Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Murillus
    31 ou 33 ou 35 ou... Pros e contras de usar estas medidas de pneus no Troller...
    Meus amigos,
    La vem a velha duvida cruel na hora de trocar os pneus... voltar aos 31 ??? ou ficar nos 33 ??? ou mesmo ir pros 35 ???
    Hj estou a usar BF AT 33
    Ja pesquisei muito sobre pneus mas nada ficou concluido... Pelo contrario, surgiram muito mais duvidas...
    Pois bem, quais os pros e contras de usar esta medidas de pneus no Troller ???
    Banido Avatar de ojaneri
    Citação Postado originalmente por Murillus Ver Post
    Meus amigos,
    Murilo,
    31" - Menor desgaste das peças, principalmente rolamentos, retentores, ponta do eixo, menor chance de quebra de homocinéticas, semi-eixos, carro mais economico. Menor contato com o solo, menor vão livre do solo (enrosca mais em trilhas),
    33" - Melhor contato com o solo, maior altura livre do solo. Desgaste maior dos componentes do eixo.
    33" - Melhor contato com o solo, maior ainda altura livre. Desgaste ainda maior dos componentes do eixo. Risco bem grande de quebra, tem que saber pisar.Mas também pneu bem mais caro que o restante.
    Eu acho que é mais questão de custo beneficio e do seu uso. O ideal seria um BF AT 31' para cidade e um BF MUD 35 ou outro lameiro pra trilha. Mas tem o meio termo, o 33" para quem nao quer gastar em 2 jogos de pneus.
    Eu acho o pneu 33" ideial para o Troller.
    O 31" eh pequeno. O 35", grande demais.
    Abracos.
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
    Citação Postado originalmente por AbreU Ver Post
    Abracos.
    33" não é o ideal para o Troller. É o ideal para você pode entrar nos shoppings ai de RN! E para a maioria dos bolsos, hehe. O ideal é maior que puder, de 39" pra cima!
    Citação Postado originalmente por ojaneri Ver Post
    Eu já acho que sim...
    Acima de 33" você precisa mexer na relação dos diferenciais, já não é tão simples.
    Sem falar da suspensão, até 33" cabe sem nenhum modificação. Acima disso, só levantando o carro.
    Sem falar que com pneus acima de 33" fica complicado andar em terrenos como dunas e etc, o risco de capotamento sobe bastante.
    O meu Troller com pneus 33" e lift na suspensão já tem muito menos estabilidade que os originais... Acho que para nosso tipo de terreno, este é o limite...
    Citação Postado originalmente por dptucunduva Ver Post
    Se o uso será só trilha e pouca estrada, as 2" a mais dos 33" vão fazer uma diferença desgraçada. Parece pouco, mas faz muuuuuita diferença na hora de agarrar ou não em um atoleiro, ou então em um facão e/ou erosão.
    31 bom pra cidade... talvez tb seja bom na lama isso dependendo do pneu... mas fica pessimo na duna por que cava com o torque alto...
    33 bom na duna e na lama... pessimo na cidade pois deixa a viatura sem giro... e quebra, ou melhor, desgasta tudo mais rapido...
    alguem tem experiencia com os 32 ???
    Estou usando no meu joge de trilha um BF Goodrich 265x75x16, que equivale a um 32', e tem me atendido bem demais... Estou muito satisfeito.
    255/75/R15... 10.03 in ou 255 mm... 30.05 in ou 763.27 mm
    265/75/R15...10.43 in ou 265 mm... 30.64 in ou 778.25 mm
    265/80/R15... 10.43 in ou 265 mm... 31.69 in ou 804.92 mm
    31x10.50/R15... 10.51 in ou 267 mm... 30.97 in ou 786.63 mm
    31x11.50/R15... 11.49 in ou 292 mm... 31.09 in ou 789.68 mm
    32x11.50/R15... 11.49 in ou 292 mm... 32.01 in ou 813.05 mm
    33x12.50/R15... 12.51 in ou 318 mm... 32.52 in ou 826.00 mm
    35x12.50/R15... 12.51 in ou 318 mm... 35.03 in ou 889.76 mm
    (195/80 r15 ou 265/75 r15 (equivale 31"), 265/80 r15 (equivale 32"))
    http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Bem... eu nao entendi o que o murilo postou antes mas acho que os 265 correspondem aos 31....um pouco maiores talvez... Eu estou apostando nos 32 para a minha futura troca murilo...
    Pergunta para o Clairton jack que ele s[o usa 32.... e parece que o carapeba usa 32 tambem........
    FORTALEZA/CE
    Agora que eu li novamente.. vi que estava correto... os 32 sao um pouco maiiores que os 265... entao achop que devem ser bons....isso sem falar que sao mais baratos.. ate por conta da pequena procura
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    lembrem que existe a opção de colocar o 265 aro 16, da um bom aumento na altura... abraços!
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Pelo contrario, pela menor procura, ninguem tem em estoque...
    Logo, o 32" alem de ser muito dificil de encontrar geralmente custa praticamente o mesmo do 33", que tem a grande vantagem da maior largura.
    Abracos.
