Resultados 1 a 3 de 3
    Question 3.0: água do reservatório subiu e desceu depois de 'arrotar'
    Caros,
    Meu carro (3.0 11/12) está com o sistema de arrefecimento todo em ordem, desde a bomba d'agua até a tampinha do reservatório. A última manutenção foi feita há uns 10.000 km e desde então tudo tem estado em ordem.
    Ontem notei que com o carro quente, a água do reservatório tinha subido coisa de 3 dedos, até quase a boca. Fiquei encanado, mas não podia parar o carro na hora e segui viagem. Como tenho sensor de nível no sistema, se estourasse e vazasse a água, eu ia perceber. A temperatura também estava em ordem e a ventoinha armando normalmente. Taquei pau.
    Chegando em casa, ainda estava alto o nível. Deixei esfriar umas 2 hrs e abri a tampa.
    Assim que abri a tampa, começou um barulho de arroto humano e a água desceu pro nível normal (o mesmo nível que estava desde 10.000 km atrás). Fiz o procedimento básico para eliminar o ar do sistema e fechei de novo. Já andei 200 km depois disso e não tornou a acontecer. Não sumiu nem uma gota d'agua, nem antes de acontecer isso, nem depois.
    Uma pergunta específica: tenho notado que, com o motor ligado, retorna bastante água pela mangueira que vem de cima do radiador e da termostática (a mais fininha, ligada ao lado da tampa do reservatório). Isso é normal? Desconfio um pouco daquela válvulinha que tem nessa mangueira.
    E uma pergunta geral: alguém já viu algo parecido? Além de todas as merdas, Troller agora tem gases e precisa arrotar igual neném?
    Abraço,
    Martin
    S10 2.5 Ecotec LTZ 4x4
    Pela terra, um Brasil que você nunca viu.
    O retorno pela mangueira fininha é grande mesmo. Normal. Igual ao meu. Quanto a válvula, no meu caso, trata-se apenas de um "T", não tendo nenhuma outra função. Mexeu no ar quente? Pode ter vindo algum ar de lá...
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Usuário Avatar de Pedro Rocha
    Recife-PE/PE
    Citação Postado originalmente por Martin427 Ver Post
    Caros,
    Abraço,
    Martin
    Martin,
    Se vc abriu a tampa do reservatório com ele ainda quente é normal ter acontecido isso, vc aliviou a pressão no sistema e por isso vc ouviu o barulho de arroto e baixou o nível. Já ouvi que não é aconselhável abrir a tampa com ele quente pois pode entrar ar no sistema, mas como vc fez a purga não tem bronca. Confira se tampa do vaso de expansão tá bem fechada e vedando direito, na dúvida troca, e vê se não tem ar no mangote de cima do radiador, quando tem um "VAZAMENTO" pela tampa do vaso de expansão o mangote de cima do radiador tende a fechar quando frio. Nesse caso vc vai ter uma oscilação maior no nível do vaso de expansão.
    ENGESA F1 88
    TROLLER 2015
    1. Agua sumindo do reservatorio de agua radiador
      Por Felipe Zagatti no fórum Mitsubishi
      Respostas: 20
      Última resposta: 19/08/2015, 20:10
    2. Respostas: 6
      Última resposta: 20/05/2012, 21:39
    3. Ponteiro da temperatura subiu e depois desceu
      Por pedrogsncombr no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 22
      Última resposta: 15/12/2011, 14:43
    4. Reservatório de água pro CJ5
      Por renatosapulha no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 02/03/2006, 16:19
    5. Reservatorio de agua
      Por tmrsled no fórum Suzuki
      Última resposta: 11/11/2005, 20:08
