Resultados 1 a 12 de 19
Tópico: Embreagem
    Niterói/RJ
    Embreagem
    Amigos,
    Gostaria de saber se alguém já substituiu o sistema hidráulico da embreagem do TDI 2004 para que o mesmo ficasse mais macio. Pois pego engarrafamento todos os dias e tem sido cansativo ficar um tempão em 1ª e 2ª.
    Não sei também se há alguma regulagem ou a substituição da mola de retorno do sistema para aliviar um pouco a pressão.
    Valeu.
    MAJF
    JPX-94, JPX-2001, Troller-2004, Pajero iO-2001 - In Memorian
    Sorento 3.8 - GAS
    Usuário Avatar de Warguest
    Citação Postado originalmente por majf Ver Post
    Amigos,
    Valeu.
    Tb acho a do 2003 muito pesada. Vou mudar a mola e colocar uma mais frxivel pra ver se melhora...
    To pensando em colocar uma contra mola na alavanca da embreagem, afim de reduzir o esforço do pedal.
    Usuário Avatar de Ramon Marcello
    Lightbulb Embreagem
    Citação Postado originalmente por Warguest Ver Post
    Se me permitem,
    sobre a embreagem do Troller é verdade que é um pouco pesada para uso urbano sendo esse um problema de projeto e sacrificante para muitas mudanças de marcha, entao após sofrer bastante ja que uso o meu na cidade também, achei uma soluçao que melhorou em torno de 40% no esforço para o acionamento do pedal.
    1- Primeiro tenha certeza de que o Kit de embreagem esta em perfeitas condiçoes e que nao tenha mais de 50.000km
    2- Foi retirada a tao famosa mola de retorno do pedal (sendo o retorno feito pelo Cilindro auxiliar embreagem).
    3- Foi Colocada uma graxeta com lubrificaçao nova no cilindro da bomba e regulada a haste.
    Ha 8 meses rodando só alegria!
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Alguém sabe me informar se o kit de embreagem (plato, disco e rolamento) de algum outro utilitário serve no Troller 2005 ?
    Já li alguma coisa aqui no fórum sobre o conjunto da D20 mas não tenho certeza, se já tiver tópico sobre o assunto me mandem pra lá (não me mande à pqp) heheh.
    Londrina/PR
    Pela aplicação descrita na caixa da Sachs e/ou Luk, serve o kit da Silverado diesel.
    Usuário Avatar de TONY2004
    Sao paulo/
    O kit de embreagem da D20 aspirada ( Preferenciamente Luk ) serve muito bem, é mais leve que a da silverado e não patina. Pode colocar sem medo.
    Sao paulo/
    Usuário Avatar de FIDELIS
    Campos dos Goytacazes-RJ/Armação dos Búzios-RJ/RJ
    Embreagem dura do T4 2004,
    Amigos,
    Valeu.
    Caros Trolistas,
    Depois de tentar sem sucesso melhorar a embreagem do meu T4 2004, fui no ortopedista e o mesmo observou que a minha perna esquerda estava mais grossa devido ao esforço que fazia para acionar a embreagem, assim sendo resolvi vender o T4.
    FIDELIS
    Bicudinha JEEP-Truck 1951-4.1A/GNV+caixas Hilux & Bicudinha JEEP-SW 1951-3.0 D- mecânica completa. Hilux-fidelisoffroad@hotmail.com
    Içara/SC
    Embreagem
    Boa Noite amigos, meu troller é 2018 e tem em torno de 7.000km, notei uma diferença na embreagem que é o seguinte: És tem uma folga entre a pisada e a embreada, quando levo o pe na embreagem ela tá leve, mais para acionar tenho que passar esse primeiro estágio, o que pode ser isso? Não uso e nunca usei em uso excessivo.
    Desativado
    Agradecimentos: 94
    Com essa baixa quilometragem , acredito que seja algum problema do cilindro mestre ou do cilindro auxiliar da embreagem. Acontecia muito esse problema nos Trollers antigos. Abs
    Jaraguá do sul/SC
    Boa tarde..
    Comprei o meu primeiro troller ano 2011 faz 2 meses, e agora estou com um problema que é ao engatar as primeiras marchas ( 1, 2 e 3) estão arranhando e dificil de engatar. Porém melhora quando ando com ele por um tempo, sera que é embreagem ou caixa?
    Obrigado
    1. Embreagem Hilux SW4 - Chiando
      Por rub no fórum Toyota
      Respostas: 100
      Última resposta: 06/04/2025, 08:38
    2. Colocação de Câmbio automático
      Por Kim no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 326
      Última resposta: 17/07/2019, 03:41
    3. CJ Check-up Jeep - Recruta Zero
      Por rodrigocbt no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 159
      Última resposta: 28/06/2012, 09:52
    4. Embreagem rosnando
      Por Rabello no fórum Toyota
      Respostas: 8
      Última resposta: 20/09/2010, 15:23
    5. Embreagem da Ranger
      Por Luizinho no fórum Ford
      Última resposta: 03/07/2008, 09:18
