Página 13 de 23 PrimeiroPrimeiro ... 345678910111213141516171819202122 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 145 a 156 de 270
  • #145
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por danbpio Ver Post
    Mas então seria este o pneu coringa?!
    Pneus Fcil - BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 LT32x11.5R15 113Q C 6PR
    É essa medida?! 33x11.5?!
    Não tenho que trocar a roda?!
    O 32 é esse mesmo!
    Já essa medida 33/11.5 não tenho conhecimento... Os 33 que conheço são os 33/10.5, que tem a altura dos 33 e a largura dos 31 (excelente pneu para andar cheio) e os 33/12.5 que são os mais utilizados para andar em dunas e beira de praia por terem uma area de contato maior e aceitarem melhor andar vazio( 8 a 15 libras) nesse tipo de terreno...
    Como já te falei, se você optar pelos 32 não precisa trocar as rodas e não vai perder giro... Se optar pelos 33/10.5 tambem não precisa trocar a roda e não perde giro da direção...
    Já se optar pelos 33/12.5 com as rodas originais vai ter que limitar o esterço da roda, com isso perde giro da direção... Vai ter também que inverter os suportes dos farois de milha para que os pneus não peguem neles em trilhas...
  • #146
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por Frederico Mendes Ver Post
    Paulo, qual o modelo de alargadores voce utilizou 38mm, ou 32mm?
    Dizem que pós intalar, é necessário algumas vezes reapertar os parafusos, é verdade?
    Minha viatura tambem está com estes pneus e sem alargadores e tambem sem rodas com off set negativo.
    Os cuidados com o aperto das rodas deve ser redobrados quando se usam alargadores, principalmente se eles forem de aluminio, pois els podem com as dilatações/retrações soltar os parafusos...
    Sempre é bom checar antes e depois das trilhas...
  • #147
    FORTALEZA/CE
    Não... nunca pensei na hipótese. Qual seria a vantagem?
    Não seria melhor comprar um jogo de off set negativo de aro 15?
    Qunado você coloca um aro mais alto, os "ombros" dos pneus que eles usam são menores para se obter uma mesma altura final, dessa forma, o conjunto fica mais estavel, tome como exemplo os carros de competiçõ que quase só te aros, os pneus são de um perfil bem baixo..
    No caso de pneus para trlhas esse perfil não pode ser muito baixo porque eles precisam absorver os impactos e as depressões das trilhas, e caso sejam de perfil muito baixo os aros (as rodas) é que vão sofre os impactos...
    As viaturas mais novas estão sainda com rodas maiores, aro 17 por exemplo... Mas os pneus ainda continual com um perfil alto, menos que os de aro 15 mas ainda altos...
    Já vi Troller com aro 22 e pneus de perfil super baixo e dunas, e o resultado é lamentavel exatamente porque não dá para "baixar" os pneus, isso é andar com os mesmos bem vazios para copiarem o terreno e aumentarem a superficie de contato...
  • #148
    Usuário Avatar de Frederico Mendes
    Vitória/ES
    Dr. Jeff, penso que o aro 15, seja melhor que o 16 para para um veiculo fora de estrada, que realmente seja usado em algo mais que ir ao Shopping. Como voce mesmo disse, ele absorve melhor os impactos (levando em consideração a altura final do pneu).
    Aqui em Vitória, teve um maluco que comprou uma troller 2010, Colocou um pneu acho que aro 22 com perfil baixo, (o conjunto de rodas e pneus ficou em aproximadamente 10 mil reais), nao gostou do que fez e quiz vender a viatura (ela ficou meses em uma revenda), o dono queria o preço do veiculo + o preço do conjunto de rodas isto é, 10 mil a mais que o preço de mercado, mas o comprador, teria que comprar outro jogo de roda e pneus.
    Por fim, se nao me engano, entregou o carro por uns 6 mil abaixo da tabela (16 mil a menos do que queria).
    Frederico Mendes .'. Mineirinho perdido no mundo.
    Troller 2004 - Sirigüella
    “A mente rege a grande massa corpórea”
  • #149
    Citação Postado originalmente por Daniel Gomes Ver Post
    Pessoal após cotar em vários lugares e sit´s, os lugarres mais baratos que eu achei foi realmente aqui em Sorocaba onde o Felipe informou (15) 3321 4200, falar com Jairo pode chorar ...que ele sempre consegue montagem e balanceamento pelomenos sem custo ...
    procurei em Sp - menor preço da esquina dos pneus.
    sit´s - pneu fácil e Kdpneus sempre cotando pneus BF-MUD 33x10,5 R15 e 33x12,5 R15.
    com relação a destalonar os pneus por causa de ser lata 10,5 só se usar calibragem abaixo de 18 à 20 libras, se usar pro volta de 7 libras qualquer pneu vai destalonar ...é muito baixo ...
    Acabei comprando os 33x10,5 R15 MUD
    Tem fotos do seu troller com pneus 33x10,5?
    Nunca vi esses pneus calçando qq viatura...tenho interesse de colocar no meu J...
  • #150
    Usuário Avatar de danbpio
    Brasília/
    Acho que vou de 31'x10.5.
    Pneus Fcil - BFGoodrich All Terrain T/A LT31x10.5R15 109S C 6PR
    Vou ficar muitos anos com a viatura e depois eu testo os 32'.
    Mas meu foco principal é colocar o bicho em expedições.
    Acho que o 31' serve melhor esse propósito.
    Muito Obrigado pela ajuda de todos.
    T4 08/09
  • #151
    Sorocaba/SP
    Segue foto do meu troller com pneus 33x10,5 BF -MUD2
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Pneus grandes para o Troller.-dsc00005.jpg
    Ex. Rural 1976
    Ex. Toyota Band. 1989
    Atual Troller 2009, Jeep na veia coisa de Pai para filho
  • #152
    Usuário Avatar de RcPM
    Daniel,
    As rodas que vc tá usando tem offset de quanto?
    Abs,
    Reinaldo
    ______________________________________
    ºlllllllº JK 2013
    Ex T4 2010 - Andarilho - Ficaram as boas lembranças
  • #153
    Sorocaba/SP
    Estas rodas eu já usava na minha Band. é off set -25 se não me engano.
    Ex. Rural 1976
  • #154
    Vitória/ES
    As rodas da Band sao ótimas para o Troller, se nao me engano, realmente é -25.
  • #155
    Usuário Avatar de luiz albano
    Catu/BA
    Tenho um jogo para trilha com rodas da rodobrás em aço aro 15 com offset -25 e genius lodo 33'' ,e um jogo original com 33'' x 12,5'' x 15'' Wangler kevlar com alargadores AVM,fica show.
    S10 4x4 aut.2015/Troller T4 2004-Passaro Preto/Tracker diesel 2001/Lada Niva 91-Asa Branca// PU6-JAS
  • #156
    Catu/BA
    Me enganei a rodobras é aro 16'',o mesmo da toyota
    1. Troco roda ideal para pneus grandes no troller por rodas originais
      Por GPBarbosa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 02/11/2015, 19:46
    2. Pneus grandes
      Por Paulo Cesar no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 20
      Última resposta: 09/09/2011, 18:39
    3. [DUVIDA] Pneus grandes ?
      Por onduty no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 29
      Última resposta: 01/04/2010, 12:10
    4. Ajuda.... Para pneus grandes
      Por Xavier4x4 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 44
      Última resposta: 13/01/2007, 19:59
    5. Vamos falar de pneus grandes para trilhas pesadas
      Por Sandroc no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 43
      Última resposta: 08/09/2006, 17:11
