Resultados 1 a 11 de 11
    Exclamation Bomba injetora alta pressão da Troller - Ranger 3.0
    Boa tarde Pessoal, a Bomba injetora de alta pressão do meu Troller 3.0 esta com baixa pressão, logo o veiculo parou!
    E por esta com um pouco de pressão tivemos que testar tudo ate descubrir que a dita cuja é que estava com problema.
    Acontece que aqui na Bahia não encontrei ninguem que dé manutençao na mesma. Uma nova na autorizada Ford custa R$8.000,00, após muita pesquisa encontrei por R$ 4.500,00.
    Isto é um absurdo, bombas injetoras em qualquer local é recondicionada por um custo baixo...este modelo só encontrei para compra por um preço absurdo.
    O Fabricante deveria obrigar a MWM-INTERNATINAL a fornecer treinamento e peças para manutenção.
    Gosto muito do meu troller mas com 58.000 kms ter que trocar uma peça tão cara...na minha opnião, Ranger e Troller fica inviavel! Alguem pode me ajudar fornecendo endereço de alguem que possa recodicionar minha bomba
    Bomba injetora alta pressão da ranger 3.0
    Citação Postado originalmente por Marcus Roberto Santos Ver Post
    Estou com problema semelhante em minha Ranger e ela atualmente esta com 48.000 kms..
    Gostaria de saber a casuística desse problema e como evitarmos..
    Um Absurdo!!
    Herbert Lima
    UNIMOG 2t OM 352, TROLLER 3.0 2008, SUZUKI SAMURAI JABURANGA AP 2.0i, SPLASH 4X4
    Real absurdo este valor!
    Olá Amigos,
    Há diversos fatores que podem levar a queda de pressão no sistema "Common Rail". É preciso fazer o diagnóstico correto para não trocar peça errada e ainda assim continuar com o problema.
    Um deles pode ser a perda de eficiência da bomba de alta pressão, por desgaste ou quebra de um dos elementos internos (são 3). Menos provável
    Outra possibilidade poderia ser uma falha na válvula reguladora de pressão. Essa válvula desvia para o tanque de combustível, parte do fluxo de alta pressão que deixa a bomba rumo ao "Rail" ou "Flauta" dos bicos injetores. Se ela estiver com problema, o sitema não atingirá a pressão correta de operação.
    Uma terceira possibilidade seria a válvula limitadora de pressão do "rail". Sua função é manter dentro de certos valores a pressão no interior do rail, que vai alimentar os bicos. Quando ela abre, parte do combustível também é enviado para o tanque, através da linha de retorno. Se a válvula estiver abrindo com uma pressão abaixo do especificado, o motor pode falar ou até mesmo não partir.
    Como se vê, tem que ter gente com experiência para dar o diagnóstico correto.
    Sugiro vc recorrer a um posto Bosch (Bosch Diesel Service) de algum grande centro. Certamente ele conseguirão dar diagnóstico para o seu caso. A Bosch mantém um 0800 (hot line) para dar suporte ao pessoal técnico dos postos de serviço.
    Boa sorte,
    Octávio
    Citação Postado originalmente por osarmento Ver Post
    olá amigos,
    há diversos fatores que podem levar a queda de pressão no sistema "common rail". é preciso fazer o diagnóstico correto para não trocar peça errada e ainda assim continuar com o problema.
    Um deles pode ser a perda de eficiência da bomba de alta pressão, por desgaste ou quebra de um dos elementos internos (são 3). menos provável
    outra possibilidade poderia ser uma falha na válvula reguladora de pressão. Essa válvula desvia para o tanque de combustível, parte do fluxo de alta pressão que deixa a bomba rumo ao "rail" ou "flauta" dos bicos injetores. Se ela estiver com problema, o sitema não atingirá a pressão correta de operação.
    Sugiro vc recorrer a um posto bosch (bosch diesel service) de algum grande centro. Certamente ele conseguirão dar diagnóstico para o seu caso. A bosch mantém um 0800 (hot line) para dar suporte ao pessoal técnico dos postos de serviço.
    Boa sorte,
    octávio
    valeu!!
    Muito útil tua dica!!
    Herbert Lima
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Marcos, só não entendi se você tem uma Ranger ou um troller, que ano é ele e onde você está...
    Outra coisa, quem condenou a bomba de alta pressão?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Esse tipo de peça é feito pra nao ter reparo mesmo, atualmente tudo está ficando descartável, vide como exemplo neste mesmo motor o problema com os bicos injetores e cabeçote.
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Não queremos aceitar, mas, é o preço da evolução da mecanica, em muito pouco tempo, ou seja, ja estamos neste tempo, só se troca o modulo inteiro, como já está na eletronica, não se acha pequenos componentes para reposição, só a placa inteira. Diferente disso só armengando.
    TROLLER 2006
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por PAULO CARECA Ver Post
    Deixa esses motores começarem a cair nas mãos dos colegas já em terceira a quarta mão que vai começar a gerar interesse das fabricas de gambiarras... dai cria-se kit de reparo para tudo, por enquanto, nas mãos de quem os comprou por preços bem elevados ainda não existe esse apelo....
    Agora que estamos começando a ver alterações mais radicais em SW4 de anos 97 acima, pois os preços delas começou a dar essas condições....
    Usuário Avatar de waguinho_wta
    Botucatu/SP
    E qual foi o fim dessa historia? Era mesmo a bomba de alta?
    Waguinho Botucatu SP
    Wrangler JKU 2015 Yellow Baja
