Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de Fabio_Roberto
    Direção Balançando em buracos.
    Boa tarde pessoal..
    Não sabia como chamar esse problema então o nome foi esse mesmo, direção balançando em buracos.. kkk
    Estava com dois sintomas, folga e a direção que balança.
    Para corrigir a folga foi trocado:
    Terminal da direção - Melhorou um pouco a folga
    Cruzeta da barra de direção - Problema resolvido.
    Ai ficou esse negócio da direção balançar, vou explicar melhor.
    Acima de 70 km/h quando passo nas ondulações da rodovia a direção balança de um lado para o outro, mas não chega afetar a rota, mas balança algumas vezes e depois para.
    Em baixa velocidade isso não acontece, percebi também que quando passo em uma valeta com as duas rodas, mesmo em alta velocidade isso também não acontece, só acontece quando uma das rodas passa em uma ondulação ( buracos tampados na rodovia). se existir uma ondulação simétrica (kkkk) que passe com as duas rodas ja não acontece nada..
    Será que consegui me fazer entender?? rs
    O direção é firme sem folgas e não fica passarinhando ou coisa do tipo, somente esse balançar da direção, talvez seja alguma bucha.. alguém sabe dar uma dica?
    Obrigado!
    Fabio Roberto -www.T4Clube.com.- O Clube do Seu do Troller!
    Troller 05 Lift 30MM Truetrac Locker
    BFAT 33" Warn FX5+1 Super LDA
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Citação Postado originalmente por Fabio_Roberto Ver Post
    Boa tarde pessoal..
    Obrigado!
    Olá Fábio,
    Chegou a verificar o amortecedor de direção?
    Um abraço.
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Citação Postado originalmente por EduQxQ Ver Post
    Olá Fábio,
    Um abraço.
    Edu
    Esqueci de mencionar, é novo, coloquei da F250 fazem uns 4 meses... só se já foi pro pau... mas acho difícil, pq se fosse quando passo em buracos em baixa velocidade 30 ou 40 km/h balançaria também e não balança.
    Usuário Avatar de Francisco Maciel
    Manaus/AM
    Fábio, tem um tópico chamado: Instabilidade Direcional no T4: http://www.4x4brasil.com.br/forum/tr...nal-no-t4.html (Instabilidade Direcional no T4)
    Lá tem a resposta pra todos esses problemas que você está relatando.
    Leia com calma e paciencia.
    Um grande abraço.
    Troller 2005 - Bodó do MAO
    Manaus 4x4 - Só os fortes trilham no norte!
    °llll°
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    Boa tarde pessoal..
    Obrigado!
    Fabio
    Se os terminais não tem folga, vai para as buchas da panhard.
    Deve ser buchas ou terminais.
    Da pra olhar se não está com folga nos rolamentos de roda ou pivô do manhã.
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
    Citação Postado originalmente por Vermeio Ver Post
    Fabio
    Valeu vermeio
    Deve ser alguma bucha mesmo, pq o restante ja foi tudo revisado e trocado.
    Obrigado
    Abraço!
    porto alegre/RS
    Olá pessoal,
    um amigo meu perguntou o que poderia ser feito a respeito desse problema, dois parafusos ficam roçando as roscas na barra, e já cavaram a mesma um pouco.
    Testei a direção e ela está passarinhando, os pneus são Mud 35, calço de 2 cm.
    Sugestões?
    Grato
    Sugiro mudar o local que faz o alinhamento, esse tipo de coisa acontece quando o cidadão alinha e deixa as abraçadeiras giradas para traz, ai na primeira esquina faz o barulho e a barra de ligação vai pro espaço. Tem que deixar viradas para diagonal frente para cima...
    Aconteceu comigo, mas não deve fazer passarinhar, no meu caso só entortou e ficou puxando... Mas trocou a barra e resolveu o problema.
    Passarinhar é melhor verificar pivôs, terminal e amortecedor da direção, além de trocar a barra que deve estar torta.
    Usuário Avatar de Daril camassola
    Gramado/RS
    fabio onde tu encontrou a cruzeta da barra de direçao pois o meu tem uma folga e gostaria de trocar mas me falaram que so trocando a barra inteira ??
    Troller 2015 prata
    Willys 59 branco 4.1 pra ralar
    ex Troller 2006 prata
    Citação Postado originalmente por Daril camassola Ver Post
    Não encontrei, nem a barra vende na CS, tivemos que pegar da Fiat cortar e soldar na barra original.
    pelo fato de ser uma peça de segurança a solda deve ser feita por um profissional.
    Lembrem-se do Ayrton Senna!
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    Kkkkk boa...
    Mas tranquilo, entendo bastante de solda, a vida toda trabalho em caldeiraria e já fui inspetor de solda qualificado Petrobras, o serviço estrava bem feito.
    1. Bump Steer - tremedeira em buracos ou quebra molas.
      Por Thales Rezende no fórum Troller
      Respostas: 8
      Última resposta: 27/04/2014, 18:48
    2. Borracha do para brisas e buracos no local da bateria.
      Por Jorge Dias Martins no fórum Land Rover
      Última resposta: 04/03/2011, 19:30
    3. Buracos no assoalho
      Última resposta: 27/05/2009, 09:44
    4. Estado das Estradas ou a Rota dos Buracos
      Por MarBO no fórum Picapes
      Última resposta: 21/11/2007, 15:11
    5. Buracos no asfalto
      Por Ashidani no fórum Troller
      Última resposta: 11/10/2005, 21:03
