Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de yoda
    Roda livre passa a impressão de ter peças soltas
    Olá,
    Procurei por um tópico que descrevesse o mesmo problema que o meu, mas não encontrei. Minha T4 é 2011. Faço 100km por estradas de terra mensalmente, mas sem trilhas. É raro precisar da tração, costumo acionar o sistema mensalmente apenas para dar uma lubrificada.
    Recentemente, ao acionar a roda-livre no lado direito do carro, tive a impressão de algo "balançar" dentro da peça, além do acionamento aparentar estar mais leve que o normal. Isso acontece tanto quando passo de 4X2 para 4X4 quanto ao contrário. O acionamento do outro lado é feito de forma justa, sem maiores desconfianças.
    O modo 4X4 high funcionou, mas parei de usar por medo de ficar na estrada.
    Perguntas:
    1) Se a roda livre quebrar, fico na estrada?
    2) Se não acionar mais o 4X4, trafego sem problemas?
    3) Se alguém já passou por problema semelhante e puder comentar mais a respeito, também agradeço!
    Como não entendo de mecânica, obviamente seria melhor levar o carro para um especialista, o problema é que, neste momento, ficar a pé não é minha melhor opção!
    Se alguém puder dar uma luz, agradeço.
    Pajero Dakar
    Ex-Troller; Ex-TR4 (saudade); Ex-S10
    Yoda, existe uns retentores no eixo perto da roda que podem romper e vazar a lubrificação. Não sei se é o seu caso, mas isso afetaria as duas rodas livres.
    Em 4x2 seu carro funciona normal? se sim, pode andar tranquilamente e depois pare para checar.
    abrs
    Em 4X2 roda sem fazer barulhos.
    Só tenho medo é de perder uma roda, ao algo que me deixe na estrada antes de dar tempo de levar no mecânico.
    Pajero Dakar
    Para não ter dúvidas sobre perder a roda, levante-a no macaco e verifique se há folgas.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Opa, acabei de ver, não há folgas. Vou viajar do jeito que está, sem acionar a tração, devagar e com andor, porque, como dizem, o anjo da guarda não voa muito rápido! Na volta, levarei o carro no mecânico, aproveitando para a troca de óleo.
    Abraço e boas festas.
    Pajero Dakar
    Usuário Avatar de ORIONE
    Seritinga/MG
    O que observei no manual d manut. das R. Livres AVM é q está escrito em negrito:
    Não aplicar graxa (ou coisa parecida) no máximo óleo nem sei qto p/ leve lubrificação.
    Porem qdo se anda em rua de paralelepipedo as R.L. costuma gerar barulho. Um amigo tinha esse prob. tirou elas, meteu graxa e resolvou, pq assim ela fica "cheia/calçada" d graxa por dentro.
    Agora o pq da recomendação d ñ usar graxa eu ñ faço idéia..., se alguem souber!
    T4 02 VJ910 33" Bead Lock, 200% E-Locker, Smittybilt 10Klbs, HiLift, SL 3", Alargdrs, Ranchos, Prots, Pin Booster, Turbina Hibrida, Ar Comprimido...
    Usuário Avatar de Gustavo de Olliveira
    Penápolis/SP
    Citação Postado originalmente por ORIONE Ver Post
    A graxa dependendo da quantidade impede o entalhado de encaixar perfeitamente na ponta de eixo, pode roçar, e as vezes acontece também de se ficar muito tempo sem usar a RL e tiver graxa ela resseca e impede o movimento do entalhado.
    Yoda, não precisa viajar devagar com seu troller, vai na toada de sempre que vc está acostumado, o sistema de roda livre nada tem a ver com o cubo que prende a roda.
    Citação Postado originalmente por Gustavo de Olliveira Ver Post
    Passei no tópico para dar uma olhada nas outras mensagens antes de viajar, e novamente agradeço a atenção dos mais experientes!
    Pajero Dakar
    1. Roda livre - peças internas
      Por Nava no fórum Kia Sportage
      Respostas: 127
      Última resposta: 03/12/2014, 07:07
    2. Peças L200 - Diferencial,Roda livre automatica,Rodas,etc
      Por Junior-L200Power no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 29
      Última resposta: 07/11/2012, 15:25
    3. Peças Troller TOP Dirty 30, Relacao 4,88 Roda Livre Warn, etc !
      Por Mkaye no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 16
      Última resposta: 15/10/2012, 21:34
    4. Roda Livre - peças p Band pickup
      Por srgrande no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 13/03/2009, 10:56
    5. Respostas: 9
      Última resposta: 22/09/2008, 15:47
