Resultados 1 a 7 de 7
    Exclamation Pane Elétrica no meu TR4-TDi 3.0 2006
    Boa noite,
    Primeiramente gostaria de saudar a todos aqui do fórum!
    Espero que consigam me ajudar, pois não sei como resolver um problema que parece simples, mas está me dando muita dor de cabeça...
    Meu Troller, um belo dia, simplesmente parou de funcionar, do nada. Simplesmente nem mesmo o painel acende!
    Antes, ele já vinha apresentando de fábrica um problema intermitente na ignição, que simplesmente o carro sequer dava contato, tudo ficava desligado, logo depois começou a apresentar panes, onde o motor funcionava, mas todo o sistema elétrico parava. A Troller e diversos eletricistas não souberam resolver e se quer identificar o problema!
    Estou dando carga na bateria, para colocá-la no lugar novamente, para poder conferir se não é o alternador; mas fico pensando se pode ser a ignição ou mesmo o módulo do veículo!
    Espero que ninguém tenha passado por isso, mas caso tenha ocorrido com outros, gostaria de saber qual a solução, pois moro em Niterói e não pretendo levar o Troller para a concessionária em Jacarepaguá, pois mesmo eles acabam nunca resolvendo e cobram um absurdo por isso!
    Imagino que a chave com ignição sejam do Gol "Bola" E ou mesmo do Uno 2002, e não do Fusca, só gostaria de saber se procede a informação que a chave do Troller tem CODE, pois assim realmente torna tudo mais difícil, pois teria de fazer uma chave-baú. Mas acho que, pelo que sei, pode ser o pino do tambor de ignição, que gira o comutador!
    Espero que possam me ajudar...
    Obrigado.
    4X4 Brasil Razão: Acho que descobri o problema...
    Amigo;
    Já tentou examinar o aterramento da bateria?????????
    Veja se nao há folgas no cabo do aterramento, onde ele é fixado no chassis.
    [ ]´s
    [ ]'s
    Andre Moraes
    T4 08 Trilha - Chipadão, rodas BBS de 10 polegadas, Mud 33 e muuuuita Disposição!!
    Jcastro,
    Também Moro em Niterói. Para ver o seu caso, sugiro a oficina do Tiziu, que fica na Av. Rui Barboza em São Francisco. Tel: 2610-1108 ou na Luzescar, que é PAT troller, que fica na Ilha do Governador ( falar com o Nelson ) Tel: 2462-0501.
    Marcos Lontra
    Marcos Lontra,
    Obrigado pela dica, realmente já ia passar no Tiziu,ver se ele poderia desmontar a ignição, pois não tenho ferramentas para isso!
    José Carlos
    André Moraes,
    Realmente pode ser aterramento, o que justificaria o apagão, vou conferir quando colocar a bateria novamente, pois a saquei e coloquei para carregar no carregador de bateria...
    Valeu pela dica!
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Faça o teste da ignição eliminando o comutador, faça uma ligação direta. A chave não tem CODE, e é do Fiat. Checa e da uma limpeza nos terminais do modulo, pode estar oxidado, verifica tambem todos contatos dos fuziveis e reles, geralmente pinga uma goteira do limp. parabrisa em cima destas placas.
    TROLLER 2006
    se dica ajudar
    verifique o aterramento não só da bateria, como tbm do powertrain.
    abraços
