Resultados 1 a 10 de 10
    Up grade freios troller na power brakes
    Prezados,
    Entrei em contato com a Power Brakes, São Paulo, e conversei com o Sérgio proprietario. A empresa é especializa em repotencialização de freios, um amigo que tem uma Puma de arrancada (600 Hp) me indicou. O Sérgio disse que não tem solução pronta para o Troller, não trabalha normalmente com veiculos 4x4, tem outro mercado. Nada impede e ele se interessou em desenvolver uma solução. À principio entende que o principal problema do Troller é a pinça dianteira e disco, subdimensionados, o ideal seria usar um conjunto de S10, ou outro. Ele se dispõe perfeitamente a estudar o assunto e desenvolver a solução porém precisa de um conjunto de suspenção do Troller na fábrica para fabricar as adaptações. Ocorre que eu não tenho a menor possibilidade,moro em Cabo Frio e ele disse que necessita de uns 10 dias. Escrevo este post para ver se nenhum dos senhores residentes em São paulo tem interesse na empreitada,e procurar o Sérgio para desenvolver a adaptação e resolver nosso problema cronico de freio. Ele me falou ainda em uma pastilha especial e discos mais espesso e ranhurado.
    Sds,
    Jaime
    Itanhandu/MG
    Excelente iniciativa, espero que alguém de SP se disponibilize.
    Usuário Avatar de Fabio_Roberto
    Bom dia.
    Ele precisa que deixe o jipe lá parado 10 dias? Só para estudar o caso ou para fazer a modificação e testar? Se fizer isso qual o custo para a cobaia?
    Sabe me dizer...
    vou tentar ligar aqui para ele
    Fabio
    Fabio Roberto -www.T4Clube.com.- O Clube do Seu do Troller!
    Troller 05 Lift 30MM Truetrac Locker
    BFAT 33" Warn FX5+1 Super LDA
    Recife/PE
    Prezados,
    A maneira mais prática e eficaz de resolver o problema de freios do Troller é instalar um HidraBooster e substituir as mangueiras do circuito de freio por mangueiras AeroQuip (borracha com cobertura de malha de aço).
    Resolve definitivamente, e com mínimas alterações.
    Joao Pessoa/PB
    Boa noite John..
    vc pode me infomar onde eu posso encontrar essas mangueiras de AeroQuip ??
    Obrigado
    Abracos Jurgen
    Troller T4 2010 3.0 branco Snorkel , Bancos em couro, Easytraction...
    Citação Postado originalmente por urso branco Ver Post
    Boa noite John..
    Obrigado
    Abracos Jurgen
    Jurgen
    Gabriel vende o kit pronto.. Show de bola confiança total! chama ele no zap.. 19 99482-8525
    Joao Pessoa/PB
    Obrigado Fabio
    segunda feira eu vo ligar par ele...
    Abracos Jurgen
    Itanhandu/MG
    Urso Branco, fala para noisss quanto vai custar o kit. Att
    Joao Pessoa/PB
    ligeu par Gabriel.... o jogo de Flexiveis TIPO aeroquip sai por 600 reais ... mais o frete...
    So o kit consiste de 5 flexiveis.. 2 dianteira e 3 traseira... mais o meu Troller ( 2010 ) tem 3 flexiveis dianteira... 2 "grandes/ larga " e um flexivel pequeno no lado de motorista... O Gabriel disse ...eu precisa de mandar as medidas desse flexivel par ele..
    par fazer esse flexivel em aeroquip tambem...custa ..50 Reais a mais...
    Abracos Jurgen
    Pessoal, estive fora e afastado do Forum, por isso não respondi. Tenho alguma dificuldade em entender o que é e como funciona este hidrobooster. Também não sei aqui no Rio de Janeiro pode instalar. Tive fazendo outras pesquisas e verifiquei que a Tor Offroad vende um kit completo para instalação dos discos e pinças da Bandeirante na dianteira do Troller. ALguém já instalou ou sabe se o resultado é positivo? Talvez este kit associado a troca das mangueiras resolva!!!
    Sds,
    Jaime
    1. Bagageiro do TROLLER Curto (Power Off-road)
      Por RGD no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/12/2015, 16:32
    2. Troller abelhão polenta t4 yellow power
      Por RBETTIN no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 34
      Última resposta: 08/05/2013, 20:18
    3. Rural e F-75 - Vendo freios a tambor e grade do radiador
      Por renator2 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/06/2012, 16:43
    4. Up-grade nos freios a disco
      Por ramiro_eli no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 22/09/2005, 11:08
    5. Stainless Steel Brakes Corporation
      Por Aurélio no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 20/05/2004, 16:55
