Resultados 1 a 9 de 9
    Ribeirão Preto - SP/SP
    Agradecimentos: 7
    travessia de agua
    Pessoal, tenho visto os videos de troller atravessando enxentes.
    Ate aí nenhuma novidade. Troller aguenta numa boa.
    Mas fiquei com uma ideia, entra agua no carro?? (imagino que sim ... e muita)
    Por onde entra??
    Putz agua de enxente é puro esgoto com leptospirose. Fora o cheio horrivel no carro, tem a questao da higiene. Um riacho vai la, só lavar e boa. Mas enxente é cruel.
    Como se comporta o troller nessa altura? Entra agua por tudo que é lado?
    E as portas? Entra agua dentro tb? Tipo o som vai pro espaco?
    (vou por um topico parecido na forum de pick-ups mas com algumas diferencas)
    Citação Postado originalmente por Troller-a-vista Ver Post
    Por onde entra??
    Amigo...
    O a carroceria do Troller é construida de forma que favorece bastante a sua vedação, é praticamente uma peça única, se as borrachas de porta e de escoamento de agua estiverem boas, ele é muito bem vedado, e em movimento durante uma travessia de trecho alagado, praticamente nao entra agua. Vc pode observar que em um rio onde a agua é mais funda ele chega a boiar, isso significa que nao esta entrando muita agua.
    Contudo, se a vedaçao do Troller estiver com alguma falha e permitir a entrada de agua suja, basta tirar as borrachas de vedaçao do assoalho e utilizando uma mangueira, lavar com bastante agua e detergente, muito fácil e eficiente.
    Lavou, tá novo!
    Usuário Avatar de Cunha03
    Cuiabá/MT
    kkkkkk
    O pior é que é verdade, "Lavou, tá novo"
    Fui para o xingu e foi comprovado a teoria, me quebrou o vidro traseiro do Troller onde tinha muita poeira e alguns pontos de lama, dai ja da para tirar um ideia. Foi lavar que ficou novo
    Usuário Avatar de zeca_cj
    Salvador/BA
    A carroceria é uma peça unica, mas entra agua...
    Entra pela coifa da alavanca de cambio, pelas portas, pela parede corta fogo do motor e por ai vai...
    basta ver no video que postei no topico "videos de troller" o video da BAND. veja que quando o troller sai do alagado escorre bastante agua pela porta do motorista...
    Nao tem jeito... em qualquer carro ou jipe a agua vai entrar (inclusive isso é importante justamente para evitar a flutuação e a perda de aderencia com o solo). o importante é fazer essa agua sair!
    C.J. - Carlos Negrão
    Clique e Conheça: Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37'
    Clique e Conheça: F75 1979 292 V8 - Gaiola das Loucas
    Desativado
    Em qualquer carro seja jipe ou automovel sempre a àgua vai entrar pois é impossivel 100% de vedação, agora se respeitados os limites de cada um, ela não entra, veja que os troller são até "RUIM" de travessias muito profundas pelo fato de possuir uma bôa vedação, o que os faz boiar levantando a trazeira e perdendo aderência como já foi dito acima.Muitos jipes abertos, passam melhor que os trollers em àguas profundas,porem o jipeiro vai com àgua no pescoço, mas é o gosto de cada um.Respeite o limite do seu jipe,ou acostume-se ao desagradavel mal cheiro ou trabalho de ter que desmontar o carro sempre.
    Usuário Avatar de pedro bonadio
    Interior/SP
    Entrei algumas vezes em águas mais fundas com o troller 2004,todas sobre o capo,e em uma eu atolei,por 30 minutos fiquei dentro d'água,com aguá sobre o capo,essa que atolei foi a primeira vez que entrei em um rio fundo e com correnteza,entrou água sim,pelos tampões que tem no assoalho,quanto pela porta,nenhuma gota,pelo cambio muito menos,parede corta fogo também nada,e o que entrou saiu foi tirado com uma lata de 350 mls,logo depois passei silicone ao redor dos tampões,e nunca mais entrou água.
    Willys CJ5 '57
    Troller T4 '11
    Citação Postado originalmente por pedro bonadio Ver Post
    na travessia que fiz também foi so pelos tampões! Mas entrou pouca porque so passei mesmo, não fiquei atolado como o pedro.
    Salvador/BA
    ...e em uma eu atolei,por 30 minutos fiquei dentro d'água,com aguá sobre o capo,essa que atolei foi a primeira vez que entrei em um rio fundo e com correnteza,entrou água sim,pelos tampões que tem no assoalho,quanto pela porta,nenhuma gota,pelo cambio muito menos,parede corta fogo também nada,e o que entrou saiu foi tirado com uma lata de 350 mls....
    Como dizem aqui na Bahia... "ó paí ó!"
    dificil acreditar... até porque, o capo fica na linha do vidro lateral. tem certeza que só entrou 350Ml de agua??
    nem mesmo pelo porta-malas??
    Entao meu troller ta parecendo uma peneira!
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por zeca_cj Ver Post
    Lembrando que se a vedação superior estiver boa, a pressão de dentro da cabine vai impedir por bastante tempo que a agua entre por baixo, pois para a agua entrar o ar tem que sair....
    1. L200 Esquentando
      Por Alem no fórum Mitsubishi
      Respostas: 1459
      Última resposta: 22/01/2020, 18:25
