976
    Usuário Avatar de HansKronit
    Brasilia/DF
    Amigão como é esse barulho? O meu faz um barulho que achava que era o Hi Lift que carrego no teto mas ja pus borracha de tudo quanto e jeito e não melhorou. Obrigado
    Citação Postado originalmente por Daniel Gomes Ver Post
    Sorocaba/SP
    Amigo parece que o teto está solto e bate sobre o quadro do para brisa..
    Ex. Rural 1976
    1. Rack de Teto na Frontier.
      Por gustavo sebba no fórum Nissan
      Respostas: 36
      Última resposta: 22/11/2023, 16:35
    2. auto falante para teto troller 2009
      Por Daniel Gomes no fórum Troller
      Última resposta: 17/09/2011, 20:02
    3. Vendo Troller 2009/2009
      Por joaok no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 29/04/2010, 17:04
    4. Teto Troller
      Por Daniel Fabbris no fórum Troller
      Última resposta: 30/07/2009, 15:09
    5. Teto Solar no Troller
      Por Marcelo Troller RJ no fórum Troller
      Última resposta: 24/08/2005, 17:23
