Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: troller a gás
    Rio Grande/RS
    troller a gás
    Alguem aih tem troller adaptado pra usar GLP? Se sim me conte como é!
    Chará... meio complicado algum usuário do Troller posuir um kit gas. Temos Troller devido a agilidade, leveza e força que os motores possuem, até mesmo os primeiros modelos que tinham motores a gasolina (AP 2000)... Instalar um kit gas seria inviável, pois reduz muito a potência do motor e seria impossível fazer trilha, uma vez que o motor passa a ser muito exigido.
    Outro problema seria... onde colocar o cilindro de gas?? pois a "maletinha" do Troller mal cabe um cilindro de oxigênio pra mergulho autônomo. Colocálo em baixo do carro, proximo ao tanque, seria um tiro no pé... além de reduzir o ângulo de saída do veículo, vc corre um sério risco de acidente, pois uma "porrada" com uma pedra no cilindro, o risco de vazamento e consecutivamente explosão é muito grande.
    Pra começar usar GLP no Troller ou em qualquer carro seria suicidio hehehe
    O Correto é GNV ( Gás Natural Veícular ). o GLP é o gás de cozinha ( Gás Liquefeito de Petróleo )
    Brandt - PU7.MBB
    JA+ Jipeiros Anônimos - BH/MG / Rapaziada 4X4 - Fortaleza/CE
    Nascido no Asfalto....Criado na Trilha...Vivendo na OFICINA...
    glp fica um pouco complicado... quanto ao gnv, tem uns cilindros de 7,5m³ que ja quebram o galho, tenta ver se consegue colocar 2 empilhados no "bagageiro" do troller... a propósito: ja vi até ford ka a gás, sem perder tanto espaço no bagageiro, usando cilindros de 7,5m³...
    Como o André já falou, Troller é um carro que não combina com GNV...
    O uso que se dá eles, não justifica o peso extra e perda de potencia no motor.
    Se quer um carro para ser economico, existem opções melhores no mercado.
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
    Amigo,
    Tive um Troller 99/00, motor AP 2.0 gasolina, capota de fibra, que coloquei o kit GNV, foram 2 cilindros de 7,5m3, atras do banco, um em cima do outro, entre o banco e a capota.
    Usei por mais de 1 ano e não tive nenhum problema.
    Quando ia brincar (lama e duna) usava a gasolina, quando ia fazer passeios pelas praias, coisa leve, usava o gnv.
    Na cidade e com o ar ligado, fazia entre 6-6,5 km/lt e 8-8,5 km/m3.
    Quando fui instalar gnv, o montador colocou um sistema de chave com borboleta no mesclador, quando ia usar so gasolina eu rodava essa chave aumentando a entrada de ar na injeção, dessa forma o carro não perdia em potencia, pois, quando se coloca o kit Gnv, "estrangula-se" a entrada de ar no motor.
    Aconselho o uso, não perdi em brincadeira e ganhei em economia.
    Abração.
    Eu recomendo a trasformacao para alcool, investimenton inicial bem menor, maior oferta de combustivel, menor desgaste para o motor e praticamente a mesma economia.
    Abracos.
    cara, vai tranquilo que é show!
    a transformação pra gnv é apenas no motor. como o troller usa o ap que é o mesmo de varios vw taxis (pelos no RJ) eu recomendo! aqui no rj é a maior frota de gnv do brasil. muitos carro com mais de 200mil km tem. meu carro(zuki jimny) veio com gnv, se nao viesse eu nao colocaria pq o carro é pequeno e não gasta tanto, mas já que veio , continuo. pago 400 reais de ipva (75% de desconto) e 10km com R$1,40( preço de hoje) não é nada mal.
    você vai ter mais economia!
    perda de potencia sempre há! mas como o amigo ai falou, tem maneiras de minimiza-las!
    boa sorte ai!
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por AbreU Ver Post
    Abracos.
    O alcool é o combustivel mais corrosivo, desde a tampa do tanque até o final do escapamento. O gás está, e vai ficar melhor ainda a oferta comparando com o alcool.
    TROLLER 2006
    o problema do gnv no brasil além da rede de distribuição menor que a do álcool e da gasolina é que o aditivo odorizante é à base de enxofre... quanto à conversão para álcool, vale a pena dar uma rebaixada leve no cabeçote, instalar kit de partida a frio (prefiro até algum que não seja automático por termostato, para evitar que a gasolina acabe "envelhecendo") e um módulo flex que funcione baseado na sonda lambda ao invés de "enganar" os bicos injetores...
    1. Cross Lander com eixo de Troller 6 furos
      Por Boro no fórum Outros
      Respostas: 9
      Última resposta: 12/04/2010, 19:32
    2. Cross Lander com eixo de Troller 6 furos
      Última resposta: 08/12/2008, 15:18
    3. CAMBIO E REDUÇÃO DO TROLLER
      Por casbezerra no fórum Troller
      Respostas: 34
      Última resposta: 16/10/2008, 14:00
    4. Cross Lander com eixo de Troller 6 furos
      Última resposta: 30/09/2008, 11:04
    5. Câmbio do Troller
      Por Epiro no fórum Troller
      Respostas: 18
      Última resposta: 05/10/2003, 16:28
