Resultados 1 a 12 de 29
    Ar condicionado só funciona com o carro em movimento
    Pessoal, procurei mas não achei esse assunto...o ar do meu Troller 2008 só funciona em movimento....qdo fico parado, no engarrafamento por exemplo, ele fica ligando e desligando.....é cruel.....já vi a carga de gás, vazamentos....tudo ok....alguém já teve esse problema??
    Isso certamente é falta de trilha!!!!!
    Se estivesso indo para Taiba com o pessoal, o carro nao estaria assim!!! hehehehehehehe
    Tenta olhar o eletro ventilador!! Deve ser ele que deixou de funcionar!!
    [ ]'s
    Andre Moraes
    T4 08 Trilha - Chipadão, rodas BBS de 10 polegadas, Mud 33 e muuuuita Disposição!!
    Citação Postado originalmente por almoraes Ver Post
    kkkkkkkkkk........André, já foi visto tb...tá tudo ok com esse eletro ventilador..........mas tou achando que vc está com razão.....mas espera para próxima taiba.......
    Desativado
    Meu carro já teve um problema parecido, e era no botão do painel que controla a temperatura.Estava com mau contato, e ficava ligando e desligando o ar. Tb foi visto tudo, inclusive troca de gás.
    Citação Postado originalmente por Zé Renato Ver Post
    É Zé, mais o meu com certeza não é esse problema....toda vez que acelero ( não sei se tem haver com o vento que ele pega de frente ), o ar volta ao normal.....mas valeu pela dica....ninguém mais??
    Usuário Avatar de Adrianotbl
    Senhor do Bonfim/BA
    Eletroventilador
    Gleison, tenho um 2007 e tava igual ao seu, o eletroventilador quando funcionava com o carro parado ou transito lento ficava armando e desarmando o compressor e só gelava quando andava, troquei o eletroventilador e o freezer voltou a funcionar.rsrsrsrs
    Normalmente ele começa a dar defeito quando se passa por algum riacho com o ar ligado.
    Abraço.
    Usuário Avatar de Mauro Teodoro
    Citação Postado originalmente por GLEISON NOGUEIRA Ver Post
    Tenho um Troller 2010, e ele tem um problema parecido, mas me falaram que isso aconteceu somente nos modelos novos. Segundo a autorizada, é um problema no relé do ar condicionado que liga e desliga sem parar, pois ele é muito fraco. Ainda segundo eles, teria até um recall disso. No meu caso, ele funciona mesmo com o carro parado, porém ele não tem regulagem da temperatura, ou seja, ou gela demais, ou esquenta totalmente, não adianta regular no botão. Vamos ficar no aguardo pra mais respostas. Espero ter ajudado.
    Mauro Teodoro
    Troller - Darth Vader
    Troller 2010 3.0 BF MUD 33" Guincho 12.000 lbs Itapema-SC
    Usuário Avatar de ferramenteiro
    Citação Postado originalmente por Mauro Teodoro Ver Post
    O meu é um 2006 e tem o mesmo problema, ou gela demais ou quando se deixa um pouco menos frio ele começa a esquentar e esfriar suscessivamente.
    Alguém sabe de alguma solução?
    Florianópolis/SC
    Citação Postado originalmente por ferramenteiro Ver Post
    Segundo a concessionária, não há solução. O problema é o misturador que é muito pequeno, quando fica cheio de ar quente, abre e vira uma verdadeira sauna. No verão até que é suportável, mas nesse frio de congelar pinguim...
    Só pra concluir o tópico....resolvi meu problema colocando um outro eletro ventilador....por enquanto está perfeito....era um problema lógico que inclusive a droga empresa que dá manutenção de ar para a Troller não soube resolver, e muio menos a Troller soube explicar......
    Troller 08/08 bbs 10" 1.7kg 260hp
    Frontier 03/03 1.5kg
    Grande GleisonNogueira, ainda bem que conseguiu sanar o seu problema.Foi la no local que lhe indiquei? MULTI AR ( JAIR ) na Rua Padre valdevino com Carlos Vasconcelos? Aquele cara é campeão e honesto.So realizo serviços com ele.
    82825375764/OUTRO PAÍS
    Funcionamento do Eletro-Ventilador (Ar Condicionado)
    Amigos,
    Vocês sabem se o eletroventilador entra em funcionamento logo que o botão do ar condicionado é acionado?
    O eletro ventilador do meu troller só entra em funcionamento quado eu acelero o veículo. Será que isto é normal?
    Abs,
    Rubens
