Página 20 de 23 PrimeiroPrimeiro ... 1011121314151617181920212223 ÚltimoÚltimo
Resultados 229 a 240 de 270
  • #229
    Usuário Avatar de Hespanhol
    Maringá/PR
    Reativando o tópico:
    Estou com o pneu 33 x 12,5 e com o problema de raspar na barra ao esterçar, o que nunca chegou a ser incomodo porque limitei o esterço no parafuso, porém aqui na minha rua a prefeitura fez uma presepada e tirou a rotatória e colocou um contorno, onde agora só faço o contorno se subir na calçada ou dar ré, o que é perigoso por causa do movimento e etc...e agora penso em trocar de roda (não quero alargadores) e como não entendo nada do assunto, gostarei de ajuda sobre que tipo de roda comprar, pois li o topico inteiro e citaram rodas com offset -20; offset -25; rodas 15x8; rodas 15x10.
    Estas medidas de rodas ficam com o pneu para fora do paralama?
    Offset negativo em -20 ou -25 depende do tipo de roda 8 ou 10 ou ele pode ser em qualquer roda ?
    Ah, quanto a virar o pneu da BF com a letra pra dentro, fiz isto na revenda e disseram que sem problema porque é multidirecional. Fiz com 10.000km de rodado e nao percebi nenhuma diferença/trepidação na rodovia.
  • #230
    Usuário Avatar de VPegorim
    são bernardo do campo/SP
    Question Qual maior pneu para Troller original?
    Fala amigos, tranquilo? comprei um Troller 2003 2.8 todo original, esta com pneus 100% asfalto e gostaria de colocar um mud...qual a maior medida de pneus que da para colocar com a suspensão original? abraço.
    L200 Sport HPE 2004
  • #231
    32x11.5R15
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #232
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 56
    O meu está com BF MUD 33x10,5R15 com a suspensão totalmente original e sem o uso de espaçadores de roda.
  • #233
    Verdade. Esse também serve e é maior
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #234
    Ah legal, não estava afim de modificar agora a suspensão mas os pneus originais estão muito pequenos haha.. obrigado pela dica!
  • #235
    Agradecimentos: 56
    Dá pra usar o 33x12,5R15 (o mais fácil de ser encontrado comercialmente), mas como ele é muito largo, vai limitar o esterço da direção, obrigando a usar alargadores de roda. Mas na suspensão não vai precisar mexer.
  • #236
    Dependendo do uso, estado das molas, coxim de carroceria e batentes, entra até 35" só regulando parachoques para o máximo de distância e usando alargadores de roda ou rodas com offset pelo menos de -20 (ou limitando o esterço).
    Pra trilha, vai raspar em alguns lugares quando torcer a suspensão.
    Esse troller aqui entrou 35 sem nenhuma modificação de calços ou lift. Apenas rodas mangels e pneus maxxis trepador 35
    Pneus grandes para o Troller.-259384d1369598601t-receita-troller-com-35-2010-12-17-19.12.31.jpg Pneus grandes para o Troller.-259385d1369598601t-receita-troller-com-35-2010-12-17-19.12.58.jpg
    Pega apenas levemente no protetor de cárter que foi instalado. Uma esmerilhada e fica zero.
    ABs
    OBS: Na verdade não é no protetor de cárter que pegaria, e sim no peito de aço. Se tiver peito de aço original troller, até o 33" vai encostar levemente. Pode esmerilhar um pedaço, ou fazer a furação do peito de aço de forma que ele fique mais adiantado.
  • #237
    Usuário Avatar de TrilheiroDF
    E para o novo Troller com aro 17, gostaria de um pneu robusto que aguentasse um fora de estrada e que desse para rodar no dia a dia. Alguma dica? To querendo fazer um passeio na Serra da canastra no período de chuva, to com receio de ir com os pneus originais e não conseguir passear por lá.
  • #238
    Para o 2015, o maior pneu plug-and-play é o 285/70R17.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Pneus grandes para o Troller.-image.jpg
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #239
    Desativado
    Agradecimentos: 93
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    Boa noite Homero. Esse pneu é equivalente ao 32, levando em consideração a diferença do aro? Grato
  • #240
    Muito bom!!!! To pensando em montar um jogo com as rodas de ferro da Ranger aro 16 e pneus 285/75 r16 MTR SCORPION Pirelli, será que funciona sem raspar e sem espaçadores? Com esse 285/17 teve que alterar o velocímetro?
    4X4 Brasil Razão: Acrescentar informação
    1. Troco roda ideal para pneus grandes no troller por rodas originais
      Por GPBarbosa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 02/11/2015, 19:46
    2. Pneus grandes
      Por Paulo Cesar no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 20
      Última resposta: 09/09/2011, 18:39
    3. [DUVIDA] Pneus grandes ?
      Por onduty no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 29
      Última resposta: 01/04/2010, 12:10
    4. Ajuda.... Para pneus grandes
      Por Xavier4x4 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 44
      Última resposta: 13/01/2007, 19:59
    5. Vamos falar de pneus grandes para trilhas pesadas
      Por Sandroc no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 43
      Última resposta: 08/09/2006, 17:11
