Resultados 1 a 12 de 35
  1. #1
    Usuário Avatar de VPegorim
    são bernardo do campo/SP
    Question Qual maior pneu para Troller original?
    Fala amigos, tranquilo? comprei um Troller 2003 2.8 todo original, esta com pneus 100% asfalto e gostaria de colocar um mud...qual a maior medida de pneus que da para colocar com a suspensão original? abraço.
    L200 Sport HPE 2004
  2. #2
    32x11.5R15
    Homero Hermida
    Troller 2016
  3. #3
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 51
    O meu está com BF MUD 33x10,5R15 com a suspensão totalmente original e sem o uso de espaçadores de roda.
  4. #4
    Verdade. Esse também serve e é maior
    Homero Hermida
    Troller 2016
  5. #5
    Ah legal, não estava afim de modificar agora a suspensão mas os pneus originais estão muito pequenos haha.. obrigado pela dica!
  6. #6
    Agradecimentos: 51
    Dá pra usar o 33x12,5R15 (o mais fácil de ser encontrado comercialmente), mas como ele é muito largo, vai limitar o esterço da direção, obrigando a usar alargadores de roda. Mas na suspensão não vai precisar mexer.
  7. #7
    Dependendo do uso, estado das molas, coxim de carroceria e batentes, entra até 35" só regulando parachoques para o máximo de distância e usando alargadores de roda ou rodas com offset pelo menos de -20 (ou limitando o esterço).
    Pra trilha, vai raspar em alguns lugares quando torcer a suspensão.
    Esse troller aqui entrou 35 sem nenhuma modificação de calços ou lift. Apenas rodas mangels e pneus maxxis trepador 35
    Qual maior pneu para Troller original?-259384d1369598601t-receita-troller-com-35-2010-12-17-19.12.31.jpg Qual maior pneu para Troller original?-259385d1369598601t-receita-troller-com-35-2010-12-17-19.12.58.jpg
    Pega apenas levemente no protetor de cárter que foi instalado. Uma esmerilhada e fica zero.
    ABs
    OBS: Na verdade não é no protetor de cárter que pegaria, e sim no peito de aço. Se tiver peito de aço original troller, até o 33" vai encostar levemente. Pode esmerilhar um pedaço, ou fazer a furação do peito de aço de forma que ele fique mais adiantado.
  8. #8
    Usuário Avatar de TrilheiroDF
    E para o novo Troller com aro 17, gostaria de um pneu robusto que aguentasse um fora de estrada e que desse para rodar no dia a dia. Alguma dica? To querendo fazer um passeio na Serra da canastra no período de chuva, to com receio de ir com os pneus originais e não conseguir passear por lá.
  9. #9
    Para o 2015, o maior pneu plug-and-play é o 285/70R17.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Qual maior pneu para Troller original?-image.jpg
    Homero Hermida
    Troller 2016
  10. #10
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    Boa noite Homero. Esse pneu é equivalente ao 32, levando em consideração a diferença do aro? Grato
  11. #11
    Muito bom!!!! To pensando em montar um jogo com as rodas de ferro da Ranger aro 16 e pneus 285/75 r16 MTR SCORPION Pirelli, será que funciona sem raspar e sem espaçadores? Com esse 285/17 teve que alterar o velocímetro?
    4X4 Brasil Razão: Acrescentar informação
  12. #12
    Citação Postado originalmente por IDOSO DO TROLLER Ver Post
    Quase 33". Sao 7mm menor. Insignificante.
    Homero Hermida
    Troller 2016
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Qual o maior pneu para a Ranger?
    Por jose motta no fórum Ford
    Respostas: 36
    Última resposta: 21/06/2019, 06:58
  2. Qual é O Maior E/ou O Melhor Pneu Mud Para Tr4?
    Por POPEYE no fórum Mitsubishi
    Respostas: 52
    Última resposta: 17/05/2017, 10:15
  3. Qual o maior pneu para S-10, sem body lift nem kit suspensão
    Por chico_andrade no fórum Chevrolet - GM
    Respostas: 40
    Última resposta: 23/01/2015, 19:38
  4. Qual maior pneu bf?
    Por alansouza no fórum Picapes
    Respostas: 24
    Última resposta: 07/12/2010, 10:18
  5. Maior Pneu Com Roda Original No Estepe ??
    Por jmquiroga no fórum Suzuki
    Última resposta: 13/05/2007, 17:01
