Resultados 1 a 12 de 13
    Juiz de Fora/MG
    Barulho de vento na capota
    Pessoal, comprei um Troller 2010 recentemente e me incomodei muito com um barulho de vento na capota acima do quebra-sol mais forte no lado esquerdo com os vidros fechados. Quando passo de 80Km/h ele começa a incomodar e conforme a velocidade aumenta vai piorando. A capota nunca foi retirada, já reapertei e não adiantou. Alguém sabe me dizer se isso é normal ou se estou com algum problema e o que devo fazer?
    Você sente o deslocamento do ar dentro do jipe? ou é só o barulho lá fora?
    Juiz de Fora/MG
    Não sinto deslocamento de vento, só o barulho. Quando abaixo o quebra sol aumenta um pouco. Rodo com pneus mud 31 mod. novo, mas esse barulho especificamente é de vento mesmo. abrs
    Usuário Avatar de LUIS FERNANDO LANA
    Vai se acostumando e um dos opcionais de fabrica da troller, o meu tmb faz e o vento batendo naquela borracha entre a capota e o quadro do parabrisa, no meu ela esta rangindo ai tem que obilonlar os furos naquela peça que fecha a capota que fica no parasol, mais com o tempo vc se acostuma.
    Usuário Avatar de JapaTroller
    São joão del rei/MG
    Se for capota rigida, tem dois parafusos que apertam ela, de uma conferida nisso! o meu ja aconteceu!!! Fica em cima do quebra sol!!!
    Brutu - work12500 -Hi lift 5" -kit ensimec -godlokos 36" -RL AVMHP - 200% bloqueado E-locker - CP Yukon 4,88!!! E muita disposiçao!!!!
    O meu troller tinha só o rack original... depois de um tempo coloquei o bagageiro expedition, aquele que cobre o teto todo... notei que fazia barulho do vento! Mas é só acostumar... hehehehe
    Usuário Avatar de emilio astori
    teresopolis/RJ
    capota rigida
    Citação Postado originalmente por cadu73 Ver Post
    pessoal, comprei um troller 2010 recentemente e me incomodei muito com um barulho de vento na capota acima do quebra-sol mais forte no lado esquerdo com os vidros fechados. Quando passo de 80km/h ele começa a incomodar e conforme a velocidade aumenta vai piorando. A capota nunca foi retirada, já reapertei e não adiantou. Alguém sabe me dizer se isso é normal ou se estou com algum problema e o que devo fazer?
    amigo,retire e recoloque a capota ajustando a borracha e passando um pouco de vaselina nela.no meu deu certo pois ,vi fazerem isto num troller de um médico de itatiaia rj (não lembro o nome dele)dentro da concessionária trilha rj na barra da tijuca quando fui buscar meu carro.boa sorte.emilio.
    TROLLER LINDÃO
    HILUX LINDONA
    Juiz de Fora/MG
    Obrigado pela dica companheiro! vou tentar e depois te informo o resultado, abrs
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    O meu quando era bem novinho fez isso, mas com o tempo foi diminuindo, acho que deve ter juntado poeira e isolado alguma pequena passagem de ar...
    Penso que isso pode ser reesolvido com um pouco de silicone entre a capota e o quadro do parabrisa... Ia fazer isso, mas como falei parou...
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Esquenta não!!! Daqui a pouco começa a fazer barulho, nos bancos, vidros, painel ..... etc, aí vc esquece o da capota.
    Canguçu/RS
    Cadu
    Como nossos amigos já disseram no tópico quando você compra um troller ele já vem com alguns barulhos de série.
    Acho importante relatar a experiência que estou tendo com o meu.
    Tenho um 2010. No dia em que retirei ele da concessionária aqui no meu Estado já notei este barulho, provavelmente o mesmo do seu. Um barulho chato que fica no canto esquerdo superior da capota mas que não se consegue definir corretamente sua origem. Minha primeira impreensão foi de vir realmente da capota, como pensasses tb. Antes da primeira revisão levei até a concessionária pois viajo bastante com o meu e aquele barulho estava insuportável para andar no asfalto. Lá, apertaram bem a capota mas de nada adiantou. Dias depois, encucado com aquela história, pedi a ajuda de um amigo, coloquei o troller em uma rampa de lavagem e passei a água com toda a vontade para tentar descobrir o lugar da entrada de ar.
    Assim, consegui descobrir que o vidro da porta do motorista tinha um espaço entre ele e a borracha de vedação na parte da frente, o qual tapou o troller de agua por dentro. Tirei o forro da porta, desloquei o vidro pra frente e fui para a estrada. Batata! Na mosca! Parou o barulho na hora! E eu achei q estava tudo resolvido.
    Alguns dias depois, para minha infelicidade, notei que o vidro estava correndo para trás novamente. Re-abri e reapertei ao máximo o vidro no lugar correto e mesmo assim voltou para trás com o passar do tempo. E isso se repete até hoje, tendo em vista que a troller ficou de me mandar um vidro novo em garantia e até hoje não me mandou o vidro correto, pois chegaram a me mandar uma vez um vidro da porta mas do lado do carona! Pode?
    Bom, para finalizar, estou a espera de meu vidro novo no tamanho correto e acho importante ressaltar também que quando fui colocar o insulfilm o técnico me relatou que achava estranho que todos os troller em que ele havia colocado insulfilm, deste modelo novo, tinham o vidro da porta do motorista menor que o da porta do carona.
    É isso aí, abraços
    Olha amigos, este problema é realmente cronico no Troller...tenho um 2010 e é a mesma coisa, só que o meu resolvi ( em parte ) porque reparei numa coisa.O painel do lado do motorista esta solto, empenado...quando relatei o problema a trilha europa, eles "ajustaram" e resolveu em parte o problema.
    O troller é um carro fantástico, mas tem coisas que estou meio chateado, esses barulhos, estalos...mas pra qm gosta
    abraços
