Resultados 1 a 12 de 24
    Arcoverde/PE
    Câmbio troller 2004
    Tenho um TROLLER 2003/04 com cambio EATON 2305B, vocês saberiam informar qual a caixa eu poderia utilizar para substituir essa caixa, não encontrei outra do mesmo modelo aqui na minha região, encontrei nas sucatas cambio de s10, ranger, l200. QUAL EU PODERIA UTILIZAR?
    Usuário Avatar de zeca_cj
    Salvador/BA
    Seu cambio ta ruim?
    C.J. - Carlos Negrão
    Clique e Conheça: Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37'
    Clique e Conheça: F75 1979 292 V8 - Gaiola das Loucas
    Citação Postado originalmente por fatoliveira Ver Post
    A Ranger e S10, dependendo do ano usam Eaton e provavelmente deve ser compatível. Esquece o da L200. A não ser que seja L200 RS ou L200 ER de competições, essas sim, usam o mesmo câmbio da Ranger 3.0.
    Se eu fosse você, só colocaria o câmbio Eaton FSO2405, isso se, sua caixa realmente está condenada, pois o Eaton 2305 é um baita câmbio e dificilmente quebra. A desvantagem é a rudeza dele e não aguentar grandes torques como o Eaton 2405. O 2405 é mega superdimensionado para um 2.8 e melhora os engates.
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por Jorgao Ver Post
    O cambio é o mesmo modelo FSO 2405 mas o nao é igual nao.
    Da Ranger pro troller mudam a capa seca, eixo piloto e eixo entalhado.
    O eixo piloto da Ranger tem 23 estrias contra 10 estrias do troller. Alem disso os diametros tb são diferentes. 25,5mm da Ranger contra 28,25mm do Troller
    Da S10 tb é diferente. O eixo piloto apesar de ter 10 estrias e diametro igual é mais comprido (212,66mm) contra 204mm do troller. Na parte de tras, a carcaça muda e o eixo entalhado tambem. Do troller tem 25 estrias e da S10 27 e é mais curto.
    A melhor opção caso nao encontre um cambio do proprio troller seria o da L200 RS mas esse vai ser ainda mais dificil de encontrar pela população de L200 desse modelo ser baixo.
    De acordo com os manuais, ambos os cambios foram desenvolvidos para a mesma faixa de torque. Inclusive o numero 2 em FSO-2305 e FSO-2405 indica indica isso. Que é de 200 a 300Lb.pé
    O curioso inclusive é que a caixa 2305B dos trollers até 2003 aguenta torque até 310Lbs.pé enquanto a 2405E do troller 2011 aguenta até 280Lbs.pé. Ou seja, teoricamente mais fraca.
    Salvador/BA
    Na minha opiniao trocar a caixa de marchas, seja a FSO 2305 ou 2405 por outra seria uma grande burrice.
    Vai te custar o dobro em adaptacao,
    Vai lhe tomar o dobro do tempo,
    Vai te deixar ainda mais frustrado quando comecar a perceber que fez merda e que nao consegue casar a caixa com o motor e a transferencia,
    e muito provavelmente o resultado final nao sera satisfatorio.
    Nao trata-se de pessimismo e sim realismo.
    se voce nao esta encontrando nenhuma das duas opcoes, muito provavelmente voce esta procurado nos lugares errados.
    Em 2 dias de busca delas pro meu projeto ja encontrei algumas opcoes mas por regra do forum nao posso citar as empresas.
    Citação Postado originalmente por zeca_cj Ver Post
    Verdade, nem o cardã aproveita se não me engano. Pois o tamanho dos câmbios é diferente. Dá trabalho essa troca! A Eaton tem assistência técnica, pode levar lá, se bem que esses câmbios não tem nada de complicado.
    Usuário Avatar de Spike
    Interior/SP
    E caso altere do 2305 para o 2405. Terá alguma adaptação complicada para fazer?
    Abrs
    Troller 11 - Abóbrão - Pneus 31"
    ex: Troller 04 - Flecha de prata - pneus 33"" - guincho 9000lbs
    https://www.youtube.com/user/ADNAM01/featured
    Ariranha/SP
    Adaptando o cambio 2405E m Troller 2003
    -08.jpg-03.jpg-09.jpg-10.jpgAcabei de fazer esta adaptação é muito facil. Troquei o cambio 2305B por um cambio 2405E no meu Troller 2003.
    Primeira coisa é arrumar o cambio com o trambulador em forma de "S".
    Depois para colocar no lugar é fazer dois furos na sua própria travessa com o coxinho do cambio 2405E.
    No cardam traseiro diminue 4cm no dianteiro não precisa fazer nada.
    Na caixa do Troller é só lixar um pouco na parte da frente onde sai o trambulador. Pois irá pegar a 1º, 3º, e 5º marcha. Pouca coisa que dá pra fazer por cima com uma retifica.
    O console terá que tirar também um pedaço na frente e atrás. Pois irá pegar a alvanca de cambio.
    Eu utilizei minha propria alavanca de cambio do 2305B. É só serrar rente a alavanca e fazer um furo com a rosca igual do eixo "S" do trambulador. Depois cortar um pedaço da parte superior da alavanca do cambio, pois irá ficar muito alta.
    Fiz outro quarda pó superior e parafuzei em volta.
    Quem quiser fotos eu tenho todas do processo de adaptação.
    Abraços Alexandre.
    Usuário Avatar de Frederico Mendes
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por Alexandre Manzoni Ver Post
    Abraços Alexandre.
    Alexandre, eu tenho interesse em fazer algo parecido, caso possa me enviar as fotos das etapas, ficarei agradecido.
    fmendes2@hotmail.com - FRederico..
    Frederico Mendes .'. Mineirinho perdido no mundo.
    Troller 2004 - Sirigüella
    “A mente rege a grande massa corpórea”
    Caeté/MG
    Boa tarde Alexandre,
    Se possível, pode me enviar os detalhes da adaptação da caixa 2305 para 2405?
    Email: taisemarques01@hotmail.com
    Usuário Avatar de luiz albano
    Catu/BA
    O problema é a urna e a do FS 2305 para o FS 2405 2005> e a alavanca de marchas é diferente tanto no modelo como na posição.
    S10 4x4 aut.2015/Troller T4 2004-Passaro Preto/Tracker diesel 2001/Lada Niva 91-Asa Branca// PU6-JAS
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por luiz albano Ver Post
    Tive a informação que é Plug and play.
    1. Alavanca do câmbio do Troller 2004 é molenga?
      Por Rodrigo Mendonça no fórum Troller
      Última resposta: 16/04/2013, 07:22
    2. Respostas: 13
      Última resposta: 26/08/2011, 20:55
    3. Troller T4 2004/205 Vermelho - Aceito Vitara/Gran Vitara na troca
      Por andrerusso no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 39
      Última resposta: 06/08/2009, 11:21
    4. Vendo cambio do TROLLER 2004
      Por BIGUA no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/08/2006, 09:03
