Resultados 1 a 9 de 9
    Vidro da porta do carona não sobe nem desce
    Pessoal, após 1 ano de alegria fui agraciado novamente com um problema na minha viatura. Desci o vidro e ele não subiu mais. Já desmontei a forração e verifiquei que o motor funciona mas o vidro não se move. Alguém saberia informar de qual carro é o motor do vidro elétrico do Troller 2009 ?
    Tive o mesmo problema com o meu 2004, sem razão aparente voltou a funcionar
    Martin Melcop
    Usuário Avatar de dudarj
    Cidade Maravilhosa/RJ
    Tbm tive esse problema. Mas foi 1 fusível queimado...
    Jeep Wrangler Rubicon
    Castelan, comigo aconteceu algo parecido, o vidro parou de subir ou descer, porem o motor continuava a funcionar normalmente.Levei numa oficina que cuidava de vidros eletricos e o diagnóstico era de que uma engrenagem(plástico)localizada na máquina do vidro elétrico tinha quebrado, trocaram por outra igual e ficou zero, paguei 40,00 reais.
    Castelan, assim como Bredes, tbm fiz a mesma coisa, só que eu coloquei a engrenagem de ferro ao invés de plástico. Parece que é do gol. N lembro mais. Mas vao ter que desmontar a calha.
    O problema foi isso mesmo que o Bredes e o NayCordeiro falaram. Existe uma polia onde o cabo de aço, que sobe e desce o elevador do vidro, fica enrolado e essa polia possui uns dentes na sua lateral para que o motor do vidro elétrico possa girá-la. Acontece que o conjunto do motor e essa polia são de plástico e o esforço para levantar e baixar o vidro faz com que essa parte dentada da polia, que deve ser o ponto mais fraco do sistema, acabe quebrando. O reparo, que é a troca da polia é bem simples e o preço fica realmente na faixa de R$40,00 e R$100,00 para resolver o problema. O conjunto do motor do vidro elétrico é universal e bem fácil de ser consertado em qualquer vidraçaria.
    Vai uma dica aí do vidraceiro que trocou a peça. Em função da lama e poeira que ficam incrustadas, mesmo após a lavagem, as pestanas onde o vidro corre devem ser lubrificadas com silicone em spray para aliviar o atrito e consequentemente a carga feita sobre o motor e, logo, nos dentes dessa polia.
    Por fim, o vidro do carona, por sem menos acionado que o do motorista, acaba apresentando mais problemas uma vez que o sistema é menos lubrificado em virtude de falta de uso.
    Espero ter contribuido com essas informações.
    Abraços a todos
    Citação Postado originalmente por Castelan Ver Post
    Abraços a todos
    Salve, Castelan!!
    O silicone, por ser meio oleoso, não iria prejudicar mais ainda, devido à maior aderência de poeira nas canaletas?
    Uma vez, um vidraceiro me disse que a melhor maneira de manter as canaletas em perfeito estado de funcionamento é limpar com pincel para retirar todo o pó e depois aplicar talco.
    Abs,
    João Ricardo
    T4 09 - "Kalango"
    Tive o mesmo problema no meu 2004 e coincidentemente na porta do passageiro, motor funcionando...
    Desmontando verifiquei que o cabo de aço que movimenta o vidro estava desfiado, assim erroscando e não funcionando, mandei trocar o cabo q ficou tudo OK, não me lembro qto paguei mas foi aprox. 30,00
    Att,
    R. Malagó
    Citação Postado originalmente por jrmotta Ver Post
    Salve, Castelan!!
    Abs,
    João Ricardo
    T4 09 - "Kalango"
    Olá Pessoal...
    Olha, o que uso é pó de grafite, facil de achar em qualquer loja de acessorios e mesmo em supermercados... Depois de lavar a viatura, deixe secar alguns dias ou no sol, bem seco a canaleta, use o pó aplicando de cima para baixo, erguendo e abaixando o vidro algumas vezes... Fica deslizando com muita facilidade.... depois doure, vire e sirva com fritas...rsrsrsrsr tá parecendo receita de comida... ahahahahh
    Abraço..
